USB muis werkt slechts 5 seconden na inpluggen
  • 1.599 views sinds 30-01-2008
Bij voorbaat excuses voor de rare topictitel, maar anders kan ik mijn probleem niet omschrijven...
De situatie is als volgt: Ik heb een computer (Asus P4S800D-X Moederboard, 1,8 MHz CPU, 1 GB DDR). Deze computer bediende ik altijd met een draadloze muis en toetsenbord van Logitech. Ik was echter niet helemaal tevreden over bereik en betrouwbaarheid (Om precies te zijn, het werkte niet echt goed vanuit het waterbed) en heb deze onlangs vervangen door een BTC 9019 URF Surfboard. Dit is een draadloos toetsenbord met ingebouwde muis (als kleine analoge joystick uitgevoerd).
Afbeeldingslocatie: http://www.btc.com.tw/product/key9019urf.jpg
Eerst natuurlijk netjes alle Logitech software & drivers gedeïnstalleerd en vervolgens de BTC ingeplugd. Het toetsenbord werkte meteen, maar de muis bleef dood. USB Stekker eruit en er weer in: Device wordt gevonden, driver wordt geïnstalleerd, muis doet het!!! Vijf seconde later: Muis dood... USB stekker eruit, in een ander gaatje: Muis wordt gevonden, muis doet het!!! Vijf seconde later muis weer dood...
Echt van alles geprobeerd. USB 2.0 disabled in BIOS, nieuw BIOS geflashed, Seriële poort gedisabled, alle USB drivers verwijderd met consequent hetzelfde resultaat. De muis doet het vijf seconde. Als de muis er mee ophoudt komt windows een paar seconde later met de opmerking dat de driver geinstalleerd is maar dat de hardware waarschijnlijk pas goed gaat werken na een reboot. Niet dus!
Als ik trouwens de USB stekker eruit trek moet ik hem wel in een ander gaatje stoppen om de muis weer even tot leven te wekken. Als ik hem terugprop in hetzelfde gaatje wordt de muis niet opgemerkt.
Ik heb me suf gegoogled en ben onderhand bovenmenselijk behendig met het toetsenbord, maar toch zou ik dit probleem erg graag opgelost zien... Wie helpt???
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Zit er ook software bij dat BTC-ding? Wellicht moet je die eerst installeren voordat je het apparaat inplugd.. is vaak met printers e.d. ook zo.
Het lijkt sowieso niet op een hardware probleem.. Werkt hij op een andere computer wel? Dan is het sowieso geen hardwareprobleem, maar een probleem met drivers, wat het hoogstwaarschijnlijk sowieso is. Heb je de nieuwste gebruikt? (Linkje naar fabrikant download-page)
Of heb je toevallig heel veel apparaten aan je USB-poort hangen? Een USB-poort kan maar een bepaalde hoeveelheid stroom leveren... ik probeer maar een paar dingen te gokken hoor.
Wat dacht je van: "USB muis werkt slechts 5 seconden", dat is al een stuk duidelijker.. zo moeilijk is het niet ;)
[ Voor 3% gewijzigd door HyperioN op 07-02-2006 23:04 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Spit het register eens door op achtergebleven Logitech zooi. Die Logitechsoftware laat zo veel zooi achter normaal gesproken, niet om echt vrolijk van te worden.
BredeP schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 23:02:
Goede tip. Dit heb ik gedaan en ik kon inderdaad nogal wat Logitech restanten vinden. Deze keys zijn verwijderd maar de problemen zijn nog steeds indentiek.
HyperioN. schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 23:01:
De nieuwste software is uiteraard geïnstalleerd... Helaas...
Voor wat betreft het aantal USB devices: De receiver is het enige USB apparaat.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 18:07 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 21:23
breinonline
Are you afraid to be known?
In hoeverre heb je die drivers nodig? Ik vraag mij af of het een hard- of software probleem is. Je zou uitsluitsel kunnen geven daarover door te booten van een Knoppix cdtje, maar dan moet het waarschijnlijk wel zonder drivers kunnen werken (neem tenminste niet aan dat er Linux drivers bij zitten).
breinonline schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 18:23:
De bijgeleverde drivers zijn niet nodig voor de standaard muis/toetsenbord functionaliteit. Ze zijn er alleen voor de extra knoppen en rare functies. Het probleem lijkt ook meer te zitten in de drivers die door Windows zelf geïnstalleerd worden op het moment dat de muis gevonden wordt.
  • supermario888
  • Laatst online: 25-09-2023
Ik heb een muis waarbij je het energiebeheer van de usb moet uitzetten om te voorkomen dat de muis uitvalt. Het energiebeheer uitzetten doe je bij device manager.
Ik hoop het dat dit de oplossing geeft voor je probleem
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
babies in de buurt...... zet de babiefone dan eens uit en probeer het eens opnieuw
Grutte Pier fansels
