geheugen probleem k8we dual opteron
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende geheugen:
OCZ OCZ4001024ELERDC-K
http://www.ocztechnology....gistered_dual_channel_ddr
Corsair TWINX 1024RE-3200LLPT
http://www.corsairmemory....cs/twinx1024re-3200ll.pdf
Corsair TWINX 2048RE-3200
http://www.corsairmemory....pecs/twinx2048re-3200.pdf
De bovenste 2 zijn dus sets van 2x 512MB reepjes.
De 2 sets lijken sprekend op elkaar, zelfde timing, zelfde performance. Werken prima samen.
De onderste is een set van 2x 1024MB reepjes, en daar heb ik 2 sets van.
Ik heb een tyan k8we moederbord:
http://www.tyan.com/products/html/thunderk8we_spec.html
Als ik het mobo vul met 4x512MB dan draait de handel in dual channel (200mhz) cas2
En dat kan nog sneller (225Mmhz is geen probleem, cas 2)
Als ik het mobo vul met 4x1024MB dan draait de handel in dual channel (200mhz) cas3
En dat kan nog sneller (220Mmhz is de max)
Als ik alle modules op het mobo prop dan heb ik single channel, 100mhz, cas 3
Wat ik ook aanpas aan timings (auto of manual en met manual behoorlijk relaxte timings) ik kom nooit meer op dual channel. Volgens het mobo manual is dual channel wel ondersteund met 8 modules.
Ik wil graag weten hoe ik het handeltje met deze 8 modules in dual channel kan laten draaien, en indien dit niet mogelijk is, of dit wel zou kunnen met nog 4 1024MB modules erbij.
Ik heb wel eens gelezen dat dit kan liggen aan het single/dual rank/sides gebeuren maar ik kan niet ontdekken of deze modules single of dual zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2006 13:10 ]
zal wel met de groote van de reepjes te maken hebben zeker?
1X4X512 en 1X4X1024
Dat kan toch nooit dual channel?
dat is dus mijn vraag!
Ik weet dat ik op asus moederborden wel dual channel draai met 2x 256 + 2x 512mb. Hangt van het moederbord af.
In de tyan handleiding wordt met geen woord gerept over dat je allemaal gelijke reepjes moet gebruiken.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19-10 18:38
Doet mij denken aan DIMM's die niet helemaal compatible met elkaar zijn, want het bord zou gewoon moeten werken met acht DIMM's in dual channel. Heb je al eens getest met vier gelijke DIMM's aan één cpu (en de andere rij van vier DIMM sloten vrij)? En test dan ook eens met twee maal 1024MB en twee maal 512MB aan één cpu (en dus wederom de andere cpu zonder DIMM's), ben wel benieuwd wat je dan voor resultaat krijgt.
goed idee.
Ga ik doen, maar is het niet zo dat het weinig uitmaakt of de 2e cpu helemaal leeg is omdat alles toch volledig gescheiden is?
  • Abbadon
Qua geheugenwerking is het inderdaad volledig gescheiden, maar ik weet niet hoe het gescheiden is qua BIOS (timings etc.), stroomvoorziening etc. Stel je hebt dan geen probleem, dan is het dus de combinatie van acht DIMM's en dan zou ik het echt bij het moederbord zoeken. En mocht je probleem dan nog steeds hetzelfde zijn, dan denk ik dat het een DIMM compatibiliteits issue is.
