Dual channel of 3x 512mb?
  • 169 views sinds 30-01-2008
ok ik heb een medion 8080xl pc, met een oem MSI MS-7012 moederbord. Op dit moment heb ik 2x 256mb pc3200 + 1x 512mb pc3200 erin zitten.
Ik heb begrepen dat ik nu dus geen gebruik meer maak van dual channel, eerst dus wel omdat ik later die 512 erbij heb gezet. nu heb ik dus vorige week een 1gb kingston pc3200 kit (2x512mb) gekocht en mijn idee was om die 2x256 eruit te halen en te vervangen voor die nieuwe 2x512.. maar als ik het dus goed begrijp kan ik dan nog steeds geen gebruik maken van Dual channel?
wat kan ik nu het beste doen? alsnog die 2x256 vervangen voor de nieuwe 2x512 en dus 3x 512 zonder dual channel gebruiken. Of alleen mijn nieuwe kit gebruiken dus 1gb dual channel? of kan ik 2x dual channel gebruiken met 2x256 en 2x512?
wat is de beste oplossing voor mij op dit moment? ik gebruik mijn pc voornamelijk voor games, photoshop, indesign en premiere.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
in beide channels 1 reep van 256MB en 1 van 512MB en je kan als het goed is (als het niet goed is niet) gewoon DC gebruiken :)
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
2 x 2 x 512 kan in dual channel draaien, alleen hoe de FSB/Timings zijn hangt af van het moederbord. Zelf heb ik 4 x 512 in een 939 systeempje zitten, en draai op 400Mhz en 2Cas timings ( door de dual channel gezien dan )
There is no place like ::1
hmm dus 4x512 zou in principe wel kunnen? ik dacht dat dat ook niet kon 2x dual channel?
p.s. hoe zou ik kunnen testen of de dual channel werkt?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 21:31 ]
Topic 802468
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 21:37 ]
ahaa... ik had zelf ook al gezocht maar alleen op dual channel en daar werd ik niet echt wijzer van, hier staan wel een aantal nuttige topics in denk ik, bedankt
*update*
ik heb een aantal topics doorgelezen maar ik snap het toch nog niet helemaal.. volgens sommige werkt bij 4x512 Dual Channel dus niet en andere zeggen weer dat het wel werkt maar dan werkt het op de volgende manier: 2x512 DC en 2x512 word gezien als 2x256 DC het moederbord ziet dan dus maar 1536 ipv 2048? is het dan misschien toch het beste als ik 2x512 en 2x256 gebruik? en hoe kan ik testen of Dual channel werkt?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 21:52 ]
of het werkt hangt af van je moederbord en je geheugen.
Als het niet allemaal het zelfde geheugen is wordt de kans dat 4 reepjes in dual channel wil draaien steeds kleiner, het mobo wil namelijk alle reepjes op de zelfde timings laten draaien en zoekt mbv de SPD van elke reepje een geschikte gemene deler.
dus de kans dat 4x 512 werkt blijkt in de praktijk groter als 2x512 + 2x256
de enige manier om hierachter te komen is om het erin te proppen.
Mocht het niet lukken met de mem timings op auto kan het helpen om de mem timings wat losser te zetten. Maar soms werkt dat ook niet
Ik heb zelf 4x 1024 + 4x 512
De 512 modules zijn cas 2, de 1024 modules zijn cas3
4 gelijke modules werken altijd op cas2 (ook de cas3 modules) in dual channel maar ook cas3
Steek ik alle 8 modules in 1 keer in het board dan ben ik dual channel kwijt, ongeacht wat voor timings ik gebruik. Steek ik er 8x10124 in dan heb ik wel dual channel!
Zelfde kan voor jou gelden maar deel dan alle getalletjes door 2. :)
het geheugen heeft allemaal dezelfde timings en is allemaal cas3, het 512 geheugen is helemaal hetzelfde alledrie kingston kvr400x64c3a de 2 reepjes van 256mb zijn van samsung en ook cas3.
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
ik hoop wel voor je dat je msi moederbord 4 sloten heeft dan. er zijn namelijk heel veel moederborden met maar 3 sloten. ik heb zelf het probleem met een msi moederbord die geen 3x 512 MB geheugen wil hebben op DDR400, als het 333 was geweest ging t wel goed (en lager instellen helpt niet...)
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 22:23:
Dan moet het werken, let op! Tijdens het booten moet je kunnen zien, als string, dat dual channel aan staat!
  • dion_b
  • Laatst online: 08:01
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Zoals gij zoekt, zo zult gij vinden :o
Neem dit als les: wees verstandig in je zoektermen, als je niets vindt, maak ze breder, vind je daarentegen teveel irrelevante zooi, maak ze smaller. Zoeken is een kunst, wordt kunstenaar ;)
Oslik, blyat! Oslik!
