Philips 32pf9966 icm xbox: slecht beeld
  • 147 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Philips lcd tv (32pf9966), en krijg het apparaat niet goed werkend icm mijn Xbox. Ik draai XBMC op mijn Xbox, en wil hem in HD-Mode op mijn tv aansluiten. Ik heb daarom een (component)-HD-kabel gekocht, de originele van MS. Met een verloopkabel van component->DVI (dikke kabel, gouden pluggen) heb ik hem op mijn DVI-ingang aangesloten. Da's tevens de enige HD-ingang op de TV.
Nu is het beeld op mijn Xbox kwalitatief niet 100%. Er is op zich prima naar te kijken, bewegend beeld is niets op aan te merken, maar stilstaand beeld (XBMX menu's) zijn best onscherp. Ik heb verschillende resoluties geprobeerd: 480p is duidelijk, alleen zo'n lage resolutie op een 32" geeft blokkerig beeld. 720p schaalt niet goed: het beeld is groter dan mn TV (ik kan dus met de afstandsbediening van de TV scrollen). Verder is het niet scherp (ik heb het bij een vriend van me gezien op een goedkopere Samsung, daar is het haarscherp).
1080i is wel beeldvullend, maar ook onscherp. Bovendien zie ik daar trillingen in het beeld: bijvoorbeeld de menu's van XBMC, waarin een dunne horizontale lijn loopt. Deze lijn trilt ontzettend.
Ik heb al van alles geprobeerd met de instellingen, zonder succes. Ohja, nog zoiets vreemds: wanneer ik in mijn menu de optie "Pixel Plus 2" uitzet, en vervolgens op de afstandsbediening voor "Pixel plus 2" demo kies (scherm deelt in 2'en, links zonder en rechts met PP2), ziet het deel zonder PP2 er heel anders uit dan mijn normale beeld, waar pp2 ook uitgeschakeld zou moeten zijn...
Ik baal hier behoorlijk van, aangezien het apparaat een kleine E2000 kostte, en ik hem voornamelijk voor media-center toepassingen wil gebruiken. Als iemand mij kan helpen: graag!
  • BNX
  • Laatst online: 20-09 09:45
BNX
ter extra info:
ik heb de xbox (ntsc-modus, 480P of 720P) aangesloten op een beamer (ook TFT principe!).
Dit is gedaan via een component kabel (RGB, met een HiDefinition box), het verschil met een s-video kabel is enorm, echt pixel perfect strak (niet trillend) beeld. Dus de Xbox moet WEL perfect stil
beeld moeten kunnen produceren... Bij DVD's afspelen kan ik ook progressive-scan uitsturen ;-)
[ Voor 5% gewijzigd door BNX op 10-02-2006 09:23 ]
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
  • Tranzy
  • Laatst online: 29-09 20:07
Zit net hier dit te typen
[rml]Tranzy in "[ xbox] Xbox media center - Deel V"[/rml]
Maar ervaar min of meer hetzelfde. zeker het trillende beeld op 1080i. Ik zou hem dus graag op 720p hebben maar dat lukt mij dus niet goed
Edit: De oplossing voor mij was simpeler ...thanks to you... even met de AB het beeld verschuiven. 8)7
[ Voor 62% gewijzigd door Tranzy op 20-05-2006 01:00 ]
Ik heb ook een leuke computer..
