Upgrade naar 'stille pc'
Bedoeling is om mijn PC stiller te maken (zo stil mogelijk)!
Mijn huidige configuratie:
Behuizing: Chieftec-matrix maxi black
Case fan: 3 x PAPST-80MM 8412NGL Case fan
Voeding: Antec-smartpower 350WATT 2.0
Moederbord: Asus-a7n8x-e deluxe amd
Processor: AMD-3200+ Barton / Boxed cooler
CPU Cooler: Thermaltake-silent boost
Geheugen: Twinmos-Twinx 1024MB (2x512) 3200
Grafische kaart: Saphire-radeon 9800 pro 128Mb
HDD: 2 x Seagate-160Gb 8MB SATA150 7200RPM
DVD Schrijver: Plextor-DVDRW Zwart 8x PX-708A
Floppy: Zwart
Extra uitleg van mijn moederbord:
Socket Socket A
Chipset nVidia nForce2-ST
Geheugen type(s) DDR
Onboard LAN Ja
Onboard Video Ja
Onboard Sound Ja
RAID Controller Ja
Firewire (IEEE 1394) Ja
Serial ATA Ja
Max. FSB 400
Ik dacht om volgende te doen om mijn PC stiller te maken:
- Een nieuwe kast (150EUR):
Coolermaster: CM Stacker Silver / black Alu 7x5.25, 4x3.5 int (STC-T01) zonder voeding
Waarom? Heb nogal een aardig aantal HDD's in externe racks liggen, waarvan ik enkele wil inbouwen + deze kast zal het geluid alsook dempen geloof ik.
- Verandering CPU Cooler:
Zalman CNPS7700-Cu (past deze op mijn moederbord? :?
- Ik heb momenteel 3 case fans actief staan, zijn deze nodig voor mijn systeem?
Mijn budget gaat rond de 250 EUR.
Mijn systeem zelf werkt goed, doet alles wat ik er van nodig heb, zou het alleen graag stiller hebben aangezien ik deze pc niet wil afzetten (24/7) en snachts geeft dit toch wel hinder.
Met dank op voorbaat voor de eventuele suggesties!
Indien u meer info wenst, gelieve dit even mee te delen.
  • FiXeR.nl
Waterkoeling
Zet een temp. monitor aan, en doe de fans een voor een uit.
Zo kun je vaststellen welke nodig/belangrijk zijn.
  • Kawaii
Ik heb zelf vergelijkbare hardware (zelfde mobo, cpu en seagate schijf)
Ik heb een Lian-Li PC60 die van binnen volledig geisoleerd is met geluidsdempende matten, daarnaast 4 casefans van Papst, die ik aan een LM317 bus heb hangen. Mijn processor wordt koel gehouden door een Arctic koeler (naar mijn mening beter als Zalman, en goedkoper)
Mijn videokaart (radeon 9600xt) koel ik met de actieve koeling van Zalman op 5V. En mijn hardeschijf zit in een Silentmaxx hdd-silencer. En als laatste mijn voeding is een Zalman 300 Watt's editie. Nu hoor ik alleen nog zachtjes de voeding.
Echter is deze oplossing meer als 250 euro waard, maar sommige dingen zijn zeker haalbaar binnen je budget.
Als door Kawaii voorgesteld, deze CPU cooler:
Copper Silent 3 alias Copper Lite
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/products/2_big.jpg
Application:
all AMD Duron
all AMD Sempron
all AMD Athlon XP
Recommended Retail Price (excl. VAT):
19 USD / 16 EUR
Heb even op Zalman nog zitten rondkijken, maar heb niet echt een socket A cpu cooler gevonden :O Die arctic cpu cooler is idd wel zeer voordelig, kan alvast geen kwaad om deze te proberen 8)
Ik ga ook even nakijken waar ik zo'n geluidsdempend omhulsel kan vinden voor mijn HDD, zodanig heeft die fan op mijn HDD ook geen nut aangezien deze omhulsels ook koeling brengen.
