Overklok niet stabiel, wat is de limiterende factor? (Pics)
  • InfinityG35
  • Laatst online: 15:30
Specs:
P4 2.8B (21*133) @ 3.15 (21*150), Load 40C, VCore 1.575V icm Zalman 7000CU
2*512MB PC2700 @ 2.5-7-3-3 (meest losse timings) Default voltage
Ati X800XT PE @ default (520/1120), load 49C icm Zalman VF700
300Watt FSP Fortron Aopen
Nu heb ik in FEAR artifacts (blokken/rooster) die alleen verschijnen wanneer ik mijn processor overklok. Wanneer ik mijn processor terugzet op standaard instellingen draait alles perfect.
Het probleem is dus niet de videokaart hoewel dat misschien zo lijkt.
Om te verduidelijken twee pics:
[[img=http://img134.imageshack.us/img134/2596/arti21yq.th.jpg]
[img=http://img147.imageshack.us/img147/7102/arti17nd.th.jpg]
Maar nu mijn vragen:
- Zijn dit artifacts van geheugen (PC2700) dat tever is geklokt, of meer volt nodig heeft?
- Of zijn dit fouten van de processor die meer volt nodig heeft of zijn limiet bereikt heeft?
- Zou de overklok misschien teveel voor mijn voeding zijn?
Overigens kan deze pc Prime95 en Memtest zeker 2 uur draaien zonder probs. Langer heb ik nog niet geprobeerd.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
Als het niet zonder die hoge oc op de proc en wel als de oc er wel is, dan is het nogal logisch waar het aan ligt he?
2 uur prime is niet zo veel.
24 uur minimaal dan weet je het pas
dit is meer TCA
@Fewture, er staat heel duidelijk "Ati X800XT PE @ default (520/1120), load 49C icm Zalman VF700"
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2006 21:17 ]
edit: niet goed gelezen
Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 21:13:
Klopt. Ik zeg net tegen SynGrow op msn; Ik zag die clocks en ik dacht: Die is overgeklokt. Want dan zet je meestal de clocks erbij. Foutje ;)
[ Voor 181% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2006 21:21 ]
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Waarom zou het de graka niet kunnen zijn? omdat je hem goed gekoeld hebt?
Videokaarten kunnen net zo goed kapot gaan na een tijdje gebruikt te zijn (een X800XT PE is niet echt al te nieuw meer, ik schat hem op een jaar of anderhalf oud)
Maybe moet je eens proberen op artifacts te scannen met ATI Tool wanneer je je CPU overgeclockt hebt, daarmee kun je vaak wel aardig in schatten of de videokaart voor problemen zorgt.
Er zijn namelijk hele slechte X800's op de markt, ik heb een X800XT gehad die op stock al artifacts gaf in ATI Tool, in games liep hij overigens gewoon perfect.
Overigens is verder die PSU nou niet bepaald sterk te noemen, maar hij zou het systeem wel moeten trekken.
[ Voor 18% gewijzigd door Syngrow op 10-02-2006 21:33 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
PSU's geven over het algemeen geen artifacts. ;) wat gebeurt er als je cpu op stock zit en je alleen de videokaart overclockt?
En als je de cpu overclockt met dividers? wat krijg je dan?
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Zou het niet kunnen dat als je de CPU overclocked, de voeding het zwaar te verduren heeft, waardoor de gpu weer onstabiel word...miss een beetje vaag maar het zou kunnen. Heb je een multimeter? Dan kan je de 12V lijn (op een molex) meten, miss dat dat een probleem vormt.
|| Specs || SuperPI 1m
Ik denk niet dat het aan de psu ligt. het zou wel aan die dividers kunnen liggen, als je pci-e/agp bus een te hoge klok krijgt, trekt je graka het niet meer en gaat ie gek doen.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsja..dit is toch echt niet die-hard ;) maar gewoon een normale OC dus hoort in T&C :)
Move DOC->T&C
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
een p4 2.8B met pc2700 geheugen?
Ik heb ook een p4 2.8B volgens mij (northwood) en die heeft toch graag pc3200 geheugen!
Die van mij draait 3.2Ghz met cas 2 timings, 4x 256mb reepjes, gewoon de fsb verhoogt.
3.6 doet ie ook maar dan moeten de mem timings met de hand op cas 3 gezet worden.
Koeling is een zalman 7000Cu, 1 case fan.
voeding is een aopen 350Watt, nou ook niet echt een super zware voeding, wel heel erg stabiel.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2006 17:59 ]
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
Syngrow schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 21:29:
(...)Waarom zou het de graka niet kunnen zijn? omdat je hem goed gekoeld hebt?(...)
Amen, laatst hetzelfde gehad met een kaartje, begon hele weirde artifacts te vertonen zonder enige overclock en een goede koeling.
Kaartje verwisseld and problem solved.
Heb je een andere grafische kaart ter beschikking?
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
