[elco] uitgedroogd?
  • 419 views sinds 30-01-2008
  • ken536
  • Laatst online: 07-08 11:10
Ik heb laatst op marktplaats een paar flinke elco's gekocht voor 20 euro.
overzichtje:
12000MFD 150VDC
12000MFD 50VDC
16000MFD 15VDC (2X)
5000uF 40VDC
7500uF 25VDC
200uF 100VDC
Nu heb ik het idee dan de 2 grootste:
12000MFD 150VDC
12000MFD 50VDC
zijn uitgedroogd, als ik ze namelijk paar minuten aan mijn 12V hang en ze dan kortsluit (slecht ja, maar goede testmanier) dan geeft het maar een heel klein vonkje.
Nu 2 vraagjes:
- hoe kan ik elco's beter testen dan kortsluiten
- en hoe weet ik of ze zijn uitgedroogd?
  • lemming_nl
Voltage meten over de cap. Wanneer je hem oplaad tot bijv 10volt en hij langzaam weer terug naar 1 ofzo dan is ie kapot. Als hij op 9.6 ofzo blijft hangen is het goed.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • ken536
12000MFD, dat zou dan toch 12F moeten zijn?
Het vage is, als ik hem op 12V voeding aansluit, dan is ie ongeveer binnen 2 seconden op de 12 volt, misschien wel meteen. Als ik hem dan van de voeding afhaal gaat ie nog geen 0.5 volt terug in 1 uur. Maar laat ik hem aangesloten, dan is ie zo leeg
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Waarom hang je hem aan de 12 Volt?
opladen met 50 resp 150 volt lijkt me logischer..
Of praat ik hier onzin :P
[ Voor 15% gewijzigd door job op 12-02-2006 00:15 ]
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
ken536 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 00:09:
12000MFD is 12 mF oftewel 12.000 micro Fahrad :)
Nederlander in België
  • _Ernst_
  • Laatst online: 12:16
_Ernst_
Mark It Zero!
job schreef op zondag 12 februari 2006 @ 00:15:
Een beetje :P
Hij kan tot elke spanning worden opgeladen (mits die niet boven de maximale elco spanning uitkomt natuurlijk), dat maakt voor een condesator niet uit.
12000 microFarad ;)
een C van 12F die 150 volt aankan zou absurd groot worden :P
Maar als ie dan idd zo snel op 12 volt staat, lijkt me dat die elco niet meer helemaal gezond is...
Last.fm
  • job
job
_Ernst_ schreef op zondag 12 februari 2006 @ 00:19:
Een beetje :P
Oke dankje :)
Sinds ik een keer een enorme optater van zo'n ding heb gehad kom ik ze niet meer aan.
  • ken536
mhh.. het ging over die grootste C, ik dacht toch echt dat ie wel wat meer power zou hebben. Hij is bedoeld voor een coilgun.
0.5*(12000/1000000)*150^2 geeft mij 135 Joule, zou het genoeg moeten zijn voor een coilgun, om toch even flink te knallen? (of kan ik dit beter in het coilgun topic vragen?)
  • ken536
vraagje nog over de formule
stel je hem meerdere stuks elco's en je zet ze parralel.
Hoe reken je je joule dan uit?
(voorbeeld gaat uit van 3 stuks van 12000uF bij 150VDC
0.5*((12000*3)/1000000)*150^2
0.5*(12000/1000000*3)*150^2
(0.5*(12000/1000000)*150^2)*3
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
ken536 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 00:41:
  • lemming_nl
In een 12000MFD (dat is micro, amerikanen hebben de neiging om milli op te schrijven maar die wordt volgens mij niet gebruikt bij caps) past nog geen 1 joule, dus is het niet zo gek dat hij snel vol zit :P
@150V past er 135Joule in.
[ Voor 7% gewijzigd door lemming_nl op 12-02-2006 09:54 ]
  • joopv
ken536 schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 22:50:
Nu 2 vraagjes:
Kortsluiten is niet zo best voor de elco. Testen van een condensator doe je dmv:
- zelfontlading meten.
- ontladen over een weerstand en met Tau=R*C de capaciteit berekenen.
(popup waarchuwing) http://members.lycos.nl/r.../electronica/rctijden.htm
Als je de meetapparatuur hebt:
- ESR meten door een wisselspanning van een behoorlijk hoge frequentie gesuperponeerd op een gelijkspanning op de elco te zetten en de wisselstroom te meten die er dan door heen loopt.
Overigens zijn lang niet alle condensatoren geschikt voor dit soort toepassingen, zeker niet condensatoren voor 150V en hoger. Het hangt vooral af van de ESR, als die te hoog is zul je de aanwezige energie niet in korte tijd kunnen onttrekken van de condensator.
