• spaceboy
  • Laatst online: 27-10 06:16
spaceboy
Op grote hoogte
Ik probeer via mijn cradle mijn iPAQ te voorzien van een grote mapfile (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk), is 414mb. Dit gaat loei-traag. Dat is het probleem nog niet. Het probleem is dat hij op random momenten crasht, soms na 40 minuten, soms na 10 minuten. Ik kom dus niet verder dan een procent of 40 van de map om te uploaden naar m'n iPAQ. Hij zegt gewoon dat de verbinding verloren is gegaan. Ik doe verder niets met m'n PDA op het moment van crashen.
Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • treslem
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-09 22:10
Ik installeer kaarten eerst op mijn harde schijf, en kopieer hem daarna door naar mijn Ipaq.
Installatie rechtstreeks is hier ook geen succes, maar via de HD gaat het een stuk stabieler...
La dolce vita - non farmi ridere
  • Roland
  • Laatst online: 10-09 13:08
Roland
Schnitt!
Ik heb het zelfde probleem gehad op mijn Qtek 9090.
Ik heb dit opgelost door TT op de 2d modus te zetten en daarbij een aantal POI's uit te zetten.
Daarna geen problemen meer gehad!
...Make every cut count, even if it is one frame...
Roland schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 07:59:
Volgens mij is het niet als hij tomtom aan het gebruiken is, maar als hij de file op zijn geheugen card zet...
Misschien een extern card readertje gebruiken en dan erop zetten... (kan dat je memory stuk is..)
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 08:15:
(deze post is ook een reactie op treslem)
Maar hoe werkt dat dan? Is het een kwestie van de map kopieren? Hoe weet TomTom dan dat er een nieuwe kaart is geinstalleerd op m'n PDA?
  • Fire69
  • Laatst online: 22:15
Same here.
Ofwel eerst naar hd en dan via explorer verplaatsen, ofwel via cardreader, anders lukte het ook niet...
spaceboy schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 08:25:
Yep, de setup maakt gewoon een folder, bv. Duitsland-map. Deze moet je dan gewoon via de explorer naar Mobile Device kopieren. Of via de cardreader gewoon naar je Removable Drive verplaatsen.
De setup van TomTom doet helemaal niks om de TomTom op je pda te laten weten dat er een nieuwe kaart is. TomTom zoekt gewoon bij het opstarten in je My Documents, Storage Card, ... naar mappen met bepaalde bestandjes in
[ Voor 76% gewijzigd door Fire69 op 08-02-2006 08:29 ]
Inderdaad gewoon de file kopieeeren...
of direct naar de memorycard in de cardreader.. x:\ bijvoorbeld.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 10:03 ]
Ik heb alle kaarten uitgepakt op de harddisk staan. Wil ik een map voor TomTom gebruiken, dan is het simpelweg een kwestie van SD card in de cardreader en komplete map met inhoud kopieren van HD naar SD. TomTom ziet 'm dan vanzelf...
