[RAID] Array wordt niet herkent in Bios
  • SneaZy
  • Laatst online: 10-08 22:14
SneaZy
Don't Panic!
Na een foute overklok poging op mijn MSI K8N Neo2 was ik genoodzaakt de CMOS te clearen. Nadat gedaan te hebben startte ik de pc weer op en begon te instellingen weer goed te zetten in de Bios. Mijn beide harde schijven (2 x 80GB Maxtor DMX10) in Raid 0 werden wel herkent maar de array dus niet.
Normaal hoort volgens mij ook te staan bij 1st boot device: NVRaid. (Naam van de raid controller) Dit staat er nu dus niet. Ik kan alleen kiezen uit de 2 80GB HDD's. Als ik vervolgens wil booten komt er te staan:
NTDLR ontbreekt, druk CTRL+ALT+DEL om opnieuw op te starten. Nu heb ik gezocht naar dit probleem, maar ik kon nergens een goede oplossing hiervoor vinden in een Raid opstelling.
In de Raid-Bios staan alle instellingen juist en hij zegt dat de array 'healty' is. Maar hij boot deze array dus niet, terwijl dat wel goed is ingestelt.
Hoe moet ik dit probleem oplossen? Ik heb de search gebruikt maar kon geen goede oplossing vinden.
Systeem config:
MSI K8N Neo2 Platinum
AMD 64 3000+ Venice
2 x 80GB Maxtor DiamondMax 10 in Raid 0 (Sata)
Nvidia Raid adapter (Onboard)
1 x 160GB Maxtor DiamondMax 10 ata133
Spekkies
  • SneaZy
SneaZy
Don't Panic!
Niemand? :|
Spekkies
  • mo3lla
  • Laatst online: 19-09 06:22
Heb je al de 'setup defaults' geladen nadat je de BIOS had gecleared?
  • SneaZy
SneaZy
Don't Panic!
mo3lla schreef op zondag 12 februari 2006 @ 12:35:
Nee, heb ik niet gedaan, heb alle instellingen weer goed gezet. Heb net ff setup defaults geprobeerd, maar krijg precies hetzelfde probleem weer.
Spekkies
  • _Ernst_
  • Laatst online: 19:34
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik heb ook altijd moeite om mijn raid0 array weer bootable te krijgen na een bios reset (maar na een tijdje proberen met instellingen en een aantal keer rebooten staat NVRAID er toch weer bij als bootdevice..)
Staat RAID ook enabled in je bios en met de juiste sata poorten enabled? (zal wel, aangezien je anders ook niet in dat raid setup menu kunt komen.)
Last.fm
  • SneaZy
SneaZy
Don't Panic!
Jep, Sata 3 & 4 staan op enabled, 1 & 2 op disabled, anders pakt ie NVRAID helemaal niet. Normaal was het ook zo, als ik naar de bios ging, kreeg ik eerst nog ff snel het scherm over de raid configuratie. Hij 'laad' de raid array dus zegmaar. Dat krijg ik nu dus ook steeds niet.
Spekkies
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
En staat de Array ook als Bootable ingesteld in het RAID setup menu?
Last.fm
  • SneaZy
SneaZy
Don't Panic!
Ja, dat staat ingestelt. Kan verder ook niet veel doen in die Raid-bios. Hij zegt dat ie 'healty' is, en hij staat op bootable.
Na 2 dagen prutsen heb ik het uiteindelijk zelf gevonden. De instellingen bij boot sequence stonden niet goed. Ipv de schijf die in raid staat te selecteren, moest ik 'bootable add-in slot cards' selecteren. Beetje vreemde oplossing, maar het werkt tot nu toe goed. Gelukkig maar :D
In ieder geval bedankt voor de replies :)
[ Voor 59% gewijzigd door SneaZy op 12-02-2006 14:37 ]
Spekkies
