Geen LAN of WLAN meer op Linksys WRT54G
Gisteravond heb ik via de site van Linksys mijn WRT54G V2 geflashed met nieuwe firmware. En oh oh, wat heb ik daar een spijt van!
Ik heb geen mogelijkheid meer om een LAN of WLAN verbinding te maken. Bovendien brandt het lampje WLAN ook niet meer. Het lampje van DMZ gaat met pozen van zo'n 10 seconden aan en uit en het POWER lampje blijft knipperen.
Ik heb resets met en zonder stroom gedaan, keer op keer gewacht tot alle vier de leds brandden, etc. Hier kom ik dus met mijn schamele kennis niet meer uit. Ik heb ook nog hier gezocht bij oudere topics, maar de problemen kwamen niet helemaal overeen.
Weet iemand of ie echt dood is of toch enkel schijndood?
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Zit er geen recovermodus op?
Linksys = Cisco, Cisco = Consolekabel, dus je moet hem toch kunnen herstellen...
Mail als hij bij het afval gaat belanden, ik weet er nog misschien iets van te maken. :)
[ Voor 78% gewijzigd door DarthPlastic op 11-02-2006 22:36 ]
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
DarthPlastic schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 22:35:
Hij is dus op geen enkele manier (LAN of WLAN) te benaderen...
  • DarthPlastic
Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 22:38:
Nee, maar zit er geen extra seriële poort op? (Heb zelf geen Linksys).
Cisco's hebben altijd een consolepoort.
Heeft het beestje alleen LAN+WAN, zonder activiteit, dan denk ik dat er weinig mee te beginnen valt...
Geen garantie meer?
ps. op dat 'zelf geen linksys' : Geen Linksys, wel Cisco, is eigenlijk hetzelfde merk...
[ Voor 12% gewijzigd door DarthPlastic op 11-02-2006 22:43 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:36
DarthPlastic schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 22:42:
Cisco = Linksys, maar niet helemaal ;)
Linksys heeft namelijk geen console port
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Satch
http://www.linksysinfo.or...ontent&pa=showpage&pid=33
Staan 2 manieren om je linksys WRT54G mee te recoveren.
1 linksys approved manier
1 niet linksys approved manier als laatste nood oplossing.
Zelf gelukkig nog geen gebruik van hoeven maken. :)
Copy-paste van de linksys approved manier :)
Revival tip #1:
This step will not void your warrantee as it is directly from the Linksys support site:
1. You first need to establish a connection to the Internet and download firmware for your router. To get
online, bypass the router and plug directly into your Cable or DSL modem.
2. Download the latest firmware upgrade for your router from 1. http://www.linksys.com/download.
Be sure to select the WRT54G and the correct version number that matches your router.
Look on the bottom of the router to verify the model and version (no version number means version 1.0).
3. Click on Downloads for this Product. When the Downloads page loads, click on the Firmware button.
4. Download the firmware Auto Upgrade Utility .exe file from this page.
5. Before performing the upgrade, we recommend that you do the following:
* If using a 10/100 network adapter, change its speed to 10Mb, half duplex. Please see the instructions below on how to do this.
Windows 2000/XP:
1. Go to Start click on Run and type in control ncpa.cpl .
2. Double click on the Local Area Connection that controls your network card.
3. Click Properties under Local Area connection status.
4. Click the Configure button. Then, click on the Advanced Tab.
5. Click Connection Type (this may also appear as Media Type, Connection Speed, Mode, Link Speed, etc).
The current default value should be set to "Auto sense" or "Auto".
6. Change the value of this option to 10Base-t, half duplex mode (usually the lowest possible option).
The wording of this value may also vary, depending upon the make and model of the Network Adapter.
Other possibilities include 10T half, 10Mb half duplex, 10Mbps half, etc.
7. Click OK after you made the change then click Close.
Reloading the firmware:
1. First, hold the reset button located on the back of the router for 30 seconds.
2. Next, to test communication between the Router and the network card: Go to Start, and select
Run. Type in command and press [Enter]. This will bring up the MS-DOS prompt window.
