HP 2100 printer DOS driver probleem
  • Falcon10
  • Laatst online: 10-09 20:33
Falcon10
Hit it i would !
Volgend probleem :
Op een PC hangt een HP 2100 Laserjet printer.
Voorheen stond hier Windows 98 op geinstalleerd, en kon adhv de HP DOS driver ook vanuit DOS geprint worden op die PC ( rapporten worden geprint vanuit DOS op die printer ).
Nu sinds van de week is er Windows XP geinstalleerd op de PC en wil de DOS driver niet meer installeren.
Als we de installatie hiervan starten begint hij, totdat hij naar de printer gaat zoeken.
Dan krijgen we de foutmelding dat de printerkabel niet 2wegs communicatie toestaat !
Raar genoeg is de printerkabel ( parallel op LPT1 ) onaangeraakt en nog steeds dezelfde.
En ook staat in Windows de optie mogelijkheid tot 2wegs communicatie aangevinkt.
Afdrukken vanuit windows verloopt ook probleemloos.
Echter de setup dus voor de DOS driver loopt vierkant.
Iemand enig id waar ik de fout kan gaan zoeken ?
-| Hit it i would ! |-
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Download de XP versie van www.hp.com
Misschien sowieso handig als je de volgende keer eerst een driver bij je OS zoekt?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
Hebben we gedaan, we hebben eerst de XP driver gedownload ( op de CD bij de printer staat maar tot 2000 ) en geinstalleerd.
Maar om vervolgens van DOS uit te printen, moet er gebruik gemaakt worden van de DOS driver die op de CD staat. Dus die is vervolgens geinstalleerd, maar raakt niet verder omdat hij dus zogezegd geen 2wegs communicatiekabel vindt tussen de PC en de printer.
Kijk ook even of in het BIOS je parallele poort op EPP/ECP staat. In "standard" modus is er geen 2-weg communicatie mogelijk.
Als dit niet helpt zou je nog een andere kabel kunnen proberen.
Er bestaat geen DOS drivers voor printen onder Windows.
Windows XP laat geen directe communicatie naar de LPT poort toe en zal de communicatie afvangen, er een opdracht van maken en deze naar de ge-installeerde Windowsdriver sturen.
Daarom kun je dus ook onder Windows met een USB printer printen vanuit een DOS programma.
geef in een DOS prompt (uitvoeren > CMD > enter/OK) eens het commando: DIR>LPT1.
Dan zou er al iets geprint moeten worden.
  • Daos
DIR>PRN doet hetzelfde. Soms blijft het papiertje na het printen via command-prompt in de printer zitten. Je moet dan op een knopje van je printer drukken.
