[brommer] Doet moeilijk in regen / bij vocht
  • 12.752 views sinds 30-01-2008
Hallo }:O
Ik heb een Peugeot Fox die ik gebruik als krantenbrommertje. Zeer degelijk vervoermiddel en doet het al 3 jaar door weer en wind. Uiteraard met behulp van regelmatig klein onderhoud. Nu heb ik de laatste tijd echter last van een lastig probleem. Als het gaat regenen, m.a.w mijn brommer wordt vochtig (soms al bij nat wegdek en het regent niet) doet de brommer vaag. Ik zal het proberen uit te leggen.
In de regen rij ik volgas richting huis en het regent, en ineens doet mijn brommer niets meer. Ik kan dus geen gas meer geven en de brommer reageert niet. Op dat moment is de brommer nog aan het uitrollen en na 3 seconden uitrollen kan ik weer heel voorzichtig gas geven en de brommer pakt vervolgens weer op en ik kan doorrijden :? Dit herhaalt zich dan een paar keer en als het echt hard regent dan wordt het steeds erger. Ik kan dan op een gegeven moment niet meer volgas rijden maar moet halfgas rijden. Als ik dan nog meer gas geef krijg ik weer dat de brommer niet reageert, even moet uitrollen en vervolgens (voor ik stilsta) kan ik weer rustig gas geven.
Als ik dan de volgende dag (als het weer droog is) de brommer uit de berging haal om opnieuw mijn wijkje te lopen dan is het meestal zo dat ik de brommer wel kan starten, maar dat ik niet meteen kan wegrijden. Zodra ik gas geef maakt de motor toeren, maar reageert daarna niet meer (valt echter niet uit, blijft stationair draaien). Wat ik dan vervolgens doe is een tijdje tussen stationair en gas geven spelen, net zo lang tot het probleem verholpen is. Ik kan dus naarmate de tijd verstrijkt steeds meer gas geven en op een gegeven moment heb ik geen last meer van het probleem en kan ik normaal rijden. Erg irritant dus.
Als het droog is dan doet de brommer het perfect! Wat ik zelf al heb geprobeerd is alle bekabeling gechecked maar ik kon niets raars vinden. Aangezien ik vanochtend weer last van het probleem heb ik alle bekabeling van het contactslot tot aan het motorblok / CDI blok en weet ik wat ingespoten met contactspray (verdrijft vocht). Nou probeerde ik net de brommer te starten maar hij deed dus gewoon niks meer. Ik vraag me af of iemand hier enig idee heeft wat het probleem is want heb dat brommertje wel nodig om inkomen te genereren :Y) :/
Voordat ik de bekabeling inspoot met contactspray had ik overigens wel eerst alles drooggemaakt met een doekje voor zover ik dat kon. Een week geleden had ik de bougie ook voor de zekerheid vervangen maar dat heeft kennelijk ook geen effect gehad. De brommer is verder helemaal standaard, het enige wat ik heb gedaan is de prop uit de uitlaat gehaald.
Dusss ... help! ;(
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
Ik denk dat er iets met je ontsteking is, als de brommer weer loopt kan je bv. met behulp van een plantenspuit dingen natspuiten totdat hij het niet meer doet. Maar je zegt dat hij het nu helemaal niet meer doet nu, haal de bougie eruit en houd het schroefdraad tegen het blok. Als je dan probeert te starten krijg je dan een vonkje?
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Zou wel eens een rotte pakking kunnen zijn. Bij regen of motregen (vaak nog erger, fijnere druppels) komt er dan meer en meer water en/of lucht (valse lucht) terecht in het benzinemengel, waardoor je brommer meer en meer gaat sputteren. Ik heb het probleem ook, maar ik ben even te lui om die pakking te vervangen, want moet ik bijna alles uit elkaar halen (scooter).
Als 't echt een lekkende pakking is, zal je dit wellicht ook hebben als je een lange afstand rijdt bij droog weer, laten we zeggen 20-30 km, zonder onderbrekingen. Maar ik neem aan dat je zulke afstanden nooit aflegt als je kranten bezorgt (steeds rijden-stoppen-rijden etc).
