Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Suse Linux Installatie lukt niet
  • killerbee17
  • Laatst online: 15-06-2024
Als ik SUSE 10 wil installeren op mijn HP Pavillion zv6000 laptop blijft de installatie hangen bij (denk ik) het detecteren van de hardware.
Ik heb deze versie van SUSE (met dezelfde DVD) al wel eens geinstalleerd op dezelfde laptop, toen zonder problemen. Het enige wat ik kan verzinnen dat veranderd is tussen deze 2 installaties is een bios update en de aanwezigheid van een NTFS windows partitie.
Ook moet ik voor de installatie aangeven dat ik in text modus wil werken, in de grafische modus krijg ik gewoon een zwart scherm. Bij de eerdere installatie werkte de grafische modus wel.
Bij de gewone installatie krijg ik het volgende op het scherm:
(Ik heb niet alle tekst die op het scherm staat hier getypt. Als je nog meer nodig hebt, dan roept u maar)
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ stepping 00
checking if image is initramfs... it is
ACPI: Looking for DSDT in initrd... not found!
 not found!
Using local APIC timer interrupts
Detected 12.464 MHz APIC timer.
testing NMI watchdog ... OK.
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type registered
PCI: Using configuration type 1
ACPI: Subsystem revision 20050408
Bij de installatie zonder ACPI krijg ik dit te zien:
Using IO-APIC 1
ACPI: Interpreter disabled
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Hierna blijft de pc gewoon hangen. Het enige wat dan nog helpt is het vasthouden van de aan/uit knop.
Ik heb ook de debian cd's geprobeerd, deze geven alleen maar een zwart scherm. De live CD van knoppix werkt wel.
[ Voor 4% gewijzigd door killerbee17 op 08-02-2006 11:54 ]
wwweet ik veel...
  • killerbee17
Volgens mij heb ik het gevonden :D
bij de boot-opties van de installer heb ik de tekst "noapic" gezet. Hij is nu aan het installeren, hopelijk werkt het.
Het werkt!
[ Voor 11% gewijzigd door killerbee17 op 11-02-2006 19:44 ]
wwweet ik veel...
killerbee17 schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 19:15:
Het werkt!
Ik heb hetzelfde probleem met mijn AMD 4600 X2.
Alleen niet met Suse maar met 2 andere distributies (Knoppix en Ubuntu).
Ook voor mij was de oplossing noapic. Een zoektocht op google bracht mij op de volgend (microsoft-pagina)
http://www.microsoft.com/whdc/system/CEC/mm-timer.mspx
Hier staat uitgelegd waarom MS het probleem niet heeft op dezelfde computer. Mickey heeft de APIC timer standaard uit staan.
Met een vorige BIOS had ik het probleem trouwens ook niet dus het is waarschijnlijk een fout in de BIOS van mijn ASUS bordje.
