Hulp bij overclocken....
Kan iemand mij even helpen met het volgende:
Iemand heeft mij gewezen op de volgende site:http://www.asus.com/products/Motherboard/Pentium/P5a-b/jumper.html ... hier staat hoe ik met jumpers veranderen mn Proc kan overclocken.. maar ik kan hier geen wijs uit.... Iemand enig idee welke settings ik moet gebruiken om mn K6-III 450Mhz zo op 500Mhz kan krijgen????
Alvast bedankt..
  • LaborGardens
  • Laatst online: 23:04
Kijk eens in je boekje van je mamaplank!!
Daar staat het vast wel in!!:9
Boekje ben ik kwijt...
  • LaborGardens
Op welke snelheid draait je FSB?????
standaard.... kheb geen idee hoeveel dat is.
heeft dit er iets mee te maken:
CPU Model-----Mult.---BUS F.--FS0---FS1--FS2-- FS3--BF0---BF1---BF2
AMD-K6-3/450-A-4.5x-100MHz-[1-2]-[1-2]-[1-2]-[2-3]-[2-3]-[2-3]-[2-3]
  • LaborGardens
Dan draai je zometeen je kast open en kijkt hoe de jumpers staan. (in het schema van die mobo van je op die site zijn de blauwe pinnetjes degene die afgedekt zijn) Je kijkt dan dus hoe die "kapjes" op je jumpers staan. Zo kun je zien hoe je FSB en je multiplier staan ingesteld!! (Ik denk op 7.5*100) Probeer dan langzaam je FSB omhoog te zetten, dus eerst naar de manier van 110 en test dan of je comp stabiel draait. Gewoon uitproberen!! En kijken of je CPU enzo niet te warm worden!!! Is errug slecht namelijk!
ik zal het eens proberen
thnx.. ik post later nog wel als ik wat wil weten
Oke.. ik heb em opengehaald.. en het blijkt dat de FSB al op 120Mhz draaide....
Wat kan ik nog doen om em verder te clocken???
meer multiplier, of nog hogere buz
hogere FSB kan niet denk ik.. in het schema gaat het maar tot 120Mhz...
dan ga ik maar eens een hogere mult. proberen
Oke, nog ff een vraagje.. ik heb em al op 502Mhz gekregen... hij start niet goed meer op (wel als ik em weer terug op 450 zet overgens).... Mn FSB staat op 100Mhz en mn mult. op 5... mn voeding heb ik laten staan op 2,4V, moet ik deze dan hoger zetten??? en zo ja, op hoeveel??????
VOORZICHTIG omhoog doen en elke keer testen!
k, ik heb em al oop 2,5V gezet, maar dat gaf ook geen effect.. ik zet em wel ff op 2,6V
Hmmmmm, hogere voltage helpt ook al niet.. ik heb het tot 3,5v geprobeert... en bij 3,5v gaf ie nogmaar 32mb in plaats van 64mb ram aan bij de boot....
iemand nog een idee?????
oeieej, opgeblaast??
nee hoor.... toen ik de mult terug op 4,5 zette en voltage op 2,4v was alles weer ok
gelukig maar!
achja, ik heb die comp toch aan mn broertje gegeven....
maareh.. niemand weet hier dus iets op???
  • Rickstah
  • Laatst online: 07-08 17:35
Op maandag 22 januari 2001 16:36 schreef Sp1ke het volgende:maareh.. niemand weet hier dus iets op???
NEE! K6 krengen kun je nou eenmaal moeilijk overclocken !!
en doe niet zo overdreven door 15x jezelf in deze topic te zetten !! >:)
