GeForce MX4000 oververhit?
  • McGryphon
  • Laatst online: 24-08 12:56
McGryphon
Veul vrouwkes!
Hallo medetweakers, ik heb een probleem met mijn graka.
Het is een jetway GeForce MX400 PCI met 64 128 mb DDR-ram, maar ik heb het idee dat het geheugen te hoog geklokt is. Als ik 3dmark99 MAX of final reality draai, zit het vol arty's en wordt alles 4 keer geprojecteerd. Ik keek ff in powerstrip en het geheugen stond op 350 mhz, dat kan toch niet kloppen? als ik het in powerstrip terugzet naar 338 mhz zijn de arty's haast allemaal weg en wordt het "maar" 2x op het scherm geprojecteerd. Mij lijkt het dat het 333 mhz moet zijn, maar zo laag gaat pstrip niet. De airflow is ook zeker niet perfect (dell optiplex met P2 400 oorspronkelijk), maar daar valt niks aan te doen zonder geld uit te geven, wat ik niet heb. Als iemand de oplossing heeft, graag.
[ Voor 5% gewijzigd door McGryphon op 11-02-2006 17:30 ]
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
Als de artifacts minder worden als je de freq naar beneden gooit is een te hoge freq inderdaad hoogstwaarschijnlijk de oorzaak. Als Powerstrip niet lager wil, kun je een ander programma zoals RivaTuner gebruiken. Wellicht lukt het daarmee wel. Naar mij weten is het namelijk niet zo dat het geheugen niet lager geklokt kán worden.
Ik raad je ook aan even op te zoeken wat de originele freqs van jouw kaart zijn. Als de snelheid die je nu hebt de originele is, vrees ik dat het geheugen over de houdbaarheidsdatum is.
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
euh , dat geheugen moet echt wel zo hoog staan , dus ik vrees dat dat over zijn houdbaarheidsdatum is , 350 mhz , das toch een normale snelheid , das ongeveer 175 mhz effectief
en een geforce 4 mx is gekend om zijn hoge clocks , hoge overclockbaarheid en zijn lage warmteproductie
Out of the box? What box? There is no box.
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Maar met 338 doet hij het bijna goed, dus zou de 333 dan niet mss de standaardclock zijn? op mijn FX5200 was t 333... (draat nu 456 maar dat is beside the point)
@successor
het is theoretisch 175mhz en 'effectief' 350mhz.
Ik durf niet te zeggen wat de originele freqs zijn. Met een simpel googletje heb ik inmiddels wel gevonden dat je kaart gebruik maakt van 7,5ns DDR geheugen. Dat geheugen heeft een theoretisch maximum van effectief 330mhz . Overigens ben je denk ik sowieso wel aan verversing van je graka toe bent. Het zou idd absoluut niet raar zijn als een MX4 nu zo de houdbaarheidsdatum heeft bereikt.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 23:08 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
die kaart komt nu pas sinds 21 jan. in mn pc aan t werk, en de RAGE IIC die er eerst in zat deed het goed... net als de GF2MX in een andere PC...
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 09:50
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
leg mij eens uit waarom jij dan in godsnaam een Geforce 4 MX4000 koopt, terwijl er veel en veeeeeeeel betere kaarten zijn voor datzelfde geld ? :X (mits je een beetje moeite doet)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
successor schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 14:28:
Lage warmte productie?
Jij hebt zeker de 2de revisie van Asus nog nooit in je handen gehad.
Die dingen worden al 50 graden idle als het niet meer is.
Als je het nou over een mx440 had, gaf ik je groot gelijk. ;)
De MX4000 is de kaart die ik op mijn werk het meeste terug zie, die overleden is aan temp problemen.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Ik moest een PCI kaart hebben voor mn PIII 450/256MB PC'tje, en de GF2Ultra kan nog maar net goed aan t werk worden gehouden door die PIII. De MX4000 is iets sneller dan de 2Ultra, dusss --->(laten) kopen (door ouders) (voor verjaardag)
[ Voor 12% gewijzigd door McGryphon op 09-02-2006 17:42 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
probleem is er op 310 mhz zelfs nog, zogauw het mogelijk is zal ik screenshots maken uit MechWarrior 4. Ik zit nu serieus te denken over een RMA...
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Kast is trouwens Dell optiplex G1, is volgens mij ook niet zo'n goede airflow boven de PCI, kan hitte ook een probleem zijn?
EDIT: srry voor triple-post :X
[ Voor 15% gewijzigd door McGryphon op 10-02-2006 18:53 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://img101.imageshack.us/img101/64/image23qu.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img139.imageshack.us/img139/6074/image41wl.jpg
Eerste 5 minuten ingame deden het goed, toen werd het iets slechter, maar het bleef speelbaar, en toen werd het opeens zo. * McGryphon denkt dat het door oververhitting komt...
Is dan een Zalman VF-700CU oid aan te raden? Of past dat niet op mijn kaartje? Ik hoop dat deze vierde (sorry :X ) post van mij het topic weer nieuw leven geeft...
