PC slaat vast met BSOD of start opnieuw op
  • 601 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik weet niet of het hier in de goeie afdeling zit..
Ik heb sinds kort een nieuwe pc in mekaar geschroeft
Op zich loopt die prima maar bij spellen heb ik problemen..
hier eerst een paar gegevens van mijn systeem:
CPU: AMD 64 X2 4400+
MOEDERBOARD: Asus A8N-SLI Premium
WERKGEHEUGEN: GEIL 2X512 400Mhz dualchannel 2 maal totaal 2 gig geheugen
VIDEOKAART: XFX 7800 GT 256MB 2 stuks > SLI mode
VOEDING: Antec 500 Smartpower
KAST: Normale midi tower
HARDESCHIJF: 2x S-ATA maxtor 250 gig Raid-0 mode en nog een losse sygate sata
Afbeeldingslocatie: http://www.michaelk.speedxs.nl/pc/voltage.JPG
P.S. Ik heb niks over geclocked!!
Mijn probleem:
Als ik een spel speel laat dit bij onbepaalde tijd mijn pc vast lopen soms zo erg dat ik reset knop in moet drukken.
soms krijg ik een blauwe scherm te zien
Afbeeldingslocatie: http://www.michaelk.speedxs.nl/pc/error.JPG
maar meestal blijft het beeld stil staan en geluid valt uit.
Wat heb ik allemaal geprobeerd:
Opnieuw formatteren:
andere Nvidia display drivers geprobeerd (de laatste release en de beta)
windows updates
extra koelers toegevoegt
De werkgeheugen stuk voor stuk en samen getest met "Memtest86+"
geheugen in een andere volgorde geinstalleerd
digitale volt meter op de kabel naar de video kaart gezet om te kijken of de stroom toevoer onstabiel wordt tijdens de crash maar dat is het geval niet het blijft schommelen na de punt bv 12.32 ~ 12.33
ik hoop dat iemand nog weet wat ik kan proberen...
grtz
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2006 23:49 . Reden: P.S. Ik heb niks over geclocked!! ]
  • Yofresh
  • Laatst online: 20:11
T leuke aan deze BSOD is dat ie niet leuk is... Kan heel veel zijn
als je die foutmelding eens op www.microsoft.com intikt, valt veel over te vinden.
Meestal zit het probleem in de drivers, dus:
videokaart drivers updaten
chipset drivers updaten
P.S: ik ben nooit zo`n fan van beta drivers, waarom moeilijk doen en de aller aller allernieuwste drivers nemen die nog in betafase zitten, of makkelijk doen en de WHQL drivers pakken?
P.P.S: Aan die uitlezingen kan ik niets vinden waar ik steil van achterover sla, dat zit wel snor
[ Voor 38% gewijzigd door Yofresh op 09-02-2006 19:36 ]
"Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt", Seneca
Ik ( en heb hehe ) deze BSOD ook. Is gekomen nadat ik niew geheugen in mijn pc heb gestopt. Maar ik kreeg het nadat ik te ver had overgeklokt, dus het hoeft niet altijd aan je drivers te liggen.
ik heb niks overgeclockt heb ook al gegoogled op die error en in dit forum uitteraard gezocht
Misschien je BIOS nog flashen naar een recentere versie?
  • skaars
  • Laatst online: 17-08 10:50
Heb je al geprobeerd het geheugen stuk voor stuk te testen...
Ik weet niet of je je PC heb overgeclockt..? schroef het weer naar beneden en kijk wat er gebeurd...
met de WHQL drivers uiteraard.
Videokaart kaduuk, kan ook nog, aangezien je SLI :9~ heb zou je 1 kaart per keer kunnen proberen...
misschien zit er wel een maandagochtend product tussen.
verder weet ik het ook niet, ik zeg je alleen wat in mijn gedachten opkomt
succes verder!
het internet is als een neus, je moet eruit halen wat erin zit
thnx voor je reacties! ik heb niks overgeclockt ik heb ook al de laatste officele bios (beta hou ik niet van)
denk dat ik morgen dan maar is ga proberen om de video kaart stuk voor stuk te testen..
Ik heb net geprobeerd om de videokaarten stuk voor stuk te testen
(1 tegelijk in de pc)
de pc liep nog steeds vast 8)7 :(
  • PilatuS
Test je geheugen eens met memtest86.
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Er staat bij Technische Informatie op het blauwe scherm;
VIDEOPRT.SYS Error
Het lijkt me dus dat het daar iets mee te maken kan hebben >> Videokaart errors?
Zoniet is het misschien het onderstaande?
Volgens mij heeft je mobo een nForce 4 chipset, en aangezien jij 2 maxtor schijven hebt (heb de combinatie zelf ook) kun je ook regelmatig zulke blauwe schermen verwachten.
Het welbekende Maxtor <> nForce 4 probleem
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Videoprt.sys is een Windows driver voor de Video Port. Maar aangezien je zelf al bijna alles hebt geprobeerd wat ik zou kunnen bedenken zou ik alles eens proberen te testen bij een andere computer. Werken alle onderdelen apart goed, maar in jouw systeem niet, dan is er een kans dat het aan je moederbord ligt.
Wat je nog zou kunnen proberen is een BIOS flash en de drivers van je moederbord updaten (of juist downgraden).
[ Voor 16% gewijzigd door Hahn op 12-02-2006 19:22 ]
The devil is in the details.
PilatuS schreef op zondag 12 februari 2006 @ 19:07:
Dat heb ik al gedaan alles tegelijk 4 stuks en ieder apart zonder enige errors
G-SuPRuuB schreef op zondag 12 februari 2006 @ 19:15:
VIDEOPRT.SYS Error
Ik zou het dan een keer kunnen proberen met mijn sygate hardeschijf
December schreef op zondag 12 februari 2006 @ 19:19:
Dat kan hellaas niet ik weet zo niemand die een pci-e systeem heeft
Ik ga wel eerst is proberen die maxtor hardeschijven er uit te halen en met 1 sygate hd
  • jivemen
  • Laatst online: 03-02-2025
Zelf kreeg ik deze melding ook eens,lag achteraf aan een brakke cdrom speler.
Deze bracht de ide in de knoop.
heb je trouwens video bios catch op disable staan in je bios.(wil ook wel eens helpen) ;)
[ Voor 99% gewijzigd door jivemen op 12-02-2006 20:00 ]
Tja, en toen waren we bij Windows 7 aan beland
JIVEMEN schreef op zondag 12 februari 2006 @ 19:57:
Ik kan dat niet vinden in de bios ik kan alleen dingen over sli vinden:
"SLI Broadcast aperture" die heb ik op disabled gezet en hij doet het nog steeds :(
Ik kan nog wel proberen om ff zonder dvdroms op te starten.. ga ik zo even doen
Ik heb nu ook met mijn andere hardeschijven geprobeerd met sygate nieuwe installatie van windows xp er op maar hij loopt nog steeds vast
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2006 15:12 ]
