[Proliant 800 6/450] CPU Upgrade > PIII600
  • Krypt
  • Laatst online: 13-10 20:33
Ik heb een Proliant 800 thuis staan, en wil deze toch maar eens aanslingeren om als daadwerkelijke server te gebruiken (AD/Mail/Download ed)
Ik heb nu een PII 266 Optiplex GXa staan die dit nu voor me doet; maar dat beestje heeft echt kracht te weinig. Dus wil naar de P800 toe.
Het is een Proliant 800 6/450 waar dus een PII 450 in zit. Nu wil ik een CPU upgrade uitvoeren naar een PIII.
Op de HP page van de Proliant 800 6/600 staat het volgende:
Yes, the Pentium III 600 MHz Processor Option Kit is supported on the ProLiant 800 6/350e, 6/400, 6/450, 6/500 and 6/550 models, allowing customers an easy upgrade path from a 350MHz, 400MHz, 450MHz, 500MHz or 550MHz system to a 600MHz system.Processor mixing is not supported so the original processor and Processor Power Module (PPM) must be removed. Additionally, a Thermal Upgrade Kit (PN 144003-B22) must be installed when upgrading these systems to 600 MHz.
Het is dus mogelijk om 'm te upgraden naar een Dual PIII600; Je moet alleen de PPM eruit slopen, thermal Upgrade Kit is alleen maar wat fans zoals ik op inet kan vinden. Dus dat kan ik zelf wel maken.
Op de site van BalusC staat een mooi lijstje met CPUs en ik heb even een vergelijking gemaakt
PII450 draait op 2,0Volt. Er zijn echter verschillende PIII600 procs:
1. PIII600 (Katmai) op 2,05Volt
2. PIII600B (Katmai) op 2,05Volt (deze valt sowieso af omdat ie op FSB133 draait)
3. PIII600E (Coppermine) op 1,65/1,7Volt
4. PII600EB (Coppermine) op 1,65/1,7V (valt ook af; FSB133)
Nu kan ik dus optie 1 en 3 gebruiken. Nu is de vraag of mijn P800 optie 3 kan draaien. Als ik de PPM eruit sloop, kan de proc dan op 1,65V draaien of zou ik vast zitten aan een Katmai proc?
Als ik wel een Coppermine erop kan pluggen, dan wil ik namelijk meer natuurlijk :)... en dan opzoek naar een 1Ghz Slot1 100FSB
Wie kan mij het verlossende antwoord geven?
Of betekend dit dat ik een andere PPM nodig heb voor 'm op 600Mhz te laten draaien (kon overigens nergens iets vinden of er verschillende PPMs zijn voor Proliant 800
[ Voor 7% gewijzigd door Krypt op 10-02-2006 15:53 ]
Pvouput live