@ Secretus: Kzal even Motherboard monitor (software) laten draaiien terwijl ik de fans 1 voor 1 afzet.
Met dank voor de tips :)
  • Khaine
  • Laatst online: 27-09 20:18
Khaine
Python liefhebber
Met een budget van 250 euro, en zo stil mogelijk systeem in het vooruitzicht kan ik toch eigenlijk alleen maar met Fixer.nl meegaan.
Een aardige pomp voor nogal wat liters water/uur en een radiator met 1 a 2 120 MM stille fans erop moet toch wonderen kunnen verrichten. Ik ga er van uit dat die antec voeding al stil is. Als dit niet het geval is kun je daar misschien ook vervaning voor vinden, of met iets meer tweaker-spirit ook een 120 MM fan insmijten. Voor de harde schijven heb je HDD-koelers die bij elkaar ook niet zoveel zouden moeten kosten.
In die geluidsmatten heb ik zelf nooit zo geloofd. Die houden namelijk ook een behoorlijke kluit hitte tegen, waardoor je fans toch weer harder zullen moeten draaien, is mijn ervaring tenminste.
Zelf heb ik nu een passief gekoelde P3 als downloadbak. Daarbij hoor je ook alleen de schijven bij schrijfactiviteit.
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • PilatuS
Met een budget van 250 euro vind ik ook waterkoeling wel een goed idee, er zijn nu ook een aantal passieve rads te koop die je systeem prima koel kunnen houden.
Zelf heb ik maar 2 fans in mijn systeem zitten op de voeding na, namelijk 1 voor de rad en 1 voor de hdd's, beide draaien op ongeveer 6volt wat erg stil is.
In V&A staan ook best wat 2ehands setjes te koop voor een leuke prijs.
  • Trubo
  • Laatst online: 15:42
Je zou eens een kijkje kunnen nemen op deze website:
http://www.nexustek.nl/
Het is een nederlands bedrijf gespecialiseert in geluids arme pc onderdelen.
Heb zelf deze cooler voor me cpu, en het geluid is veel minder als een stock cooler van amd zelf.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
:w Welkom op GoT.
Ik zou eens wat gaan lezen in Tweaking & Cooling Algemeen want dit onderwerp is al zo vaak aan de orde geweest dat je aardig wat leesmateriaal heb door te worstelen. Los daarvan is dit geen topic dat in OH thuishoort.
Aangevuld met uit Overige Hardware, Welke voeding heb ik nodig? Deel 14 kom je al aardig ver.
Als je weinig tot niets wilt uitgeven en tóch een zo stil mogelijk systeem wilt hebben, zijn er in [rml][ cooling]hoe krijg ik mijn computer helemaal stil?[/rml] veel gratis oplossingen .
Veel leesplezier. (en voortaan wel even zoeken. :) )
[ Voor 25% gewijzigd door Guardian Angel op 11-02-2006 23:25 ]
ARME AOW’er
d'r is best veel over te vinden...
een soort gelijkbaar systeem hier is "stil" (niet hoorbaar met raam open indien de hdd nix laadt, met raam dicht zacht gezoem).
-2600+ mobile @ 3300+ met een zalman Zalman CNPS7000-AlCu (Cu zou enkele graden beter koelen, maar is veel zwaarder en duurder. De AlCu versie heb ik op 5v lopen is vrijwel onhoorbaar)
-9600xt met arctic silencer (rev. moet je maar even zoeken, past er maar 1 op). Koelt zeer goed, en is stukken stiller dan stock cooling. Het (theoretische) voordeel is dat hij de warme lucht naar buiten blaast maar dit valt echt zeer mee. Wellicht is de zalman cooler (de nieuwste, lijkt op de cpu cooler) een optie aangezien deze stiller zou zijn (zeker @ 5v, wat makkelijk te doen moet zijn op jou kaart).
-a7n8x deluxe , is standaard al passief gekoeld
-400watt zalman voeding; is stil, maar wederom zijn hier inmiddels stukken stillere en stabielere (heeft relatieve "zwakke" 12v lijn) voor verkrijgbaar.
