[XP] Lang wachten tijdens boot na installatie IDE controller
  • Arfman
  • Laatst online: 20-10 23:53
Tijdje terug een nieuwe PC aangeschaft, Athlon 64, A8N SLI deluxe, etc. XP schoon geinstalleerd, startte binnen 15 seconden op. Prima dus.
Aangezien ik echter vrijwel alleen PATA devices heb en de ASUS A8N slechts 2 PATA interfaces, een Promise Fasttrack TX 2000 erin gestopt na installatie van XP. Hierna duurde het opstarten van XP ongeveer een minuut langer. Het blauwe balkje gaat 26 keer heen en weer voordat ik het bureaublad opgebouwd zie worden, in plaats van de 5 keer voordat de Fasttrack erin zat.
Nu heb ik gisteren het image wat ik na installatie van XP (dus voor de Fasttrak) gemaakt heb teruggezet. Dat hielp dus niets. Ik heb me suf gezocht, en veel topics gevonden die dit probleem ongeveer beschrijven. Daar wordt altijd in gezegd dat je BootVis moet proberen. Zo gezegd, zo gedaan. Helaas heb ik daar niets aan, omdat BootVis een error geeft na opstarten:
"Number of physical drives in the trace is 0. Trace file has invalid system configuration information".
Dit heeft denk ik te maken met het feit dat m'n systeem opstart vanaf een onboard IDE controller (nForce 4). Die zal BootVis wel niet herkennen.
Iemand anders nog een idee hoe ik XP weer snel kan laten opstarten ?
  • Arfman
Niemand ? :'(
  • MORCIK
  • Laatst online: 16-06 02:51
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Welke BIOS versie zie je tijdens de boot? Welke versie zijn je drivers?
You only live once, so live to the max's
  • Arfman
Ik heb BIOS 1015 van m'n ASUS, en de drivers zijn de nieuwste ForceWare drivers. Daar is ook niets aan veranderd; het is gekomen nadat ik m'n harde schijven heb omgeplugd op een andere controller. Ik verwacht dat Windows gewoon een timeout krijgt tijdens de opstartfase als hij naar die shcijven wil kijken, maar ja, hoe haal je dat weg ...
  • MORCIK
MORCIK
DJ, Spin That Wheel
Ik zou sowieso de nieuwste Asus BIOS installeren als dit nog niet het geval is. Daarna controleren of de BIOS van de promise de meest recente is. En idem voor de drivers.
http://www.promise.com/su...ID=88&category=all&os=100
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Probeer ook nog ff de IDE / PATA / SATA drivers van nVidia te deinstalleren, die kun je apart uit de chipset drivers halen via Configuratiescherm >> Software
Windows XP gebruikt dan zn standaard PCI IDE drivers, maakt qua performance meestal niet veel uit, maar doe het gewoon ff om te testen, als het probleem blijft zet je de nVidia drivers weer terug.
  • Arfman
Haha, ik had helemaal gemist dat iemand nog geantwoord had in dit topic !
Raad eens ? Het (her)installeren van de nVidia IDE drivers hielp inderdaad ! :D
Windows is weer binnen 20 seconden geboot :Y)
Bedankt !
