PII 300 mhz mmc-2 vervangen door PIII 650 Mhz mmc-2
Ik heb al gezocht, maar heb geen nuttige resultaten gevonden, dus open ik maar 'n nieuw topic. Ik heb een laptop(Acer Travelmate 720TX) met een PII 300 mhz. Dit vind ik uiteraard te weinig, en wil hem iets upgraden. Nou kan ik er een PIII 650 Mhz in prikken.(zelfde socket) De vraag is alleen of dat gaat werken. De 300 mhz PII heeft een FSB van 66 mhz, de 650 mhz PIII een fsb van 100.
Heeft iemand van jullie enig idee of dat samengaat?
Mvg,
Mahtijs de Bruin.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
Meestal voor laptops is dit niet mogelijk.
Tegenwoordig kan het steeds meer, maar vroeger was dit vaak altijd gefixeerd.
Ik heb het zelf nooit geprobeerd, dus correct me if I'm wrong :)
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 21:47
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Volgens mij hebben P2 en P3 verschillende sockets....
Maar als het wel kan, dan zal de P3 naw op 430 MHz werken (6,5 * FSB van 66 MHz). Het moederbord zal niet op 100 MHz kunnen werken.
Hier kon uw advertentie staan
Het gaat om deze 2 processors:
300 Mhz PII
en
650 Mhz PIII
Als ik dit zo leest werkt het dus waarschijnlijk niet. :/
Edit: de processor is niet gefixeerd! hij is gewoon afneembaar, en heeft socket MMC-2(zie de link voor de foto's) En @Nitroglycerine, werkt de PII dan op 66 * 6.5 = 429?? :?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2006 15:30 . Reden: Links klopten niet. ]
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
De systeem specs voor dat system (hier) zeggen dat de chipset een 443BX is. De 440BX kan een 100MHz FSB aan.
Je kan het proberen. Het enige probleem is dat he kan zijn dat de Katmai core op een hoger voltage loopt dan de coppermine, dus het is heel goed mogelijk dat die 650 (bijna gegarandeerd coppermine) niet zal werken wegens het te hoge voltage dat het mobo aan de processor levert.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
Ok! Dank je! Dit heb ik op een site gevonden: Intel 443BX supports bus speeds of 100MHz FSB providing up to 133MHz FSB (ver. 3.0 only) and Intel Coppermine PIII/Celeron PII processors with frequencies of 333MHz to 1GHz.
Als ik dat zo lees, zou het dus moeten kunnen. :)
Het enige probleem dat er dus nog kan zijn is het voltage...
vind je het wel waard, ik bedoel voor 300 koop je een goeie 2e hands laptop P3 1gig.
Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 15:08:
wat heeft ie te verliezen :?
Zit wat in, maar deze laptop heb ik al, en voor het normale computeren gebruik ik 'n athlon 62 3500+. De laptop is dus puur ervoor om 'm een keertje mee te nemen ofzo. Enige probleem is dat hij wat traag is. Maar als ik voor 45 euro een iets sneller processortje er in kan prikken...
iets sneller? het verschil tussen 300 en 650mhz ga je wel merken hoor :P
zorg echter wel dat je minimaal 256mb ram erin hebt, mijn ervaring is dat gewoon hét minimum is om een beetje soepel te kunnen werken. :)
Na wat zoekwerk ben ik erachter dat beide processors op 1,6 volt draaien.
Bronnen:
Voor de 300 mhz:
http://www.notebooksolutions.ca/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=66_95&products_id=435
Voor de 650 mhz:
http://www.eonet.ne.jp/~sawarabi/siryou/mobile_pentium3_sspec.htm
Conclusie: de 650 mhz processor moet werken in deze laptop. :*)
Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 15:34:
Bronnen:
Voor de 300 mhz:
Voor de 650 mhz:
nu ik erover nadenk, ik heb ook nog een p2 laptop liggen maar ik dacht altijd dat de proc's in die dingen altijd aan het mobo vastzitten? toch maar eens bekijken :P
Ja, 't ziet er niet egt als processor uit, maar het is het wel. :) 'k dacht dat het ook niet kon, maar toen ik voor de zekerheid toch even keek, kon het wel!
Ik bestel vandaag of maandag de processor... afwachten dus.
Verwijderd schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 18:11:
Hmm.. ik heb het gisteren ook even geprobeerd met een P2 laptop (300Mhz).
ik had nog een P3 750Mhz liggen, ze hadden precies dezelfde afmetingen maar er zaten totaal verschillende aansluitingen op.. ik zou als ik jou was eerst even nagaan of het idd hetzelfde socket is (staat namelijk zo lullig als het achteraf niet blijkt te passen :P )
