[G4 Pbook] Probleem met RAM-geheugen*
Hallo
Even mijn probleempje uitleggen.
Ik heb een powerbook G4, 1Ghz met standaard 256 RAM.
Nu ik met de nieuwere versie van Adobe Creative Suite wil werken heb ik in het Apple Center te antwerpen nieuw 512 RAM geheugen gekocht.
Ik heb dit dan ook geïnstalleerd en hij gaf aan dat het geïnstalleerd was en correct werkte. Maar als ik dan een programma opstarte crashte hij ofwel na enkele minuten crashed mijn OS.
Ik met dat latje terug naar de winkel, en heb deze ingeruild voor een ander. Eens terug geïnstalleerd ondervond ik dezelfde problemen.
Daarna heb ik gemailt naar het apple center. Zij zeiden mij dat het dan waarschijnlijk aan het Ram poortje ging liggen. Ik heb dan het latje van mijn 256 RAM eruitgehaald en op die plaats het latje van 512 ingestoken, hij startte op maar op het bureaublad gekomen crashte het OS direct. Het enige verschil is dat bij de snelheid van het latje van 256 RAM, PC2700U-25330 staat en bij het latje van 512 RAM staat er PC2700U-30330. Maar ik denk niet dat dit het probleem kan zijn.
Heeft iemand dit probleem al meegemaakt of weet iemand of het weer het latje is ofwel toch iets aan de computer?
Groetjes
Diarti
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan natuurlijk ook goed zijn dat dat dimmetje gewoon dood is. Voor x86 bakken heb je memtest om zoiets te testen, wat er voor de apple is zou ik eigenlijk niet weten (mocht het niet bestaan kun je altijd deze dimm nog in een x86 bak vrotten om te testen).
Terw_Dan schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 11:54:
Lezen is ook een vak ;)
Kun je je pc niet meenemen naar het apple center en daar het een en ander testen?
  • spone
Ik vermoed dat die 25330 slaat op de latencies van het staafje geheugen, dat zou geen invloed mogen hebben op het al dan niet functioneren ervan.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • leon1e
  • Laatst online: 23:33
Ik heb nog even "G4 Pbook" bij in de titel gezet, zo is het iets duidelijker :).
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
doe de apple hardware test es.
en maakt je laptop geen geluid bij het booten?
offtopic: 256 op een powerbook is wel erg zonde.
Compromises are for the weak
Je kan ook het gratis programma Memtest gebruiken (http://mac.softpedia.com/get/System-Utilities/Memtest.shtml), deze detecteert vaak fouten die de apple hardware test over het hoofd ziet.
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
misschien overbodig maar ik kon het niet opmaken uit je startpost;
starten de programma's van Adobe Creative Suite wel met alleen 256mb ram?
welk programma uit de suite doen het niet? Alle of alleen Photoshop/Illustrator?
CS2 op de mac is erg gevoelig met corrupte of dubbel geinstalleerde fonts en dat kan ook een reden zijn waardoor die crasht.
  • uruviel359
  • Laatst online: 23-06 13:35
Ik leid aan een soortgelijk probleem. Ik heb een 1,25 Ghz Powerbook G4 (15") die onlangs is gaan leiden aan het bekende "Lower RAM slot failure". Dit betekend dat het onderste RAM slot niet meer functioneerd en de enige oplossing is het vervangen van het moederbord(LogicBoard) , helaas geen Garantie meer en Apple wil dit probleem nog steeds niet buiten de garantie om repareren. Voor meer informatie hierover: http://lowermemoryslot.editkid.com/ .
Anyway ik heb dus alleen nog het bovenste slot en daar zit 256MB in. Dit is wat weinig dus ik heb ik 1GB SO-DIMM (PC-2700) van Crucial gekocht en geinstalleerd. Alleen tijdens het booten of soms op random momenten als hij wel wou doorstarten crashte het systeem (Kernel Panic) . Vaal met dit soort dingen in de panic.log
Mon Feb 13 21:16:07 2006
Mon Feb 13 18:37:52 2006
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x0000000000000014 PC=0x0000000000081AD0
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x3C1BB000)
PC=0x00081AD0; MSR=0x00009030; DAR=0x00000014; DSISR=0x40000000; LR=0x00081AC0; R1=0x175A27C0; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x01E89D00 0x00060604 0x00063D74 0x0006AF18 0x0006B5F0 0x0006551C
0x000D8B1C 0x000D8908 0x000D7D04 0x000D6FA0 0x000D7124 0x0024260C 0x0024248C 0x00242420
0x0022D1C4 0x000FE028 0x000F2758 0x002AA304 0x000ABEB0 0x01F9C460
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x3BA08000)
PC=0x90057F4C; MSR=0x0200D030; DAR=0x2D412FBC; DSISR=0x40000000; LR=0x90B3382C; R1=0xF007EF20; XCP=0x00000030 (0xC00 - System call)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.4.0: Tue Jan 3 18:22:10 PST 2006; root:xnu-792.6.56.obj~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0003): 0x300 - Data access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x00095718 0x00095C30 0x0002683C 0x000A8384 0x000ABD00
Backtrace:
Kernel version:
Nu vermoede ik dat het aan RAM lag dus heb ik hem omgewisselt voor een nieuw reepje.
Maar weer hetzelfde probleem. het Crucial geheugen in een andere laptop getest met Memtest x86 en ook met de PPC versie gewoon in mijn Powerbook en het bleek gewoon helemaal goed te zijn.
Behalve dat het systeem steeds crasht. Terwijl er met 256MB RAM van Apple zelf niets aan de hand is, ik typ dit nu gewoon met die 256MB ram, helemaal geen problemen. Alleen met het 1GB reepje, dat opzichzelf wel goed is.
[ Voor 20% gewijzigd door uruviel359 op 14-02-2006 00:04 . Reden: Andere, meer representatieve, crashlog ]
