[WinXp]zeer vaak een nieuw ip
  • 619 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een vrij irritant probleem. Meerdere malen per uur krijg ik een nieuw ip adres toegewezen, de verbinding is dan heel even (15 seconden ongeveer) weg en dan werkt alles weer. Telkens wanneer dit voorvalt krijg ik een nieuw ip (tooltje mailt me telkens het nieuwe ip). Als ik een namiddag surf heb ik vaak een mail of 10 met ip-updates.
Het lijkt (is mss maar een illusie) dat dit vaker voorvalt rond de "piekuren" dan laat op de avond. Is dit nu een provider probleem of kan het aan men router liggen of is het windows dat dwarsligt? Het voorval is zowel op de pc boven als beneden dus denk ik dat het niet Xp zen fout is (voor 1 keertje dan :+ ).
Ik heb een planet router en de instellingen zijn mij nogal vaag:-)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Even kijken in ipconfig /all hoe de IP lease expire staat. Als dit een uur is zal je dit aan moeten passen in je router of overgaan op statische IP's.
Glashelder schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 01:10:
Ik heb bij de command prompt ipconfig /all getypt, kan er niks vinden mbt lease expire (zoek ik soms fout?). Ik krijg altijd een vast ip van de router, enkel het dyn. ip van de provider lijkt verandert altijd:s
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: XXXXX.nl
        Beschrijving . . . . . . . . . . .: 3Com Gigabit LOM (3C940)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-EB-XX-XX
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.10.XX.XX
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.10.XX.XX
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.10.XX.XX
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.10.XX.XX
        Primaire WINS-server. . . . . . . : 10.10.XX.XX
        Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 9 februari 2006 1:20:27
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : donderdag 9 februari 2006 2:20:27
Check de laatste 2 regels. Overigens staat 'ie bij mij ook op 1 uur, maar dat is (bij mij) andere koek. Doorgaans zou je hetzelfde ip moeten krijgen, ook al verloopt je lease.
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 09-02-2006 01:35 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • EricJH
  • Laatst online: 18:39
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 01:17:
Kun je meer info geven over wat voor merk en type modem en provider je hebt. Heb je een thuisnetwerk? Treedt het enkel met deze computer op of ook als je een andere computer aan de modem hangt?
Voor zover ik begrijp zit je bij Planet Internet en ik gok dat je een Speedtouch 510 modem hebt. Planet gaat via het KPN netwerk en dan heb je een vast IP adres (ik zit bij Planet Internet). Ik gok dat je Speedtouch misschien problemen aan het geven is. Kijk eens op welke snelheid de modem zichzelf instelt.
Geef ons wat meer info zodat we je verder kunnen helpen.
EricJH schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 01:35:
De router zelf is van het merk Planet (kom je niet vaak tegen) (linkje: http://www.planet.com.tw/...product_id=185&menu_id=12). Mijn provider is begacom adsl. Als ik naar de webinterface van de router ga komt er conexant hasbani, ik denk dat dit de chipset fabrikant van deze router is (heb dat eens een keertje opgezocht).
Ik krijg ook steeds een ander pc na elke keer als ik opstart. Het treed op bij beide computers. Een thuisnetwerk ligt er maar wordt zeer zelden gebruikt. Ik kan als je wil screentjes maken van de config pagina's van de router want van veel opties snap ik niets. Meestal heb ik geen i net meer als ik er aan prul :9
  • Maasluip
  • Laatst online: 23-10 14:47
Maasluip
Kabbelend watertje
Krijgt je PC een nieuw IP adres of je modem? Aan de topic titel te zien is het je PC. Dat zou transparant moeten verlopen en zeker geen 15 seconden. De PC op mijn werk heeft een lease tijd van 4 uur en ik merk er nooit iets van dat de lease afgelopen is.
