hallo,
ik heb sinds een tijdje een raar probleem met mijn brander de nec 3520aw
ik heb met deze brander al heel wat dvd's gebrand en sinds een dag of 5 vertoond hij rara verschijnselen.
ik kan nog gewoon dvd's branden; 1e gaat goed; 2e gaat goed maar de 3e gaat iedere keer fout.
als ik mijn pc herstart kan ik er weer 2 goed branden en de 3e gaat weer fout
ik heb mijn aspi drivers al opnieuw geinstalleerd en ook de frimware van de brander opnieuw geinstalleerd.
ik heb de log van nero op geslagen maar ik kan er niet veel uit opmaken behalve dat sommige dingen die het moeten doen, het niet doen.
dit is de log van nero
freek
oja
1C82-0010-8011-0000-3086-9458-7234
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520AW> Version: 3.05 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JC3532P PET335M >Version: 1.0 - HA 1 TA 3 - 7.0.0.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1600JB-00EVA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520AW atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6B200M0 BANC viasraid Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : JC3532P PET335M 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : JC3532P PET335M 1.0 dtscsi Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : JC3532P PET335M 1.0 dtscsi Port 3 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : JC3532P PET335M 1.0 dtscsi Port 3 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
JC3532P PET335M I: CDRom1
JC3532P PET335M J: CDRom2
_NEC DVD_RW ND-3520AW K: CDRom0
JC3532P PET335M L: CDRom3
JC3532P PET335M M: CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785944kB)
Free physical memory: 174MB (178376kB)
Memory in use : 77 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.2.2006
DVD snelkopiëren (on-the-fly)
14:38:38 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:38:38 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
14:38:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:38:38 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer K: _NEC DVD_RW ND-3520AW running
14:38:38 #5 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 292
DVD Track-Information from source disc:
Media Type: DVD-ROM
S01 T01 Con 0x04 Start 0 Len 2293620 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Open Trk 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0)
14:38:38 #6 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 405
Max -1 tracks of 1 allowed to copy
1: 0 - 2293620 = 2293620, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options)
14:38:38 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:38:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2293619 (509:41.44, 4479MB)
14:38:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:38:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3520AW, Media type: DVD+R
14:38:39 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:38:39 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (modus 1))
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2293620 (2293620) = #2293620/509:41.45
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2293620 blocks [K: _NEC DVD_RW ND-3520AW]
14:38:39 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [K: _NEC DVD_RW ND-3520AW] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4697333760, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2293620 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:38:39 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
14:38:39 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 8x (11.080 kB/sec)
14:38:39 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:38:39 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x038a5600: Len x804
14:38:39 #18 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 10 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
Buffer x04bf0800: Len x6
14:38:39 #19 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
14:38:39 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:01:33 #21 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 21 2B A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 02
Buffer x03400000: Len x10000
0x00 00 01 BA 45 9A 1F BC 04 85 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 04 0F A0 00 C8 07 60 54 98
0x03 00 0B C0 1A 13 49 A0 50 06 20 18 14 18 1A 43
15:01:33 #22 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 302
No seek complete
15:01:33 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:01:34 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
15:01:34 #25 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
15:01:34 #26 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
Buffer x04c38c00: Len x6
15:01:34 #27 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
15:01:34 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
Session fixation error
15:01:34 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
15:01:34 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 8x (11.080 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10-9-1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11-3-2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 3-8-2004 21:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
einde log
kan iemand hier mij vertellen wat er mis is met mijn brander?
alsvast bedankt
freek
oja
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
11.2.2006
Reader running
Media Type: DVD-ROM
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
No seek complete
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
Existing drivers:
Registry Keys:
einde log
alsvast bedankt
