[XP/2000] Blue screens overal
Sinds 2 dagen heb ik een servertje up staan. Specs hiervan zie hieronder.
Probleem
Het probleem met de server is dat ik last heb van veel blue screens. Met XP krijg ik na de installatie een blue screen met de code 0x000000EA. Dit zou je kunnen oplossen door de drivers te de-installeren. Maar het probleem is dus dat ik nog niet in windows ben geweeest... Daar kan ik dus niks mee
Met 2000 installeert hij zich wel, ik kom ook in windows alleen als ik drivers wil installeren krijg ik wéér een blue screen. Met de 0x000000EA code of als ik weer moet rebooten de 0x000000067 code. Dit zou te maken hebben met het geheugen van het systeem. Het geheugen heb ik getest met memtest en ik heb 20 passes; lijkt me genoeg. Als ik er een S3 8MB kaartje in doe werkt het systeem naar wens. Maar dit kan dus aan de voeding liggen (te weinig Ampères) of de videokaart is kapot. Toch ?
Specs
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD 850 Mhz
ATi 8500 64MB DDR AIW DV
256MB PC2100 (twinmos)
10.2 GB Exelcstor HDD (op 1 kanaal)
Samsung DVD Speler (2e kanaal)
Voeding is een 250watt (met een 300watt of een 550 watt wil hij niet booten ... )
Temps/ voltages
De temperatuur van de cpu is rond de 40/50 graden. De kast is 20 graden.
12 Volt = 12.28V
5 Volt = 4.89V
3.3Volt = 3.29V
V-core = 1.89V
OS'en geprobeerd
Windows XP Sp1
Windows XP Sp2
Windows XP Sp2 Unattended
Windows 200 Sp4
Geen 1 ervan werkt correct ;(
Mijn vraag
Heeft iemand deze problemen wel eens meegemaakt en zoja; welke oplossing zit erachter ?
Hoe komt het dat ik zoveel last van blauwe schermen heb ? Iemand soortgelijke problemen gehad met de vga kaart en zoja wat was de oplossing ?
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 14:23:
Je zegt het zelf al , videokaart defect of voeding. Als je er een andere videokaart in doet gaat het goed ! -> of voeding te weinig power of kaart.
Dus, logisch gezien, probeer je nu een andere (zwaardere) voeding. Als dan met de originele kaart het probleem weg is was de originele voeding te licht. Als het dan met de originele kaart nog steeds fout gaat en met de 8Mb goed -> kaart defect.
Update'je
Ik heb de vga kaart en de rest van het systeem (op mobo en cpu na) in een ander systeem getest (Intel Celeron 2.0GHZ en Soltek mobo) en wonder boven wonder doet die daar perfect. Nu snap ik het echt niet meer. Wat ik nu ga doen is een ander Socket A moederbord lenen en een AGP vga kaart.