-1 casefan; PAPST-80MM 8412NGL @12v. Zijn zeer stil, en is eigenlijk nieteens noodzakelijk in mijn systeem, maar heb hem er toch in hangen aangezien hij eigenlijk amper extra geluid veroorzaakt.
-1 x 120gb seagate schijf. Goede stille schijven, hier heb ik niets speciaals aan gedaan, maar in jou geval zou bijv. een hdd silencer 2.0 een goede optie zijn om je schijf stiller te maken en extra te coolen.
Kortom advies:
cpu: Zalman CNPS7000-AlCu
video: Arctic silencer of zalman cooler (even typenummer kwijt).
hdd: HDD silencer 2.0
Voeding: moet je even zoeken, er zijn erg stille nexus voedingen naar ik verneem.
Casefans: Bij niet overclocken en gebruik van bovenstaande componenten zeg ik geen. Wil je overclocken of toch dat beetje extra veiligheid dan 1tje van welke je al hebt.
Casedempings materiaal is absoluut niet super, maar helpt wel. Goedkoop materiaal van een paar tientjes is als je echt ultieme (air cooled) stilte wilt het wel waard, maar gaat geen wonderen verrichten. Casetemp zal hoogstens enkele graden omhoog gaan.
Kast vervangen gaat je niet veel helpen; wellicht de verandering van 80mm > 120mm casefans, maar als je die toch niet gaat gebruiken is dat het niet echt waard.
verder kan ik je vertellen dat het zowiezo geen nut heeft om bijv. alles behalve je voeding te gaan vervangen op stilte; als je het stil wilt hebben zal alles eraan moeten geloven!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2006 23:24 ]
  • Night89
  • Laatst online: 23-09 15:55
Night89
Als je alles op een rijtje heb
laat ik zoiets nou net van de week zelf gefabriceerd hebben! :o
Coolermaster Stacker (Rc-810, Zwart) >:)
WC set:
Rad + 120MM fan
CPU + GPU koelblokken
eheim 1048 pomp
is echt zo stil, heerlijk :D ( en dan heb ik nog een 120MM voor mijn HD's hangen, en 1 in mn voeding
bij de stacker krijg je er 3 120MM ultra silent fans bij , en 1 80mm , de 80mm moet je eruit halen, of uitzetten, want deze produceerd nog wel wat herrie.
wc set was 2e hands 90 eur
stacker 160
dan kom je ook mooi uit met je budget als je het zo doet :-)
aanrader!
Met Vriendelijke Groet,
  • Wim Leers
  • Laatst online: 14-09 09:45
Ik heb een gelijkaardige pc:
2600+ Mobile
SP-97 met 92mm Papst
A7N8X-E Deluxe
2*512 MB PC3200 TwinMos
Samsung 80GB SP0812C (SUPERstil!)
Centurion CAC-T05 met standaard psu (psu fan vervangen door 80mm Papst)
Sapphire 9600 Pro@XT, met Arctic VGA Silencer (silent mode)
120mm outtake fan van Coolermaster (std bij de case)
alle fans draaien @~7V (dmv fancontroller)
Deze pc is nog hoorbaar, maar als je bv net een uurtje tv hebt gekeken, hoor je hem niet: je oren zijn nog niet gewend aan deze stilte (lager geluidsniveau) en kunnen het gewoon nog niet waarnemen. Hij is iig stil genoeg voor mij... (Volgende pc moet onhoorbaar worden :p)
  • Pkunk
  • Laatst online: 28-09 08:06
Misschien ook wel leuk om te weten:
Ik heb zelf een pc met allerlij stilte-onderdelen. Zalman coolers, papst fans, stille voeding, i.c.m. een fancontroller. Rete stil allemaal. Maar helaas. Ik begin de laatste tijd te merken dat m'n pc meer lawaai begint te maken. Als ik alles weer schoon maak scheelt het wel weer wat, maar het geluid komt steeds sneller terug. Misschien is dat een goede reden om op waterkoeling over te stappen.
Hallo met Tim
