Installatie Novell GroupWise WebAccess
  • jpiscaer
  • Laatst online: 16:21
Ik ben nu alweer een tijdje gefascineerd door het hele GroupWise systeem, en heb al heel wat pogingen gedaan om 't de lucht in te krijgen.
Nu toch eindelijk een werkend systeem gekregen, met een MTA, POA en WIA. Gelukkig werkt dat allemaal vlekkeloos, dus ik weet dat ik toch iets goed doe. Tot zover het succesvolle verhaal, nu m'n probleem. Ik wil namelijk WebAccess (Agent, WebAccess en WebPublisher applicaties) de lucht in trekken...
De installatie verloopt zonder problemen, en de objecten in eDirectory worden voor zover ik kan zien goed aangemaakt. Als ik na een reboot de WebAccess wil starten (strtweb.ncf), zie dat alleen de GWINTER.NLM (en SCCEX.NLM) gestart worden. Echter zie ik geen extra console screen, en een 'MODULES GWINTER' levert niks op. Het lijkt er dus op dat 'ie wel (even) geladen wordt, en er meteen weer uitklapt.
De webpagina van WebAccess is wel te bereiken, maar geeft bij inloggen de melding dat hij niet kan babbelen met de WebAcc-agent... De Webconsole van WebAccess (standaard op poort 7211) is niet bereikbaar.
Ik heb op dit moment geen idee waar ik de oplossing voor dit probleem moet zoeken. Heb ik iets raars gedaan bij installatie? Ik kan me voorstellen dat ik een andere poort moet pakken. Als ik voor de GWIA poortje 7102 heb gebruikt, moet ik die bij de WebAcc ook gebruiken, of moet ik de standaard aanhouden?
Als ik naar de inhoud van 'STRTWEB.NCF' kijk, zie ik dit:
load SYS:system\gwinter.nlm @webac70a.waa
De inhoud van webac70a.waa bevat de volgende nuttige delen:
/ph=\WEBMAIL\SYS\GrpWise\Domain\WPGATE\WEBAC70A
/home-\WEBMAIL\SYS\GrpWise\Domein\WPGATE\WEBAC70A
/user-gebruiker.users.huizeuitschot
/password-natuurlijkeenwachtwoord
[edit:] Typo in titel, graag aanpassing!
[ Voor 14% gewijzigd door jpiscaer op 11-02-2006 23:53 ]
  • jpiscaer
Dit zijn de logs van de installatie van WebAcc:
Eerst MTA, POA, GWIA, APACHE2 en JAVA stoppen op server
GroupWise WebAccess Agent Version: 7.0
Server
Platform: NetWare
Installation path: k:\system
k:\ gemapped naar Sys op 'Webmail'
Network address: ------
Port number: 7205
Domain
Directory: K:\GrpWise\Domain
Tree: TREE
Context: Domain.Services.thuis
Object: Domain.Services.thuis
Gateway
Directory: K:\GrpWise\Domain\wpgate\WebAcc
Tree: TREE
Object: WebAcc
eDirectory authentication
Username: jainoxi.users.thuis
Password: *********
Web console
Status: Disabled
GroupWise WebAccess Application Version: 7.0
URL to log in to GroupWise WebAccess: http://-----/gw/webacc
Web server
Platform: Apache Web Server for NetWare
Root directory: \\WEBMAIL\SYS\Apache2
URL: http://------
Default language: English
The following language(s) will be installed:
Dutch
English
Java servlet engine
Configure Tomcat: Yes
Application home directory
Wireless
User guide: http://www.novell.com/documentation
Palm Query Application: \\WEBMAIL\SYS\Apache2\htdocs\com\novell\webaccess\palm
Novell Web site: http://www.novell.com/wireless
eDirectory objects
Tree: TREE
Application objects:
GroupWiseWebAccess
NovellSpeller
Provider objects:
GroupWiseProvider
LDAPProvider
GroupWise WebPublisher Application Version: 7.0
URL to access GroupWise WebPublisher: http://---/gw/webpub
Web server
URL: http://----
Dutch
English
Java servlet engine
eDirectory objects
Tree: TREE
Application object:
GroupWiseWebPublisher
Provider objects:
GroupWiseDocumentProvider
komt er een foutmelding op het logger screen (scherm 2) bij het starten van strtweb ?
Al eens vaker gehoord dat je bij gw-installaties niet te lange namen (8.3) moet kiezen. Misschien is het dat?
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Even de logs in WebAccess aanzetten en op Verbose zetten (Properties WebAccess Gateway --> GroupWise --> Log Settings). Daarin zal ongetwijfeld wat meer interessants staan.
PS: de /user en /password opties kan je leeglaten, is niet nodig als je domain en postoffice op dezelfde server als de agent hebt staan.
[ Voor 31% gewijzigd door JoetjeF op 13-02-2006 11:58 ]
  • jpiscaer
Op het loggerscherm staat niks nuttigs, alleen dat GWINTER en SCCEX goed geladen worden. Verder geen foutmeldingen. Nadat ik strtweb heb uitgevoerd, zie ik dus geen WebAcc scherm, foutmeldingen in 't loggerscherm, en kan ik met 'modules gwinter' ook geen geladen instanties van gwinter ontdekken. M'n mappenstructuur ziet er zo uit: \\WEBMAIL\GrpWise\Domain\wpgate\WebAcc. Dat is dus zeker geen te lange naam. De logs zal ik eens op verbose zetten, kijken of daar iets nuttigs tevoorschijn komt.
  • jpiscaer
Volgende stap is om een SoftDistr aan te maken, vanaf de standaard GW7 CD, daarna de 7.0.1 beta en de webacc FTF erover heen te gooien, en dan te installeren... Kijken of dat wat uithaalt...
Tja..... heb je de install-manuals wel goed bekeken? Java en apache-spul is wat typisch met webaccess.
  • jpiscaer
Ik heb de installatie manual nog niet geheel gelezen, misschien zie ik er nog iets nuttigs tussen...
Bij webaccess komt het erg nauw.
  • jpiscaer
Op welke manier? Waar moet ik op letten? Tomcat 4 of 5 bijvoorbeeld? Moet ik configfiles aanpassen, moet ik specifieke (niet-standaard) poorten invullen?
Ik heb de installation manual geheel doorgelezen. 't Enige wat ik zie, is dat ik Apache2 met TomCat4 (en de Jakarta Connecter) moet hebben. Dat heb ik, da's standaard NW6.5 spul... Verder zie ik niks in die manual staan....
[ Voor 28% gewijzigd door jpiscaer op 19-02-2006 14:15 ]