[ Voor 34% gewijzigd door joopv op 12-02-2006 11:38 ]
  • ken536
hoe weet ik wat de ESR is?
dit staat er op de elko:
Mallory
Made in USA
CGS123U150X6L
12000MFD 150VDC
POS + 85C
MAX SURGE 175VDC
235-8711K
  • lemming_nl
ken536 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 12:24:
Mallory
Made in USA
CGS123U150X6L
12000MFD 150VDC
POS + 85C
MAX SURGE 175VDC
235-8711K
Dat kan je volgens mij niet weten uit deze nummers. Aangezien de ESR oploopt met de jaren is er maar een manier om daar achter te komen: meten. Je laad hem op tot x aantal volt. Vervolgens neem je een grote weerstand zodat voltage niet al te hard inzakt en vervolgens meet je de stroom. Die deel je door elkaar en je weet de totale weerstand. Dan weet je die ook van de cap.
  • joopv
lemming_nl schreef op zondag 12 februari 2006 @ 12:50:
Wat uitleg:
Een practische condensator bestaat uit een ideale condensator en een serieweerstand die zo laag mogelijk moet zijn. Die serieweerstand is dus de ESR (Equivalent Series Resistance).
De ESR van een elco zit in de orde van 0,1 ohm tot enkele ohms. Dat kun je niet op die manier meten. De manier om die te meten is om een wisselstroom van een relatief hoge frekwentie (b.v. 100kHz) van een bekende waarde door de condensator te sturen, en dan de spanning te meten. Omdat de Xc van de elco vrijwel 0 is bij die frekwentie blijft de ESR over.
  • ken536
joopv schreef op zondag 12 februari 2006 @ 13:24:
Wat uitleg:
elco en wisselspanning: is dat niet boem!? en ik heb geen mogelijkheid met mijn spullen om een wisselspanning op te wekken
  • lemming_nl
Wat uitleg:
Waarom zou je dat niet op mijn manier kunnen meten? Stroom kan je nouwkeurig meten en voltage ook. Mijn manier is misschien minder nouwkeurig maar je weet iig of je aan tiende of hele ohms moet denken. En het is een stuk makkelijker.
[ Voor 13% gewijzigd door lemming_nl op 12-02-2006 13:59 ]
  • joopv
lemming_nl schreef op zondag 12 februari 2006 @ 13:47:
[...]Waarom zou je dat niet op mijn manier kunnen meten? Stroom kan je nouwkeurig meten en voltage ook.
- Om de spanning en stroom af te lezen mogen ze niet veranderen, dus moet je een hoge weerstand gebruiken. De extra weerstand van een ESR valt in het niet, tenzij je 5 of 6 cijferige meetinstrumenten gebruikt. Bovendien heeft een elco ook zelfontlading (weerstand parallel met de ideale condensator en ook nog eens een zelfinductie (spoel in serie met ideale condensator).
- ESR is frekwentie afhankelijk. Bij DC een ESR meten heeft geen zin.
http://www.awiz.com/cappic.htm
lees ook de pdf's op http://www.awiz.com/technote.htm
  • ken536
bedankt, dit geeft een ESR van 0.013ohm, dat is toch heel weinig?
  • lemming_nl
ken536 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 17:52:
Met de jaren gaat de ESR omhoog dus in werkelijkheid zal het iets hoger liggen maar dat stelt inderdaad niets voor. Daar kan (@150V) 11500A uitkomen als dat de enige weerstand is. Dan kan je (binnen redelijk budget) niet eens schakelen.
  • joopv
[...]bedankt, dit geeft een ESR van 0.013ohm, dat is toch heel weinig?
Dat valt wel mee...
Zo'n elco wordt vaak gebruikt als afvlakking in dikke voedingen. Er lopen dan fikse rimpelstromen doorheen.
Die 12mF elco van jou is 18A eff spec, dat komt bij 13mΩ neer op (P=I2 * R) = 4W warmtedissipatie in de elco. Veel meer moet je niet hebben want dan loopt de temperatuur in de elco te hoog op.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:22
ken536 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 13:26:
Er wordt ook geen wisselspanning opgezet met negatieve helften: De wisselspanning wordt gesuperponeerd op de gelijkspanning. Dat betekend dat een wisselspanning van 2V tt bovenop een gelijkspanning van 6V dus een sinus (of whatever voor golfvorm je erop zet) die fluctueerd tussen de 5 en 7v (beide sinushelften zijn 1V, waarbij ie dus de halve tijd + en andere halve periode negatief is.)
Een condensator (elco waar we t nu dus over hebben) gaat pas naar de maan als de spanning negatief wordt (maw: polariteit verwisseld)
Makkelijkste is denk ik ontlading over weerstand bekijken/berekenen, zoals joopv hierboven al noemt.
[ Voor 7% gewijzigd door DJSmiley op 12-02-2006 23:46 ]
