[Flash] DuplicateMovieClip met verschillende onReleases
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
for (var i = 0; i<ntotalNodes; i++) {
// Creating a new MovieClip for current node
currentArea = "nodeArea"+i
_root["node_template"].duplicateMovieClip(currentArea, getNextHighestDepth(), {_x:node_x, _y:node_y});
// Creating an onRelease event for the node
_level0[currentArea].onRelease = function () { redrawNetMap(node_mapid, node_x, node_y); }
Het probleem wat ik met de code heb, is dat alle geduplicate movies een onRelease hebben met de laatste waarde uit de for loop. Ik overwrite dus elke keer alle geduplicate movies :/
Wat dan vervolgens ook niet werkt is (wat ik waarschijnlijk oplos met dezelfde oplossing hierboven :))
// Now, the movieclip is filled and we're gonna fade it in
new Tween(_level0[currentArea], "_alpha", None.easeOut, 0, 100, 1, true);
_level0 of _root maakt overigens niets uit (heb het beide geprobeerd), en de waarde van node_mapid is wél elke keer in de lus anders.
[ Voor 18% gewijzigd door Morphine op 10-02-2006 16:07 . Reden: Titel is gefixt :) ]
  • Morphine
kick(); :>
PS: Ik vraag niet naar een exacte oplossing natuurlijk, een stap de goede richting op zou ook helpen :)
[ Voor 84% gewijzigd door Morphine op 13-02-2006 10:25 ]
ik vat niet echt wat je wilt bereiken. wil je gewoon bij elke onRelease een NIEUWE duplicatemovie?
werkt tweening met _alpha? zelf was het me niet gelukt namelijk. mocht dat het probleem zijn kijk eens naar deze flash extension: http://laco.wz.cz/tween/?page=download
  • Murphy
  • Laatst online: 23-03 16:20
Murphy
(2B||!2B)?
@PreatORiAn_: ja, je kunt met de tween class ook _alpha tweenen...
@Morphine: ik denk dat jij een probleempje hebt met je scope, al eens van gehoord?
  • LB Back
  • Laatst online: 21-09 12:28
Waar worden de waardes van node_mapid, node_x, node_y gezet of uitgehaald?
  • Morphine
Murphy schreef op maandag 13 februari 2006 @ 12:55:
Ja uhm scope.. waar je op het moment dat je aan het scripten ben bij kan oid?
Maargoed waarom worden alle waarde's overwritten?
(En die var's node_x etc dat zit boven de puntjes ;))
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
Ik heb ooit eens een soortgelijk probleem gehad, je zou eens hier kunnen kijken.
[rml][ Flash]createEmptyMovieClip[/rml]
  • Morphine
Mja helaas weinig oplossingsmogelijkheden daar :|
[ Voor 4% gewijzigd door Morphine op 17-02-2006 16:47 ]
  • Niakmo
Morphine schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 16:47:
mja dat kan wel kloppen was even verkeerde topic.
http://www.kirupa.com/forum/showthread.php?t=198117
  • Morphine
Dank! Het werkt :)
Heb dus in de loop eerst de vars in een tijdelijke var gezet:
_root[currentArea].id = node_mapid;
_root[currentArea].vx = node_x;
_root[currentArea].vy = node_y;
_root[currentArea].onRelease = function () { redrawNetMap(this.id, this.vx, this.vy); }
