Pomp doet niks van waterchill KT03A/T-12VX
Ik heb een aantal weken geleden een wc setje gekocht van waterchill (KT03A/T-12VX).
Hierbij zit hun nieuwste pomp. Nu is mijn probleem dat hij helemaal niks doet.
Ik heb alles aangesloten, rad, cpu, gpu(van innovatek).En het reservoir gevuld.
Als ik de molex stekker erin doe begint het ledje wel te branden, maar er gebeurt verder niks. De venitaloren van het Rad beginnen ook niet te draaien.
Kan het zijn dat de pomp stuk is, of zit er iets van een knop op of zoiets die aangezet moet worden.
De handleidingen die erbij zaten, zeggen niks over de pomp zelf. En op hun site kan ik het ook niets vinden.
  • TranceSetter
  • Laatst online: 16-10 16:57
je moet wel de pc aanzetten he, anders gaat die pomp en die fans op je rad nooit draaien...
De pc staat aan uiteraard, anders gaat het ledje op de pomp ook niet branden.
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Je fan's draaien niet?..Start je systeem wel op dan?. Lijkt me een stroom probleem, voeding.
Tubes....It's what make music music!
Aan mijn systeem ligt het niet aan. Ik heb hem nu los op tafel liggen, met alleen een molex aansluiting vanuit het systeem. Heb ook een losse voeding geprobeert.
De fans doen het wel als ik ze rechtstreeks op het systeem aansluit, dus niet als ze via het pompje gaan.
