[OC] sempron 2400+ -> sempron 2800+
  • styx1
Hallo beste tweakers!
Ik heb mijn sempron2400+ geklokt van 10x166 naar 10x200.
Heb 30 minuten cpuburn gedraaid, er zit een standaard coolermaster cooler op.
Afbeeldingslocatie: http://84.244.146.35/~admin/cpu.JPG
Is dit wel gezond?
Debian -- The Universal Operating System OF "Ubuntu: Linux for human beings"
  • Admiral Freebee
Sja, je processor zal er iets sneller van 'slijten' maar of je dit gaat merken? Nee, ik denk het niet. Ik zou wel iets langer dan 30 minuten testen en ook met andere programma's om zeker te zijn.
  • styx1
3dmark2001 SE gedraaid. CPU is gedaald naar 40C en heb ruim 50 punten extra gescoord dan voor de OC :)
Is het wel een echte vooruitgang, of is het niet waard?
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Misschien kan je beter even de F.A.Q. lezen voor betere CPU tests
U vraagt, wij antwoorden.
  • styx1
MeMoRy schreef op zondag 12 februari 2006 @ 14:18:
Doe ik! thx
edit: plaatje kan nu gezien worden, heb ook super pi gedraaid, daarvan ging de warmte niet omhoog.
Kan ik nu misschien 10x220 proberen, of is dat te hoog dat mn cpu gaat branden?
[ Voor 33% gewijzigd door styx1 op 12-02-2006 15:26 ]
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
een sempron socket A is over het algemeen een erg goede overclocker, ze halen allemaal een klok van ongeveer 2300mhz , soms zelfs op stock voltage
de mijne doet 2200mhz met een fsb van 200mhz , en de mp is 10.5 , tis een sempron 2500+
verder zou ik je willen verwijzen naar het grote sempron K7 overclock topic ;
[ Voor 32% gewijzigd door successor op 12-02-2006 18:44 ]
Out of the box? What box? There is no box.
styx1 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 14:10:
Nou 50 punten is nou niet echt noemenswaardig veel meer punten. Maargoed, ik weet niet wat voor videokaart je erin hebt zitten en wat je totaalscores zijn. bij mijn 3500+ is een verhoging van 550mhz goed voor een stijging van 500-600 punten in 3dmark03
  • Theo
  • Laatst online: 16-10 21:38
Theo
moederbord
styx1 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 14:21:
Als jij zorgt dat de cpu niet warmer wordt dan 65 graden kan hij niet gaan branden (sempron kan iets van 80 graden aan gloof ik), dus probeer maar. (wel opletten dat je de Vcore niet TE hoog instelt, want dan kan de cpu wel eens in staking gaan.....)
en je kunt veel beter prime95 gebruiken voor het testen van een overklok, omdat prime ook gelijk het geheugen "meetest"
  • FiXeR.nl
** Overclocken is nooit gezond, het is als doping op een sporter **
Maar zulke kleine overclocken kunnen geen kwaad, het is "vitammine" ;)
  • styx1
Ah over dat vcore zou ik nog moeten lezen, maar de resultaten van 10x200 met de Volts is wel gezond?
Btw, ik heb alleen 167 naar 200 gezet, verder heb ik niets veranderd.
Maar als op de plaatje alles er goed uitziet, vind ik 10x200 heel erg mooi (als de voltages ook gezond zijn). En een videokaart..nu nog een onboard maar de 6600GT is op weg.
  • styx1
Hallo, kan iemand mij vertellen, of de waardes op de plaatje wel gezond is?
Temperaturen en alles is best wel netjes. :) Het enige opvallende vind ik is dat je +12V lijn wat laag is. Dit zou je eventueel "echt" na kunnen meten met een multimeter, want het kan natuurlijk een meetfoutje van SpeedFan zijn ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2006 16:47 ]
  • styx1
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 16:47:
MBM5 geeft 11.42V bij +12v, maar kan dat wel echt kwaad? In de FAQ staat min. 11,400 / max 12,600. Het lijkt mij dat ik net binnen de grenzen ben?
[ Voor 18% gewijzigd door styx1 op 13-02-2006 17:08 ]
  • McGryphon
  • Laatst online: 12-10 23:29
McGryphon
Veul vrouwkes!
FiXeR.nl schreef op zondag 12 februari 2006 @ 21:02:
nou, zo'n clock meer steroiden :P mijn TB 1000 draait ook op 1400 maar da's een AXIA...
[ Voor 5% gewijzigd door McGryphon op 13-02-2006 20:17 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • styx1
ah dit is dus een vitamientje :)
ik vond eigenlijk wel dat ik eeeen heeel stuk vooruit ben gegaan, ondertussen ddr ook op 200x2.
Met mn onboard videokaart, zomaar 300 punten extra in 3dmark2001!
  • Theo
Theo
moederbord
styx1 schreef op maandag 13 februari 2006 @ 17:05:
iki heb geen idee of dit kwaad kan, je moet het nameten met een goede multimeter (fluke bijvoorbeeld, geen aldi of kruidvat metertje). De spanning die je meet is echt betrouwbaar, de spanning die speedfan geeft is slechts een indicatie.
Voorbeeld, Speedfan geeft bij mij aan dat de 12V lijn 11.95 volt is. De bios heeft het over 11.96 volt, en de fluke meter heeft het over 11.993 volt. Dit scheelt niet veel van mekaar, maar het scheet wel Het zou bij jou dus goed kunnen dat jouw voeding gewoon netjes 12 volt levert, maar dat speedfan dit niet goed meet.
als jouw voeding trouwens een sweex of qtec is is hier geen meetfout, het zijn gewoon bagger voedingen die niet pc waardig zijn...
  • Admiral Freebee
Een relatief goedkope multimeter voldoet ook hoor ;) Die minieme afwijking maakt echt het verschil niet als het op computers aankomt. Als je 12V lijn echt zo laag is (met een multimeter gemeten) dan zou ik toch eens uitkijken naar een kwaliteitsvoeding want hoewel het nog binnen de ATX specificaties valt is het echt kantje boordje.
  • styx1
Ik heb een AOpen voeding.
Over een multimeter beschik ik niet, maar kan het kwaad als ik zo door ga, of ik het toch verstandig om weer op 167 te draaien.
Een multimeter koop ik toch niet, ik heb er verder niets aan.
Danku
  • Admiral Freebee
AOpen voedingen worden gemaakt door Fortron dus dat zit wel snor. Een multimeter kost echt niet veel en kan altijd van pas komen. Als je echt zo hard twijfelt dan moet je ofterwel een multimeter kopen of lenen ofterwel je CPU maar terugclocken.
  • styx1
Admiral Freebee schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 06:48:
Okay, tussen welke waarden is het oke?
  • styx1
Ik laat de cpu in ieder geval gewoon lopen, geen vastlopers, temp is nu 41C na 2 uur prime95 draaien.
(En mensen de coolermaster silence, is echt niet silence zoals de naam!)