Wat je eens zou kunnen proberen: als je juist een hele tijd gereden hebt en je brommer stilstaat in je garage, moet je eens luisteren bij het motorblok. Mogelijk hoor je een lichte 'pssssssjjjjjj', dat betekent dat de leidingen zich vullen met lucht. Dat kan verklaren waarom je bij het starten niet gelijk kunt rijden; de lucht moet immers eerst uit de leidingen weg (als je dan gas geeft klinkt het als 'brrwwwm') voor je kunt rijden.
Dat plantenspuit idee is wel een goede, alleen gaat het wat lang duren ben ik bang. Omdat het meestal eventjes duurt voordat ik zo een gasdip krijg. Ik ga nu even kijken naar het vonken, heb ik de vorige keer ook gecheckt toen vonkte hij wel. Maar voor de zekerheid check ik het nogmaals omdat ie nu helemaal niets meer doet.
-edit
Steve's post is er tussendoor gekomen. Ik was binnenkort sowieso van plan de boel uit elkaar te halen om alles schoon te maken van binnen, dus dan kan ik de pakkingen ook meteen controleren. Denk dat ik dat dus vandaag of morgen meteen ga doen als ik de tijd ervoor heb.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 17:30 ]
  • AcIDeR
  • Laatst online: 19-10 17:16
Luchtfilter schoonmaken??
Controleer de kleur van je boegie eens???
Ik rijd in de zomer ook met een andere warmtegraad boegie.
PS:
Welke leidingen kunnen zich overgens vullen met lucht :s op een brommer zitten geen leidingen behalve je benzine slangetje :S
Ik zie net dat de bougie niet meer vonkt, de vorige keer dat ie niet startte na regen deed ie dat wel. Bedankt voor de tips allemaal, ik ga zo na het eten uitzoeken of ik er wat van kan maken.
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
bougiekabel / kapje met bougie vervangen denk ik.....
Hij zal wel niet meer vocht/spat water dicht zijn.
Diagnose Specialist Ford
Startprobleem is verholpen, draadje dat een de CDI unit hing was losgeschoten. Weet alleen nog niet of dat ten gronde lag aan het probleem van vocht, dus dat zal ik even af moeten wachten ...
Of spelen met een plantenspuit als ik de tijd ervoor heb ;)
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Misschien is het probleem al opgelost, maar mijn ervaring met kleinere motoren ( ik heb zelf zo'n bestuurbare wagen op brandstof) is dat als je geen reactie op het gas krijgt, dat dan je mengsel te arm of te rijk is.
Bij een te rijk mengsel: ploffende motorgeluiden, niet bijzonder hoog toerental, veel blauwe rook + olie (mengsmering) uit de uitlaat.
Bij een te arm mengsel: gas geven helpt niet, motor wil toeren maken maar kan dit niet, weinig of helemaal doorzichtige gassen uit de uitlaat.
Mocht je brommertje weer sputteren, dan kun je hier misschien op letten. Dan heb je een grotere kans om het eigenlijke probleem te lokaliseren.
Succes!
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Zoieso een rode Champion bougiedop erop doen, die is waterdicht. Ik had met mijn honda vision (ideaal hier in de stad) hetzelfde probleem, ik heb er een waterdichte bougiedop opgezet en de bougiekabel tot aan de bobine afgetapet met isolatietape.. En hoe gek het ook klinkt, hij start nu in 1x en geen gezeur meer bij slecht weer :)
  • wmeester
  • Laatst online: 16:06
Tip: doe wat vet (vaseline) op de buitenkant van de bougie, dan heb je minder snel last van vocht.
Bougiedop, kon ik aan de topictitel je al vertellen. Ik had dit altijd met mijn scooter (Puch NRG), soms wel leuk, ging ie op t verkeerde moment ontsteken :p
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Idd. En als je dan toch een nieuwe bougiedop gaat kopen, neem dan een rode van champion. Die is waterdicht (perfect in de winter). Oh, en effe je bougiekabel intapen met isolatietape. Klinkt wat maf maar werkt perfect ;) Tenminste bij mij nVision werkt dat, en bij het citta'tje wat ik ervoor had ook. Ding stond toen dag en nacht buiten, 1 startpoging en ik kon meteen wegrijden :)
