Overklokken meuk P3-500 en IWILL mobo
  • leonardus
  • Laatst online: 16-10 07:12
Mensen, heb van oude onderdelen een goed werkende p3-500 in elkaar gemeubeld die als internet pc prima voldoet. Uit nieuwsgierigheid ben ik gaan kijken of het beestje te overklokken is. Als je de specs bekijkt zou het moeten kunnen alleen krijg ik het niet voor elkaar. Als ik bij CPU softmenu in de bios van 500mhz 1 stap omhoog ga en hertstart kost het behoorlijke moeite hem weer aan de praat te krijgen en moet tie eerst weer op 500 staan. Iemand enig idee of een beschrijving om dit systeem met deze bios en processor te overklokken? Hartelijk bedankt voor de moeite.
Moederbord
Fabrikant : Iwill
Model : VD133/34011A (Jul.28.2000)
Systeem BIOS : 07/28/2000-693-596-W977-2A6LGI3CC-00
Chipset : VIA VT82C693 Apollo Pro Plus
Front Side Bus' Snelheid : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Processor:
Model : Intel(R) Pentium(R) III
Snelheid : 501MHz
Prestatie Rating : PR601 (geschat)
Cores per Processor : 1 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Behuizing : SECC(2) Slot1 Cartridge
Gemeten Snelheid/FSB : 500MHz / 1x 100MHz
Multiplier : 5/1x
Generatie : G6
Naam : P6K (Katmai) Pentium III 250nm 450-600MHz 2-2.05VRevisie/Stepping : 7 / 3 (0)
'Stepping Mask' : kC0
Microcode : MU06730E
'Core Voltage Rating' : 2.050V
Maximale Fysieke / Virtuele Addressering : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Co-Processor (FPU)
Type : Ingebouwd
Processor Cache(s)
Interne Data Cache : 16kB Synchroon, 'Write-Through', 4-way set, 32 byte line size
Interne Instructie Cache : 16kB Synchroon, 'Write-Back', 4-way set, 32 byte line size
L2 'On-board' Cache : 512kB ECC Synchroon, 'Write-Back', 4-way set, 32 byte line size
L2 Cache Multiplier : 1/2x (250MHz)
Processor Power Management
Processor Throttling Ingeschakeld : Ja
'Throttle' Bereik : 50% - 100%
Omgevings Monitor 1
Model : Winbond W83781D ISA
Versie : 1.01
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Geen
Power Rating(s)
CPU Core Power : 27W (geschat)
Sensoren
CPU Voltage : 1.97V
Mogelijkheden
FPU - Co-Processor Ingebouwd : Ja
VME - Virtuele Mode Extensions : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Pagina grootte Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specifieke Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Controleer Exception : Ja
CX8 - Compare en Exchange Instruction : Ja
APIC - Lokale APIC Ingebouwd : Geen
SEP - Fast Systeem Call : Ja
MTRR - Geheugen Type Bereik Registers : Ja
PGE - Pagina Global Inschakelen : Ja
MCA - Machine Controleer Architecture : Ja
PAT - Pagina Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Pagina grootte Extensie : Ja
PSN - Unique Registratie Nummer : Geen
CLF - Cache Line Flush Ondersteuning : Geen
DS - Debug Trace en EMON Store : Geen
ACPI - Software Clock Control : Geen
(W)MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Opslaan en Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Geen
SS - Self Snoop : Geen
HTT - Hyper-Threading Technologie : Geen
TM - Thermische Monitor : Geen
PBE - Pending Break Enable : Geen
SSE3 Technologie : Geen
MON - Monitor/MWait : Geen
DSCPL - 'CPL qualified Debug Store' : Geen
VMX - Virtual Machine eXtensies : Geen
EST - 'Enhanced SpeedStep' Technologie : Geen
TM2 - Thermische Monitor 2 : Geen
SSE4 Technology : Geen
CID - Context ID : Geen
CX16 - Compare & Exchange 16-bytes Instruction : Geen
xTPR - Send Task Priority Messages : Geen
DAZ - Denormals Are Zero : Geen
Geavanceerde Instellingen
L2 Cache Bereik : 4GB
L2 Cache 'Grouping' : 1 bank(s)
L2 Cache 'Latensie' : 8 clock(s)
Data Error Controleering : Geen
'Low Power' Modus : Ja
'Fast Strings' : Ja
'IO Queue Depth' : 8 verzoek(en)
'Machine Check Architecture Settings'
Aantal 'Reporting Banks' : 5 bank(s)
Leonardus
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Een P3-500 overklokken is nou niet echt die-hard te noemen, de koeling die je gebruikt is nou ook niet echt sub-zero te noemen ;) Deze gaat dus even naar T&C toe :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 07:53
Dark
who tweaked the light?
misschien kan je de fsb op 133 mhz zetten :) als je geheugen ook pc133 is moet dat wel lukken... en 666Mhz is ook wel leuk ;)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
LoL _/-\o_ ik heb hier ook nog 2x een p3 600B processors.
Wist niet eens dat die dingen te oc'en waren :P
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