Ik verwacht dus niet dat het probleem is dat je een nieuw IP adres krijgt, maar dat de verbinding met het modem brak is, je PC zich op de een of andere manier opnieuw op het modem aanmeldt en dan een nieuw IP adres krijgt. Controleer je verbindingen dus eens.
Als het je modem is dat een nieuw IP adres krijgt zou je bij je provider eens na moeten vragen wat er mis is, dat kan van alles zijn, van een DHCP server die te weinig IP adressen heeft of verkeerd geconfigureerd is, tot een modem dat niet goed werkt of een verbinding die brak is.
En een thuisnetwerk heb je altijd als je een modem hebt, of gebruik je het externe IP adres van het modem op je PC?
[ Voor 7% gewijzigd door Maasluip op 09-02-2006 11:02 ]
Signatures zijn voor boomers.
RobIII schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 01:33:
Dit krijg ik als ik ipconfig /all doe in de command prompt:
http://img215.imageshack.us/my.php?image=ipconfig8io.png
Bij mij staat er dus niets over lease :? Enig idee hoe dit kan?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2006 12:25 ]
  • Brecht Laitem
  • Laatst online: 07-07 15:22
Als je verbinding uitvalt, toont XP dan zo'n ballonnetje van 'De verbinding is verbroken' of 'LAN1 kabel niet aangesloten' (iets in die aard?)
Zo ja, dan lijkt het me de router/modem die uitvalt en zich herstart (wat 15 seconden kan duren). Je zegt ook dat het meestal gebeurd bij piekmomenten, dus het kan zijn dat je router/modem die piekmomenten niet aankan.
Brecht Laitem schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 11:43:
Nee dit gebeurd niet, hij krijgt gewoon steeds om 1 of andere reden een nieuw ip. Ik zit al een tijdje achter de oorzaak te zoeken :(
Als dat alle info is van ipconfig /all dan gebruik je geen DHCP.
Er staat dus een ip adres hard ingevuld.
Ik denk dat er andere zaken spelen ... maar geen DHCP kwestie
Maasluip schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 11:01:
Mijn intern ip verandert nooit(vast toegewezen), het is het extern ip dat verandert, dus ik denk dat men modem/router een nieuw krijgt.
Als dit het geval zou zijn zou Xp wsl iets melden dat de verbinding verbroken is (zelfde effect als je de kabel uittrekt).
Ik zal ze is even aan de tant voelen :)
Deze vraag snap ik niet zo goed...
Provider gecontacteerd: er scheeld iets met de lijn, hij denkt dat er ergens een kabel of splitter niet goed zit. Er was een verlies van 90% (vraag me nou niet wat dit betekend:p) Ik ga dus mijn kabels eens onder de loep nemen :)
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 12:37:
Dat is nu duidelijk ja. In je screenshot staat ook dat je PC geen DHCP gebruikt. In je topic titel staat dat het over XP gaat en in je post heb je het niet over computer of modem.
Misschien handig als je dat er de volgende keer bij zet, nu gingen de meeste replys over je PC terwijl daar dus niks mee aan de hand is.
Het kan zijn dat een cooler in de router/modem kapot is en daardoor te warm wordt en uitvalt. Of ff opnieuw kabeltjes knijpen :)
  • ElCondor
  • Laatst online: 23-10 20:26
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Maasluip schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 13:22:
Ehm, uit de antwoorden blijkt dat de TS niet echt thuis is in netwerken etc.
Ik zou hem eerder aanraden de FAQ te lezen. Hij ziet niet echt het verschil tussen het lokale netwerk en het internet.
@TS: Lees de faq, als je dan nog vragen hebt, contact me, dan kan ik je wat uitleg geven. ;)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Brecht Laitem
Verwijderd schreef op donderdag 09 februari 2006 @ 12:49:
Is het niet zo dat tot en met de modem alles onder de verantwoordelijkheid valt van de provider? Dus eigenlijk zouden zij dit moeten oplossen denk ik zo.
redacted
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2021 11:18 ]
