Netwerk langzaam door koppelstuk?
  • 5.324 views sinds 30-01-2008
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
Ik zit hier met een vaag probleem. Deze pc is aangesloten op mijn 100Mbit router via 1 utp kabel. Deze utp is echter niet lang genoeg om netjes neer te leggen dus heb ik een koppelstuk gekocht zodat ik de utp kabel kan verlengen.
Als ik de pc echter aansluit mbv het koppelstuk is mijn netwerk/internet ineens erg langzaam. Ik heb al verschillende utp kabels geprobeerd maar dit maakt niet uit, behalve dat sommige het helemaal niet doen icm het koppelstuk. Ook heb ik de koppelstuk configuratie doorgemeten met een utp-kabel-tester, deze geeft gewoon aan dit het in orde is.
De totale lengte van de kabels incl koppelstuk is zo'n 10 meter. Zonder koppelstuk 8 meter.
Hoe kan zo'n stom koppelstukje nou zo'n snelheidsvermindering teweeg brengen? :?
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan zijn dat dat koppelstukje wat interferentie geeft (signaal verlies heb je altijd wel met die dingen) waardoor het zo is dat je veel packetloss hebt. Hierdoor zal het idd langzamer zijn.
Kogando schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:47:
Waarom pak je niet gewoon een 10meter kabel ??
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:49:
Omdat het 8 meter stuk al door de muur zit enzo. :)
  • FlorisB
  • Laatst online: 01-11 09:03
Ik zou zeggen.. pingen maar naar die router! ;)
Gewoon even kijken of je er packet loss is.. zo ja, het ligt aan je kabel/koppelstukje (hoogstwaarschijnlijk, lijkt me niet dat je NIC dan kapot is als je mét dat koppelstukje ineens loss hebt. ;) )
[ Voor 14% gewijzigd door FlorisB op 08-02-2006 17:52 ]
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Terw_Dan schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:48:
Zijn er ook goeie te koop? :P
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
FlorisB schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:51:
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=255
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 2, verloren = 2
(50% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Nou, dat is dus duidelijk. Koppelstukjes = ellende.
Moet ik nog die hele kabel gaan vervangen. :(
  • ictprutser
  • Laatst online: 04-12-2025
ictprutser
Schotse_Hooglanders
zoek ff op cat6 koppelstukjes, deze zijn duur maar beter ;)
  • Wirf
  • Laatst online: 01-11 09:56
Kogando schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:51:
Zelf de UTP kabels aan elkaar solderen? Een veel betere koppeling dan dat zul je niet makkelijk halen.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
ictprutser schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:55:
Ja, dat is dan wel een optie.
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Wirf schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 17:56:
Dat is wel een goeie misschien, even mijn soldeerbout opzoeken. En goed isoleren natuurlijk daarna. :P
  • shure-fan
  • Laatst online: 00:11
is het misschien niet een oplossing om een kabel van 15 meter te halen, waarvan je aan 1 kant de stekker eraf knipt, door de muur doet, en dan een nieuwe stekker aan die kant knijpt? dan heb je een veel betere connectie.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Meester_J
  • Laatst online: 30-10 16:18
koppelstukjes zijn gewoon kut. ik gebruik ze (helaas) vrij vaak, maar 1 op de drie doet het niet lekker.
solderen, en met krimpkous isoleren werkt in jouw geval waarschijnlijk beter. :P
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Koop een klein switchje; dan kan je vanaf daar een kort kabeltje naar je PC trekken :)
Wees consequent, maar niet altijd
  • shure-fan
Ook schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:41:
kost weer een extra stopcontact en ruimte
  • WeirdEye
  • Laatst online: 29-10 16:08
WeirdEye
Eindbaas
Kheb hier ook een koppelstukje tussen zitten, zonder problemen, er staat op dat het een CAT5E Koppelstukje is, het is wel een metaalen koppelstukje.
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Hint, trek (met behulp van de oude bestaande kabel) er zo'n 15 meter CAT6 kabel door. Dan kan je waarschijnlijk een tijdje vooruit en je bent Future Froof. ;)
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:08
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik heb hier ook 2 utp kabels tijdelijk aan elkaart zitten met een cheapass plastic koppelstukje, maar dat beinvloed de snelheid totaal niet... Ik duw er nu strak 16mb/s overheen, het zelfde als wat ik haal met een directe cat 5e kabelverbinding...
Er bestaan dus ook goede goedkope koppelstukjes :)
Last.fm
  • Shaggy_NL
_Ernst_ schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:36:
Ik duw er nu strak 16mb/s overheen...
Ik neem aan dat je Mb bedoeld, maaruh... Ik haal hier thuis ook gewoon 90Mb/s over m'n 100Mb netwerkje.
Toch maar eens je NIC/kabel/swith nakijken.
[ Voor 3% gewijzigd door Shaggy_NL op 08-02-2006 20:54 ]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Shaggy_NL schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 20:53:
Ik neem aan dat je Mb bedoeld, maaruh... Ik haal hier thuis ook gewoon 90Mb over m'n 100Mb netwerkje.
Sorry, ik bedoel MB (MegaByte).
Daar maakte ik zondag nog een opmerking over in MB, GB: Wat is mb dan?, terwijl ik het nu zelf doe :X
Last.fm
  • Berik
  • Laatst online: 05-12-2023
16MB/s over een 100Mbit/s verbinding is simpelweg onmogelijk.
Of heb je een 1Gbit/s verbinding?
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Berik schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 21:13:
GigaBit idd, en de reden dat ik niet meer haal is me nog niet helemaal duidelijk, misschien dat mijn softwareraid5 array niet harder wil ofzo...
Maar dit gaat wel heel erg ver offtopic zo ;)
Last.fm
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Bedankt voor alle reacties. Om even te reageren op de mensen die me adviseren om een langere of betere kabel te trekken. Als dat makkelijk zou zijn geweest dan had ik dat natuurlijk in eerste instantie wel gedaan. Maar omdat de kabel door de muur gaat, vervolgens met allemaal tie raps en dergelijke verder loopt naar de router zou me dat teveel moeite kosten.
Ik heb er nu voor gekozen om de utp kabel te solderen en dit vervolgens met een glue-gun en isolatietape te isoleren. Dit is goed uitgepakt en ik heb nu een prima verbinding. :)
Conclusie
Ja, koppelstukjes kunnen het netwerk vertragen en veroorzaken packet-loss.
Oplossing
- Solderen
- Koppelstukje van betere kwaliteit
Een mooie een nette manier is misschien een UTP-doos kopen. Bij voorkeur LSA, dan heb je als het goed is geen storing. :) Succes
Wat ik mis als eventuele oplossing .....
Heb je al geprobeerd die 2 extra meter kabel proberen te vervangen of in ieder geval getest? Misschien ligt het aan de kabel zelf of aan de connector.
Als je zeker weet dat die 8m goed is, andere 2 meter kabel proberen. Als dat niet helpt ander koppelstukje (misschien ff lenen) mocht dat ook niet helpen zou je er toch aan moeten geloven:
Een hele nieuwe kabel ;)
