ASUS MB ziet HD niet
Hallo, ik heb een ASUS P4B MB met problemen.
Als ik opstart ziet hij de primary master niet, maar als ik dan de XP cd erin stop kan hij die wel installeren op deze primary master (ziet hem dus wel) Dit doe ik , vervolgens kopieert xp alles op de HD, daarna volgt de reboot, maar dan begint het verhaal weer opnieuw; hij vraagt dus of ik XP wil installeren, ipv dat hij verder gaat waar hij was gebleven.
In het startscherm ziet hij dan weer de primary HD niet.
Heb de BIOS al geflashed, maar mag niet baten.
Als ik in de bios laat zoeken naar de eerste boot schijf dan ziet hij opeens de HD weer wel, opnieuw opstarten met gesavede instellingen en weer geen primary master???
staat je harddisk op cable select ? , ik denk dat het je jumpertjes zijn.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
controleer of je IDE kabel er goed in zit (en of de kabel niet stuk is), als het moederbord de ene keer de HD wel herkent en de andere keer niet dan is dat meestal het eerste wat ik zou verdenken :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
heb ik ook al geprobeerd,
werkt niet op cs, ook niet op master.
Maar het lijkt erop alsof de bios pas na een halve minuut de HD detecteert,
Als ik door de bios blader, ziet hij bij boot sequence in het begin alle apparatern behalve de HD; dit duurt dan ongeveer 30 seconden en dan istie er opeens, op die manier kan windows de HD natuurlijk ook niet zien en begint het zichzelf gewoon opnieuw voor te bereiden voor een clean install (met format)
het zit um dus of in de HD of in de MB.
Iemand hier ervaring mee?
  • Merijn70
  • Laatst online: 18-10 13:13
Probeer die hd eens in een andere pc.
Probeer eens een andere hd in je pc.
En (als bovenstaande niet binnen de mogenlijkheden valt) test de hd met een utility van de fabrikant.
Gaat het hier om een eerste installatie op een nieuwe pc? Of heeft die bak al gedraaid?
Merijn70 schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 12:11:
Gaat het hier om een eerste installatie op een nieuwe pc? Of heeft die bak al gedraait?
De bak heeft al gedraaid utility heb ik nog niet gedaan en ik heb geen andere HD's meer om te checken.
Kan het ook zoiets zijn wisseling in spanning aangeleverd door de NUON?
  • Gorefest
  • Laatst online: 09-10 11:23
Gorefest
serial killer.
Precies hetzelfde heb ik ook gehad!
Was een instelling in de bios weet nu alleen niet meer precies welke....
Je moet hem instellen als primary boot device...
Is het een SATA?
Dan moet je SATA voor IDE zetten...
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
In de bios langzaam laten booten, hd detectie de tijd groter maken.
Is je voeding zwaar genoeg(verwijder zoveel mogelijk apparaten om te proberen).
Bij installeren boot xp, gaat hij dan naar de hd of naar cd cd, hier moet je dus hd ingesteld hebben,
of je moet uitzoeken welke knop je moet duwen om de boot device te selecteren met opstarten en deze gebruiken.
Slechte kabel op de hd.
Conflict met andere apparaat op de kabel.
ok thanx ga ik proberen, laat het straks weten
hmmm...
dit lijkt te werken.
heb nu in de bios enkele HD aanpassingen gedaan en het scherm blijft lange tijd zwart om vervolgens te komen met de contunuering van de xp installatie (na de eerste reboot) vraagt om cd xp en gaat verder duurt nog 37 minuten
dus toch niet
windows is verder gegaan met inst.
maar bij de laatste reboot ziet ie wederom GEEN HD !
nu gaat het als volgt:
powerup
op het moment dat hij probeert de primary te detecteren druk ik op reset,
spanning blijft dus op het systeem,
hij start weer opnieuw op en ziet bij de volgende detectie de HD als primary,
ik ben geboot...
wanneer ik het suteem niet reset dan ziet hij de HD niet???
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif om je post te wijzigen in plaats van 4x onder elkaar te posten voortaan.
Heb je al naar een andere kabel gekeken?
ok zal ik doen
nee ik heb nog geen andere kabel geprobeerd
heb intussen al wel de HD met een utility gechecked en die geeft geen errors.
hierna heb ik geprobeerd de HD te partitioneren met PM 8
vanaf loopt de pc tijdens opstarten vast met het welbekende blauwe scherm
'er is een prbleem gevonden....
als dit de eerste keer is dat u dit sche.....
enz enz
tech info:
*** STOP: 0x0000007B (0xF894c640,0xc000000E,0x00000000,0x00000000)
zou het kunnen dat er iets is wat te weinig stroom krijgt?
  • jan99999
verwijder zoveel mogelijk hardware, zodat zo weing mogelijk stroom verbruikt wordt, of leen een andere voeding.