3. Type ping 192.168.1.1 and press [Enter].
4. You should get the following results:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
5. Once you get these replies, close out of the command prompt by typing in exit and pressing [Enter].
6. Double click on the firmware file that you downloaded in Step 2. The “Firmware Upgrade Utility” will open.
7. Click Next and type in the routers “IP Address” (192.168.1.1 is the default address of the router) and
type in the Router’s Password (admin is the default password for the router).
8. Once you confirm the settings (click Next), click Upgrade to start the firmware upgrade process. The
upgrade will take about 1 to 2 minutes.
9. Once the upgrade is complete, the router's Diag light (or Power light) should no longer be blinking.
Note: Be sure to go back to your network card settings (from the steps above) and change the speed of the link
back to “Auto sense” or “Auto” (the original default setting) to restore full speed to the adapter.
[ Voor 88% gewijzigd door Satch op 11-02-2006 23:08 ]
Bij de eerste keer lukte het me om te pingen (maar geen 128 voor TTL, dat was 100). Daarna de firmare eropgezet voor versie 2... powerlicht blijft blinken, geen verandering. Ik baal man!
Kheb zelf ook zo eentje, maar nooit problemen. Firmware moet je alleen updaten als je er problemen mee hebt!
Het power lampje blijft knipperen, dan is hij in theorie zichzelf aan het resetten. maar als hij dit blijft doen...
Linksys zelf al gemaild?
Vanmiddag heb ik de mail uitgestuurd:
----- Original Message -----
To: support.nl@linksys.com
Sent: Sunday, February 12, 2006 2:30 PM
Subject: Problemen na firmware update
Beste mensen,
Ik had me door een kennis laten wijsmaken dat het updaten van firmware voor een router "noodzakelijk" was voor een goede werking. Zo heb ik afgelopen vrijdag mijn WRT54G ver.2 voorzien van de beschikbare firmware (Linksys downloadpagina) genaamd WRT54GV4[1].0_4.20.7_US_code,3.exe.
Nadien heb ik geen vaste of draadloze verbinding meer via de router tot stand kunnen brengen. Zo heb ik een reset met en zonder stroom gedaan, hulp van Tweakers gevraagd, etc. Ik heb zelfs de driver van de laptop naar half duplex 10MB gezet om op het IP adres 192.168.1.1 te pingen en daarna de firmare flash opnieuw te doen. Dat lukte op een gegeven moment, maar daarna geen verbinding. Het power led blijft knipperen (interne reset?) en het DMZ led brandt met ongeveer pozen van 10 seconden.
Mijn creativiteit houdt hier zo ongeveer op en baal ontzettend dat na een firmware update van de officiële site, mijn router ermee stopt. Voor de goede orde, dit was de allereerste keer dat ik ooit een firmware update heb uitgevoerd (en waarschijnlijk de laatste).
Ik hoop dat u mij verder kunt helpen. Het serienummer van de router is xxx en het MAC nummer xxx.
UPDATE
Inmiddels is eindelijk de firmware upgrade gelukt. Het had met twee (simpele) zaken te maken:
1. zorgen dat je via de vaste verbinding een statisch IP nummer kiest
2. ruim wachten na de upgrade tot daadwerkelijk je een reboot ziet op de router
Achteraf klinkt het zo simpel, haha. Maar de problemen zijn nog niet helemaal opgelost.
Ik krijg maar geen internet verbinding met de router. Achter de router hangt een livebox van Wanadoo. Die heeft zichzelf blijkbaar ook van nieuwe software voorzien. 't Is niet te geloven wat er allemaal op je dak kan komen. Iemand hier nog suggesties?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak. Gelieve voortaan even wat verder langs het lijstje subfora te kijken. Welgeteld 4 eronder zit Network Troubleshooting. Netwerkzaken horen daar :o
Move OH -> NT
Oslik, blyat! Oslik!
