FCKeditor locatie probleem
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • 4Real
  • Laatst online: 14-09-2024
Ik weet dat ik hier geen vragen over open software mag stellen, maar ik zit met een probleem.
Ik heb precies gedaan wat in de install stond hele map op je webspace zetten
(http://www.pakspul.nl/global/templates/FCKeditor) en die daarna aanroepen in een PHP file.
En dan gebruik in in mijn PHP file dit
PHP:
<?php
$oFCKeditor = new FCKeditor('FCKeditor') ;
// $this->engine->settings['core_template_url'] = http://www.pakspul.nl/global/template
$oFCKeditor->BasePath    = $this->engine->settings['core_template_url'] . '/FCKeditor/';
$oFCKeditor->Value        = '<b>test</b>' ;
$output_result = $oFCKeditor->CreateHtml();
De output_result wordt door gegeven aan de template parser. Waarneer ik nu de pagina bekijk zit ik wel dat alles er in zit wat er in moet zitten. Alleen de iframe dit aangemaakt wordt geeft een javascript error. Het rare is dat als ik de samples bekijk dat die wel werken dus er ligt geen probleem in hun programmatuur. Dus moet de fout van mijn kant afkomen.
Nu denk ik dat het probleem in de basepath zit, maar ik kan niet vinden hoe of waar. Ik werk ook met een mod_rewrite die er voor zorgt dat alles op de website wordt afgehandeld door het bestand core.php.
[edit]
En als ik dan de pagina bekijk krijg ik in IE de volgende error FCK.LinkedField not found en in FF "Error: uncaught exception: Permission denied to get property Window.__FCKeditorNS"
Tevens heb ik ook in de config de baseherf veranderd:
FCKConfig.BaseHref = 'http://www.pakspul.nl/global/templates/FCKeditor/' ;
[ Voor 17% gewijzigd door 4Real op 10-02-2006 11:46 ]
  • neevedr
  • Laatst online: 27-10 05:57
neevedr
Dat was ik niet!
Ik heb in fckeditor.php in de constuctor deze regel staan:
PHP:
$this->BasePath = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/FCKeditor/' ;
in de aanroep van de FCKeditor verder geen BasePath opgegeven.
  • jan-marten
  • Laatst online: 26-10 11:10
Ik kan me herinneren dat ikzelf FCKeditor alleen uit de root van de webserver kon oproepen. Sub-directory's deden nogal eens moeilijk. Misschien is dat sinds kort opgelost?
Ik gebruik zelf een javascript (fckconfig.js.php, gekopieerd van de config van fckeditor zelf) om instellingen te doen:
//in bewerk.php:
$oFCKeditor->Config['CustomConfigurationsPath'] = '/fckEditor.config.js.php';
//In js.php:
FCKConfig.BaseHref = '<?php print ($_SERVER['BaseHref']); ?>' ;
  • Creepy
  • Laatst online: 20:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
4Real schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 11:30:
Je weet het maar je doet het toch? Daarnaast weet je ook vast val dat de FCK editor een prima eigen support forum heeft. Probeer het daar dan ook eerst.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
