[Suse] nic vastzetten op gbit
Ik heb thuis mijn windows pc middels een x-kabel vebonden aan mijn suse 10 server.
Alles werkt goed op 100mbit.
Maar ik krijg ze niet op gbit aan het werk.
In mijn windows pc zit een dlink kaartje. Die heeft daar dus ook geen optie voor, hoe kan ik het voor elkaar krijgen met suse? Het betreft een av8 mb van asus met marvel chipset.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
is je kabel wel goed genoeg? (cat5e zou genoeg moeten zijn).
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • CyBeR
CyBeR
Voor gbit moeten ook alle acht aders in de kabel aangesloten zijn, als je er maar vier hebt gaat 't niet lukkken.
Ik heb zelf die kabel ooit gemaakt, met alle 8 draden aangesloten.
Morgen kan ik kabel van het werk proberen. Maar ik wil eerst weten hoe ik het softwarematig kan afdwingen op gbit te werken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
gewoon in de bios zou ik dat zoeken.
afaik is er softwarematig niet 1-2-3 iets voor te vinden op OS niveau.
welke driver en kernel draai je?
kernel config?
  • FatalError
  • Laatst online: 13:08
Ik zou alles lekker op auto-negotiation zetten, dat werkt meestal het beste en makkelijkste.
Als je het toch wilt veranderen.. installeer mii-tool
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Het is suse 10 64bits met nieuw kernel.
Bij de kernel module van de nic kan je opties invoeren (of in de file die uitgelezen wordt), als ik niet abuis ben moet ik daar iets mee kunnen. Anders zou het ook met 'ifconfig ethx media 1000' moeten, maar dat werk niet...... mii-tools ken ik niet.
ps in de bios van mjin pc staat iets van "onboard nic enable/disable" meer optie heb ik niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2006 16:15 ]
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
met ethtool kan je dat online instellen:
ethtool -s eth0 speed 1000
en verder kun je in je /etc/modprobe.conf.local daarvoor instellingen doen zodat je ook na een reboot de juiste snelheid hebt. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
options bcm5700 line_speed=1000 full_duplex=1 auto_speed=0
Je zult alleen de juiste options en parameters voor jouw kaartje/module ff uit moeten zoeken. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Renegade op 09-02-2006 16:16 ]
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
Moet ik de instellingen (module opties) in de drivers docu terug vinden? wat daar heb ik dus geen idee van hoe ik daar aankom. Suse is redelijk plug en play aan het worden, dus alles is vanzelf geinstalleerd.
  • Renegade
Kijk welke module geladen wordt voor je nic (lsmod) en doe vervolgens een:
modinfo naam_van_de_module
Doe ik dat bijvoorbeeld voor de bcm5700 dan komt er dit:
29
30
31
32
hg20909:~ # modinfo bcm5700
parmtype:       disable_d3hot:array of int
parmtype:       delay_link:array of int
parmtype:       vlan_tag_mode:array of int
parmtype:       nic_tx_bd:array of int
parmtype:       enable_tso:array of int
parmtype:       enable_wol:array of int
parmtype:       stats_coalesce_ticks:array of int
parmtype:       tx_max_coalesce_frames:array of int
parmtype:       tx_coalesce_ticks:array of int
parmtype:       rx_max_coalesce_frames:array of int
parmtype:       rx_coalesce_ticks:array of int
parmtype:       adaptive_coalesce:array of int
parmtype:       rx_jumbo_desc_cnt:array of int
parmtype:       rx_std_desc_cnt:array of int
parmtype:       tx_pkt_desc_cnt:array of int
parmtype:       scatter_gather:array of int
parmtype:       rx_checksum:array of int
parmtype:       tx_checksum:array of int
parmtype:       mtu:array of int
parmtype:       auto_flow_control:array of int
parmtype:       tx_flow_control:array of int
parmtype:       rx_flow_control:array of int
parmtype:       full_duplex:array of int
parmtype:       auto_speed:array of int
parmtype:       line_speed:array of int
license:        GPL
description:    BCM5700 Driver
author:         Michael Chan <mchan at broadcom dot com> and Gary Zambrano <zambrano at broadcom dot com>
alias:          pci:v000014E4d0000166Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v000014E4d0000166Asv*sd*bc*sc*i*
<snip>
Daar zie je dus de parmtype met daarachter de naam van de parameter en wat voor een type waardes je die parameter mee kunt geven. :)
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Yooo!! Dat zijn ze... bedankt ik ga dit thuis direct proberen
Er staat:
"Speed_A:array of charp"
"Speed_B:array of charp"
[googlemode]
declares charp to be a variable that contains a pointer to a character.
[/googlemode]
Dus een pointer naar char... igg char value maar welke char, .. gokje
http://www.die.net/doc/linux/man/man4/sk98lin.4.html
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2006 11:17 ]
Was ik weer....
Toch een probleem om performace te grijgen uit die linux bak, het is net of de module/chip niet goed werkt. Ik heb al een posting op het suse forum geplaatst dat ik jullie niet wil onthouden:
[uk mode]
I have a suse 10 64bit server connected to my workstation whit a corss-link cable. My workstation (windows xp sp2) has a d-link Gbit nic, the server consists of a Asus AV8 whit a onboard Marvell Yucon Gbit nic.
Using the network (samba, bittorrent, xmirc) whit a 2pair cross-link cable gives 100% good, reliable 100mbit connection. Upgrading the cable to 4pair cat6 cross-link makes the server fail networking.
The D-link nic switches to Gbit speed, faster transfer is enabled. Copying files from samba over to my workstation gives a 14% network utilization (scale 1gbit) and 100% cpu load… PoorPoorPoor.
The other way around doesn’t work, it will take like 1000min for some **** file (m$ xp min...).
Ok so performance is poor… now what. I started my torrent client on the server, Azureus. The software failed network initialization whit some vague error. Omg my system suckes sad.gif
I rebooted a couple of time after changing the module sk98lin options to give the Mavell nic some instructions. Still no success, I am running back on my old 2pair cross-cable at 100mbit till I find a solution.
A penny for your thought...
[/uk mode]
