AMD Sempron 3000+
  • 151 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een op mijn AMD Sempron 3000+ een Zalman CPU cooler gebouwd.
Deze
Nu is de temperatuur idle met 1.500 rpm 60 graden celsius. Stressed zit ik zo om de 70 graden.
Ik heb het idee dat dit een erg mager resultaat is.
  • Jimster
  • Laatst online: 15:56
Heb je wel koelpasta gebruikt en zoja hoeveel?
  • Mint
  • Laatst online: 17:00
maakt je cpufan wel goed 'contact' met je cpu?
  • bonav
  • Laatst online: 27-12-2025
Is dit de socket 754 sempron? Die heb ik nl en is met boxed cooler
niet heet te krijgen. Genoeg koelpasta gebruikt?
jah, niet al te veel..
een drupje, weinig.. anders isoleert het!
socket 754
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2006 20:40 ]
Dit is inderdaad nogal matig, heb je wel koelpasta tussen de koeler en cpu aangebracht ? Zoja hoeveel ongeveer en welk merk ?
Houd er wel rekening mee dat je de alluminium met koper versie hebt die wel minder goed koelt dan de volledig koperen versie.
Hoe zijn de temperaturen als je de fan controller maximaal zet?
Verder ligt het ook aan de airflow in je kast, casefan aan de achterzijde (vlakbij de cpu) is bevorderend, een berg losse kabels en snoeren door de kast juist weer niet. Bind de boel netjes weg met tai rips ... dat kan zo een paar graden schelen ...
  • Jimster
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 20:40:
Die dingen heten tie-wraps, of gewoon kabelbinders :+
oow lol 8)7 ... tsjah ik gebruik die dingen alleen en schrijf of type er nooit over :P
Tnx for de verbetering iig 8)
  • Kwak
  • Laatst online: 17-09 19:36
paar eenvoudige vragen:
Draait je fan?
Zit er geen kabel in je AlCu Blok, waardoor je fan niet draait?
Heb je fan goed aangesloten op een passende voeding?
Hoe strak zit de hele combinatie, kun je hem bewegen of zit ie volledig klem?
Heb je al aan je koelblok gevoeld naar de hitte, stel dat ie niet warm is, dan zit of je blok niet goed of je temp sensor op je CPU is niet goed? Is die wel warm dan moet je maar eens kijken naar de airflow.
Succes ermee
Specs
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG FAQ » Hoe warm mag mijn CPU worden?
De FAQ verschaft meer dan genoeg informatie :) Daarnaast gaat dit topic ook nog dicht wegens gebrek aan aantoonbare inzet. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) ;)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 07-02-2006 22:09 ]