EDIT: De VF700 (al)cu compatibilitylist geeft mijn kaart niet aan, maar de incompatibilitylist ook niet! Kan iemand uitsluitsel geven over of het past? NEE geen ZM80D-HP, ik heb brakke airflow dus ik zoek een koeler met een fan. Iemand?
EDIT #2: Ik hoopte dat er iemand was de me niet zou haten voor mijn quadruplepost en me zou helpen aan het goede antwoord, maar dat kan ook liggen aan mijn "reputatie" om niet te zoeken :P
[ Voor 34% gewijzigd door McGryphon op 11-02-2006 14:06 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 30-08 18:05
Op wat voor resolutie draai je alles? En op wat voor monitor? Dit doet me echt heel erg denken aan mijn oude 15" 800x600 CRT monitor. Als ik die op 1024x768 zette (dat kon hij niet aan) dan werd ook alles 4x ofzo in beeld gezet. Hij vond dit kennelijk ook normaal, want terugzetten was dan niet mogelijk naar 8x6. Verder is 3dmark99 (!!!!) lichtelijk outdated.
Probeer anders 3Dmark03 eens en kijk of ditzelfde dan ook gebeurt. Maar ik vermoed dat het toch echt je monitor is. Dat die dus out-of-sync draait.
/me P43000 murmelt iets over EDIT knopjes
[ Voor 9% gewijzigd door -ErikE- op 11-02-2006 15:39 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Het is een Philips 107s 17 inch monitor en ik draaide alles op 640x480, 800x600, 1024x768 en 1280x1024 met 60, 70, 72 en 75 hz. Het probleem bleef. MW4 op normal en high geprobeerd. probleem bleef. Ik denk aan oververhitting: Past de Zalman VF700-AlCu op de jetway PCI GF mx4000?
Alien versus Predator doet het trouwens wel, net als Unreal en Quake II. Final reality en 3DMark 99 MAX doen het ook niet, en die belasten de graka denk ik wat meer dan dat Unreal dat doet :P
EDIT:
p43000 schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 15:38:
ik heb de laatste post 2x ge-edit :)
het topic mocht niet doodgaan :P
EDIT: deze nu ook 7x :X
[ Voor 53% gewijzigd door McGryphon op 12-02-2006 11:26 ]
  • -ErikE-
TS, ik ken Final Reality niet, maar 3Dmark99 is een directX 7 ofzo benchmark. Unreal (GOTY? 2003, 2004???) en Quake2 zijn allemaal vrij 'simpele' toepassingen. MW4 zegt me ook niks. Oververhitting is natuurlijk een goeie verklaring voor artifacts, maar dat veroorzaakt NIET dat alles 4x in het scherm verschijnt.
Probeer dus gewoon een de gratis versie van 3Dmark03. Dit belast je kaart ECHT. Je kan dan gewoon tijdens het draaien van 3Dmark even aan je heatsink van de graka voelen. Brand je je vingers (bijna) dan is het inderdaad oververhitting, voel je een lauwwarm stukje metaal, dan is er niks aan de hand en ligt het aan de drivers ofzo. succes!
en ik ben het ook volledig eensch met mijn onderbuurman :)
[ Voor 6% gewijzigd door -ErikE- op 12-02-2006 19:45 ]
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 16-08 09:36
Als je de kaart nog niet zo lang hebt, zal je wel nog garantie hebben zeker? Je kan de kast even opzetten en zo'n grote huisventilator op je vga richten. Als de problemen zich blijven voordoen zal het wel niets met warmte te maken hebben en kun je de kaart mss best rma'n.
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
p43000 schreef op zondag 12 februari 2006 @ 12:48:
[blabla :P ]
MW4 is MechWarrior 4, ken je dat wel?
Mijn CPU is een PIII 450 dus 3Dmark 03 werkt niet, 3dmark 2000 en 2001(SE) sloegen vast, en GLExcess (ken je dat wel?) gedroeg zich precies zoals final reality. Ik heb geen ruimt om het met de kast open en ventilator te doen, bureau staat stampvol en de optiplex G1 is een desktopkast, monitor er bovenop.Ik heb er trouwens 'snachts minder last van, als het erg koud is op mn kamer.
Ik denk zelf toch erg aan warmte, maar weet niet of die VF700 er op past :)
Final Reality is eigenlijk de voorloper van 3dmark, is gemaakt door VNU labs, en in 1997 voor het laatst geüpdatet (goede spelling?)
[ Voor 9% gewijzigd door McGryphon op 13-02-2006 19:11 ]
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Kaart ligt nu bij de computerboer, die zou um in andere systeempjes testen om te kijken of het aan mn pc ligt, maar ik zij er ook bij dat de koelpast onder het koelblok uitkwam, want dat deed het! Zag er echt uit alsof iemand er overheen had "gekwakt"
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
Hij deed het bij de computerboer ook niet, dus ik ga m RMA'en. *wish me luck*
