pc valt bij booten uit wanneer fsb>100
  • 111 views sinds 30-01-2008
beste medetweakers,
situatieschets:
amd athlonxp socket A 3000+ zalman 7000B
512 mb kingston memory (nieuw uit rma)
R9800 pro
WD 120 gig
antec 350 smartpower( nieuw)
dit is de pc van mijn zus
nu kwam ze onlangs naar mij dat deze de laatste tijd vaak zonder boe of ba knal uitviel
wanneer ik deze nu zelf eens test valt die bij het booten direct uit (dus nieens bij het landen van windows)
wanneer ik de fsb op 100 zet werkt de pc (nu) zonder problemen
wanneer ik deze ook maar ietsje hoger zet wijgert deze tegoei op te starten
wat heb ik al gedaan ?
-dit forum doorbladert
-voeding verandert->probleem blijft
-R9800pro verandert -->probleem blijft
-memory verandert-> probleem blijft
kan zoiets aan de hd liggen?
zou het moederbord kapot zijn..?.zoja... waarom werkt het dan wel op 100mhz fsb
kan de cpu kapot zijn?zoja...waarom werkt het dan wel op 100mhz fsb
hopelijk kunne julie mij ietsje helpen
alvast bedankt!
oké
net na het typen van vorige bericht herstarte de pc dus ook plots...
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Is de CPU wel voldoende gekoeld? ventilatortje stuk?
Misschien even met Speedfan kijken wat de temps zijn ?
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
owkey
vergeten te zegge dus
temps zijn perfect in orde
cpu komt niet boven 45°
+ daar kan het ook niet aan liggen want het gebeurt dus ook bij koude start
Je koeler 180 graden draaien... ;)
heb ik ook een keer gehad met een socket a bordje van een bekende......
Als het bios merkt dat de temperatuur te snel stijgt, dan schakelt het zichzelf uit, de temp hoeft dan nog geeneens boven de 40 uit te komen. Ik gok echt op een verkeerd gemonteerde koeler
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2006 16:08 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Even voor de volledigheid. Om welk moederbord gaat het? :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ik heb hetzelfde gehad met een Barton 3000+ 333MHz FSB, deze was alleen stabiel op 266MHz FSB. Op een ander moederbord hetzelfde probleem. Bij mij was de processor kapot.
sorry OOK vergete te vermelden
ier ist ne A7N8X-E deluxe
Ik had dat koeler probleempje ook op een asus bordje,...
Heb je toevallig je Max temp voor een reboot heel laag ingesteld?, dit kun je checken in je bios.
en waar kan ik da juist vinden?:$
  • Theo
  • Laatst online: 13:09
Theo
moederbord
in de bios van de pc natuurljik. Waar weet ik niet,maar dat moet je even zoeken, gelukkig is de bios nooit zo groot
hmz... bij a7n8x deluxe ziek da ni zo direct staan percies...
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 15:40
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
vergeet iedereen hier soms de voeding als mogelijke oorzaak ? ik iig niet ;)
bij 100 gebruikt ie minder stroom en dus red ie het net wel
grote kans dat je voeding dood is/aan het gaan is
bekijk je voedings lijnen ens met speedfan, en anders in de bios, en kijk ook eens in de bios naar de lijnen op een hogere fsb (dus niet doorgaan naar windows o.i.d.)
[ Voor 34% gewijzigd door CrankyGamerOG op 09-02-2006 23:58 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
maar met spiksplinter nieuwe voeding heb ik het zelfde probleem ...
Heb je nou al duidelijk gekeken of je de koeling er goed op hebt zitten????? Draai hem anders voor de grap 180 graden, was dat het niet, dan zet je hem gewoon terug toch??
  • spone
Nog nooit zoveel spel- en grammaticafouten in een TS gezien ;)
Idd, wat Eagle zegt, draai je koeling.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
spone schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 10:32:
Een beetje tweakert besteed meer aandacht aan zijn computer als aan grammaticaregeltjes, en spellingsregeltjes.
koeling reeds eens gedraaid :)
probleem blijft :)
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Komt het geheugen wel door Memtest heen?
Heb zo'n vermoeden dat ie een reeks errors gaat geven.
Probeer anders eens de cpu op stock speeds te laten lopen, en het mem te locken op 100/133 mhz.
A-synchroon dus.
Als het probleem dan over is, zal je die reep denk ik weer terug kunnen sturen.
[ Voor 5% gewijzigd door Banshee op 10-02-2006 10:46 ]
da is ook een nieuw geheugenreepje :)
kwast gaan omwissele omdat het vorige foute gaf ma dees ni
(kingston valueram)
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Voltage te laag?? (van de cpu dus)
Draait je mem niet te hoog?
Zet alle instellingen (wat de cpu/geheugen betreft) in de bios eens op auto ipv vaste waarden in te stellen.
[ Voor 83% gewijzigd door job op 10-02-2006 12:04 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Verwijderd schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 10:26:
ook dat zegt niks , POST JE VOEDINGS WAARDEN EENS AUB
als je wilt dat we je helpen dan doe ook wat we van je vragen
[ Voor 12% gewijzigd door CrankyGamerOG op 10-02-2006 12:23 ]
oké,
voedingwaardes uitgelezen uit bios:
3.3 = 3.34
5 = 4.78
12 = 12.60
CPU fanspeed (zonder fanmate) = 2500rpm
eventjes mijn 2500+ geinstalleerd en alles manueel ingesteld , hij lijkt verder op te starten maar valt dan weer uit ...
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
zijn deze waarden van de voeding op FSB 100 ??
want op zich zie ik niks verkeerds aan deze waardes
als deze waardes van fsb 100 waren, geef me ze dan ook eens als de fsb hoger staat
maar het lijkt er nu iig op dat de voeding het probleem niet is
waardes waren van fsb op 100
pfff...
kbegin te peizen da et moederbord kapot is ...
soms weigert hij ook beeld te geven
en dan moet ik opnieuw opstarten dmv harde reset
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
gebruik ipv de reply knop de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
als je nog wat toe te voegen hebt
en ik denk zelf persoonlijk dan niet dat het je mobo is, maar eerder je cpu :X
kan je de cpu niet in een andere pc testen en dan in die andere pc proberen op een hogere fsb dan 100 te draaien, sluit je dan meteen de processor uit als boosdoener (als ie het dan wel doet)
[ Voor 52% gewijzigd door CrankyGamerOG op 10-02-2006 14:08 ]
CrankyGamerOG schreef op vrijdag 10 februari 2006 @ 14:04:
gebruik ipv de reply knop de [afbeelding]
Denk niet zijn CPU. hij had er ook al een 2500 ingegooid ipv de 3000 ;)
