Website op Apache Server met php wil niet starten
  • Snowwie
  • Laatst online: 18:17
Inmiddels heb ik de handleidingen goed doorgenomen, maar om één of andere reden kan ik mijn (php) webpagina nog niet zien:
Voor de geinteresseerden:
http://85.147.248.185/index.php
Ik heb:
■ Apache geinstalleerd en geconfigureerd volgends de Apache Faq
■ PHP geinstalleerd ook conform dezelfde Faq.
■ Toegevoegd aan httpd.conf : "ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php .php Action application/x-httpd-php "/php/php.exe", uiteraard met de correcte verwijzing naar de juiste directory.
■ "DirectoryIndex index" in hetzelfde config bestand aangepast naar "index.html index.php", tevens conform faq.
■ Poort 80 staat open en is correct doorgemapt naar de juiste pc.
Op dit moment worden htm files wel weergegeven, maar de PHP files nog niet. Zie http://85.147.248.185/index.htm
Moet ik PHP op de één of andere manier nog activeren, de installer heeft namelijk geen programmamenu aangemaakt?
edit: deze zooi draait op een P3-600 mhz met Windows XP Pro. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Snowwie op 10-02-2006 17:23 ]
Mijn YouTube Channel
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
welke versie van de apache daemon?
php-versie?
werkt een phpinfo wel?
Wat doet dit in Non-Windows? ;)
  • Snowwie
Boudewijn schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 17:24:
php-versie?
Apache 2.0.52 (win32)
PHP 5.1.2
En via de search zag ik dat de meeste topics hierover in NOS stonden..
  • Exterazzo
  • Laatst online: 16-10 13:34
Exterazzo
Qeasy
Ik krijg uberhaubt gewoon een time-out als ik probeer te connecten. Draait Apache wel?
Natuurlijk hoort dit topic niet in NOS. Je draait tenslotte Windows en daarnaast is het waarschijnlijk een probleem van Apache, dus moet het in Software Algemeen
[ Voor 51% gewijzigd door Exterazzo op 10-02-2006 17:46 ]
Audentia
  • Snowwie
Apache draait, maar ik zie nu dat ZoneAlarm het één en het ander loopt te blocken...
Edit: ZoneAlarm tijdelijk uitgeschakeld.
"Move 2 SA svp"
[ Voor 34% gewijzigd door Snowwie op 10-02-2006 17:48 ]
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
Not Found
The requested URL /php/php.exe/index.php was not found on this server.
Ik denk toch dat je de mapping naar je php binary niet goed hebt gezet. Je zult even in de config van Apache moeten zoeken naar de plaats waar je linkt naar je php binary of waar je aangeeft hoe en waarmee Apache de php pagina's moet parsen.
Audentia
  • RAJH
Example 6-5. PHP and Apache 2.0 as CGI
# For PHP 4
# For PHP 5
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe" <-let op het -cgi gedeelte
Example 6-6. PHP and Apache 2.0 as Module
# For PHP 4 do something like this:
LoadModule php4_module "c:/php/php4apache2.dll"
# Don't forget to copy the php4apache2.dll file from the sapi directory!
# For PHP 5 do something like this:
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/php"
http://nl.php.net/manual/en/install.windows.apache2.php
Ik zou PHP als Apache module installeren, want dat werkt een stukje sneller en je kan dan dingen via .htaccess wijzigen.
[ Voor 21% gewijzigd door RAJH op 10-02-2006 17:55 ]
  • Snowwie
Ik denk dat hier de fout zit, al weet ik het niet zeker. Er wordt verwezen naar de directory c:/php, daar staat inderdaad php ook in, maar dan wordt er wederom verwezen naar een php directory en dan php.exe. Maar in die directory kan ik helemaal geen php.exe vinden. :? :?
  • Spockz
  • Laatst online: 16-10 15:26
Spockz
Live and Let Live
Ik zelf heb nooit met die scriptalias gewerkt. Maar zo staat het bij mijn devbak:
Dit is php4, maar het enige verschil met php5 is de naam en dat je php5apache2.dll als dll moet nemen:
LoadModule php4_module "c:/server/apache group/apache2/php4/php4apache2.dll"
en
Zoals je ziet gebruik ik dat ScriptAlias niet en het werkt prima. :)
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Newjersey
  • Laatst online: 03-10 15:18
maak er gewoon een loadable module van.. gewoon de install.txt in de php dir doorlezen.. als je dat zo doet werkt het perfect.. heb er vanmiddag nog een apache mee geïnstalleerd
