SPeedtouch 510i DHCP scope wijzigen, gaat niet
  • 759 views sinds 30-01-2008
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:20
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Om bepaalde redenen wil ik graag de DHCP scope van een SPeedtouch 510i wijzigen. De standaard adres pool is 10.0.0.150 - 10.0.0.200, dit wil ik graag veranderen in 192.168.5.150 - 192.168.5.200.
Alleen krijg ik dit niet voorelkaar de Speedtouch laat mij de oude scoop niet verwijderen en ik kan er ook niet eerst een andere scoop er bij in zetten. Hoe kan ik dit oplossen? :?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • canonball
Op speedtouch.nl staan handlijdingen, bv: http://www.speedtouch.nl/docs/User_Guide_510_nl_R40.pdf hier staat op pagina 28 tm 30 hoe je het voor deze versie kunt doen.
Als het niet lukt, zou je dan wat uitgebrijder kunen omschrijven hoe je het probeert.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Via 10.0.0.138 ga ik gewoon naar de configuratie pagina. Daar zoek ik in het menu aan de linkerkant het menu DHCP op, vervolgens ga ik naar het tabblad van de DHCP scoop. Als je de scoop selecteerd dan krijg je wel een optie om deze te verwijderen, maar daar reageert de SPeedtouch niet op. Je kunt ook een nieuw scoop opgeven, maar als ik op opslaan klik verdwijnt alles wat ik heb ingegeven en blijft alleen de oude scoop staan.
Overigens noemt de Speedtouch de scoop een adres pool.
edit: Ik geloof dat ik reden al weet waarom ik geen andere scoop kan opgeven. Hij komt met de foutmelding dat de opgegeven server niet gevonden kan worden. Ik zal eerst het IP nummer van de Speedtouch zelf moeten wijzigen. Daar wil ik 192.168.5.100 van maken, alleen kan ik nergens vinden waar ik dit kan wijzigen?
[ Voor 32% gewijzigd door _Dune_ op 11-02-2006 11:15 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je zal er een andere template file in moeten stoppen.
Kijk wel eerst goed welke firmware versie er in zit, de 4.0 series (waar de handleiding hierboven voor is) werkt met de makkelijkere .ini files, de 4.2 hebben een ander formaat.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb het al kunnen oplossen. Eén bepaalde laptop in het netwerk had een IP adres nodig beginnend met 192.168.x.x. alleen kan ik geen static IP in deze laptop configureren. Dus moet ik deze via DHCP uitdelen.
Wat heb ik nu gedaan, ik heb het voor elkaar gekregen om de LAN interface van de SpeedTouch een extra IP nummer te geven (192.168.5.1/16). Dit heb ik gedaan onder de advanced settings IP adresses.
Vervolgens heb ik een extra adres pool toegevoegd onder DHCP. Pool/scoop 192.168.5.150 - 192.168.5.150 met een subnetmask 255.255.0.0.
Onder DHCP Leases heb ik handmatig een extra cliènt toegevoegd met het MAC adress van de laptop en het IP nummer 192.168.5.150, vervolgens heb ik deze gelocked (TTL=infinite).
En dit functioneerd prima, zo krijgt deze laptop een IP adres wat begint met 192.168.x.x.
