[CNPS 7000B-CU] Minder dan X RPM
  • 141 views sinds 30-01-2008
Nog steeds de gelukkige eigenaar van de CNPS 700B-CU, het is een simpele vraag maar kan het niet voor elkaar krijgen. Door middel van Cool 'N' Quite krijg ik de RPM van de fan niet lager dan 1700 RPM (manual), mn kast is in normale toestand 31 graden (als ik alles doe wat ik wil doen). De vraag is dus ook hoe krijg ik de RPM van de cpu fan omlaag? In ieder geval lager dan 1700RPM...
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Peobeer eens speedfan, hier kun je de snelheid in 3 stappen verhogen indien dit nodig is(automatisch).
Wat is de laagste snelheid van je fan?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Er zit toch een Fanmate 2 bij?
Instagram / YouTube
jan99999 schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 23:25:
Heeft iedere fan dan een laagste snelheid? De laagste snelheid die ik kan bereiken is 1700RPM
Ik heb speedfan geinstalleerd, als ik daar dan de snelheid van de fan instel op 5% dan draait de fan op zo'n 2000 RPM als ik em op 0% zet staat hij uit, dat lijkt mij ook niet de bedoeling he :)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 00:34 ]
  • jan99999
speedfan werkt soms raar met het instellen, 0 to 100%, dit klopt niet altijd, kan soms 2 tot 30 zijn
of iets ansers dat moet je proberen.
Minimale speed van fan varieert, de ene kan 3 volt aan de ander start niet met 5 volt.
Dus terug draaien totdat deze uitvalt(dit is de laagste, een stapje hoger eigenlijk) en dan hoger zetten totdat deze niet hoger gaat.
Je kan de snelheid in 3 stappen laten werken tov de temperatuur van de cpu, dit om geluid te verminderen.
bijvoorbeeld:
min speed moet fan lopen indien onder 55 graden,
indien hoger dan 55 dan moet fan naar een hogere waarde(zonder te veel geluid te maken),
2 de waarde van temperatuur stel je bijvoorbeeld in op 62 graden, indien dit is bereikt dan gaat fan naar maximale waarde wat de fan aankan(dus niet wat jij in speedfan hebt ingesteld als max).
Maakt die fan op 1700 rpm dan nog steeds meer lawaai dan al de andere onderdelen samen, dat lijkt me erg sterk namelijk. Ik begrijp dat je absoluut wilt dat die van trager draait, maar zolang je je HD's eroverheen hoort heeft dat geen zin. Misschien leest speedfan die rpm ook nog eens fout uit en draait ie maar op 1200 rpm ofzo.
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 01:35:
Heb een spinpoint sp120 hd, fanless videokaart en de nieuwe zalman voeding zm460-aps dat alles gehult in een kast waarvan de wanden bekleed zijn met loodbitumen en damptek van nexus. erg sil geloof me...
jan99999 schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 01:14:
bijvoorbeeld:
k ga t morgenvroeg even testn thnx
Die heb ik uit de stoffige kast gehaald en aangesloten, op zn laagst draait ie 1300 rpm :D en nu is mn kast 4 graadjes warmer geworden....
Scheelt weer software installeren etc ...
Heb je eigenlijk met software meer mogelijkheden dan met zon fanmate? of is het om het even?
  • jan99999
met de fanmate heb je eigenlijk 1 stand, als je de cpu vol belast dan wordt deze heel heet, dan moet je de fanmate daar op instellen , zodat je cpu niet te heet wordt.
Maar met speedfan kun je 3 stappen maken,
1 lage cpu temp, fan langzaam
2 cpu wordt heter, fan sneller zetten(zonder te veel geluid van de fan)
3 cpu wordt het heetst, fan voluit laten blazen(ligt aan software, in de zomer)
Maar je kunt dit ook met de fanmate met de hand doen, moet je dus steeds in de gaten houden!
Ik heb zelf ook de fanmate, deze staat nu op hooste snelheid, maar door speddfan laat ik deze
lanzamer draaien. Dit is het gemakkelijkst.
Je kan in speedfan op meer temperatuur alarm zetten(hd), geluid , pc uit laten gaan etc
