[XP] Laden webpagina start niet / stopt na een tijdje
  • 1.903 views sinds 30-01-2008
  • Carpento
Ik heb hier thuis een erg vreemd probleem met mn netwerk / internetverbinding. Ik zal een gooi wagen om het goed te omschrijven.
Ons netwerk zit als volgt in elkaar:
                                                   ------ PC 1
[telefoonlijn]----[adsl modem/router]---------[hub]
                                                   ------ PC 2
En wat spekkies:
Modem / Router:
SMC 7908 (met wireless, dat staat uit)
Hub:
3Com OfficeConnect Ethernet Hub 4
PC 1:
Asus P4P800S mobo, met onboard LAN (laatste drivers)
PC 2:
Asus P4T533 mobo
Netwerk: Unex NexNIC ND010
Het probleem speelt alleen op PC 1. Het gaat erom dat sommige pagina's niet willen laden of zelfs halverwege het laden stoppen. De browser blijft verbinding proberen te maken maar dat zet geen zoden aan de dijk. Firefox blijft proberen en stopt na een tijdje stilzwijgend. Internet Explorer geeft aan dat de pagina niet kan worden weergegeven.
Als het probleem optreedt blijft de internet verbinding gewoon bestaan. MSN-verkeer gaat gewoon verder (ook met cam en microfoon aan) en downloads gaan net zo goed vrolijk door. PC 2 heeft óók nergens last van.
De helpdesk van de internetprovider (Solcon / Filternet) wist ook geen echte oplossing en raadde aan om te kijken of het vanzelf over ging, en zo niet dan moest ik maar terugbellen. (ja, vanzelf 8)7)
Ik heb natuurlijk rondgezocht op GoT:
Zoekactie 1
Resultaat 1.1
Maar: probleem speelt in mijn geval met bedraad, verder gaat het niet altijd met lange URL's fout. Ook vaak met plaatjes laden.
Resultaat 1.2
Zelfde merk router, iets ander probleem, geen reply's
Zoekactie 2
Resultaat 2.1
Downloaden / MSN verbinding gaat in mijn geval gewoon door.
Resultaat 2.2
Overeenkomsten: ook in dit geval niet browserafhankelijk, niet firewall / virusscan afhankelijk, niet routerafhankelijk.
Uit het laatste topic:
Koffie schreef op donderdag 19 februari 2004 @ 10:57:
Dat kunnen een aantal dingen zijn;
* Je OS is ruk
* Je NIC is ruk
* Je NIC drivers zijn ruk
* Je TCP/IP stack is ruk
Kwestie van testen en afvinken lijkt me ;)
OS -> Win XP SP2, full updated, vrij recente installatie (2 maanden ofzo)
NIC -> MSN ? Downloaden gaat wel gewoon door :?
NIC drivers -> Recent weer geupdate, probleem niet opgelost
TCP/IP stack -> WTF is dat ?
Verder ben ik wat tegengekomen over DNS-instellingen, die staan op beide PC's gelijk: bij beide pc's op 192.168.2.1 (router) en 212.45.33.3
Wat ik concreet al geprobeerd heb:
* Virusscanner / Firewall disablen / deinstallen, helpt niet.
* NIC drivers updaten, helpt niet
* PC direct op de modem aansluiten, helpt niet
* Verschillende browsers geprobeerd (IE / FF), helpt ook niet.
* De troubleshooter van dit forum doorlopen, pingen naar ip-adressen gaat goed, naar URL's ook, en dan houdt de troubleshooter min of meer op.
Iemand nog een idee ?
  • Carpento
Subtiel kickje,
Vanavond even met de helpdesk van m'n provider gebeld, niet echt veel wijzer geworden, wel tot de erg logische conclusie dat het aan mijn pc moest liggen.
Verder tot de conclusie gekomen dat het níet aan de virusscanner / firewall (Bitdefender 9) ligt.
Als laatste hebben we gemerkt dat het probleem voornamelijk optreedt bij pagina's met veel afbeeldingen. Dat had ik mezelf nog niet eens gerealiseerd.
Verdere eventueel relevante gegevens:
* geen downloadprogramma's actief
* regelmatig auto-updatende virusscanner (5 a 6 keer op een dag is niet ongebruikelijk)
* probleem treedt op ongeveer alle sites schijnbaar willekeurig op, maar sites met veel plaatjes (google afbeeldingen, forums) lijken het probleem eerder te triggeren.
Dus, dus, iemand nog een ideetje ?
[ Voor 4% gewijzigd door Carpento op 09-02-2006 00:14 ]
  • spone
Om wat dingetjes uit te sluiten:
Als de pagina het op de ene pc niet doet, doet diezelfde pagina het op hetzelfde moment op de andere pc wel?
Mocht hetgeen aan het begin van mn post niet het geval zijn (dus beide pc's plat), dan zou ik me afvragen of je modem zich niet verslikt in de verbindingen...
a) geen torrentprogramma's open hebt staan ;)
b) niet een leuk stuk spyware hebt draaien
Ander vraagje: is dit probleem ineens gekomen of is dit vanaf het begin al zo? Met andere woorden: heeft het ooit goed gewerkt?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Tropos
Ik zou inderdaad ook eerst kijken naar teveel connecties door torrents en evt. aanwezige spyware. Drie andere zaken die je makkelijk kan resetten / controleren:
- evt. proxy disablen
- tcp/ip stack resetten (command prompt > netsh int ip reset resetlog.txt)
- winsocket resetten (command prompt > netsh winsock reset > herstart pc)
  • Carpento
Als het probleem op PC1 speelt doet PC2 het gewoon feilloos.
dus dan rent Carpento snel naar PC2 om daar verder te surfen :+
Ik heb zoals gezegd geen downloadprogramma's draaien, die gebruik ik in het geheel niet, en op spyware etc. scan ik regelmatig.
Het heeft ooit wel goed gewerkt.
De tips van Tropos zal ik gaan proberen, met name de TCP/IP stack, omdat dat de enige was uit het lijstje van Koffie (zie startpost) die ik niet kon uitsluiten.
  • Carpento
Na de TCP/IP stack en winsocket gereset te hebben en een reboot lijkt internet zowaar een stuk sneller. En dat voelt goed. Hopelijk is het laadprobleem ook de wereld uit, maar aangezien dat willekeurig optrad kan ik dat niet zo gauw vaststellen.
[edit]
Niet dus, probleem is er gewoon nog steeds :(
[ Voor 11% gewijzigd door Carpento op 09-02-2006 21:35 ]
  • Carpento
Toch nog even een beschaafd schopje -met de excuses voor 3 posts achter elkaar-
Zojuist vanmiddag Windows opnieuw geinstalleerd, probleem is er nog steeds (of wéér ?)
Hierna de onboard netwerkkaart uitgeschakeld en een los exemplaar bijgeprikt, en ook dat helpt niet.
Ik snap er niks meer van.
  • Carpento
Een dikke week verder en intussen is (gelukkig :/ ) de oplossing een stuk dichterbij. (En dus ook maar ff posten, mocht iemand dan gaan zoeken dan is er tenminste een oplossing voorhanden)
Sprak vanavond een collega die internet via Kliksafe heeft (ik heb zelf Filternet, net een graadje minder erg, al zeg ik het zelf). Hij heeft dezelde modem, en heeft dit probleem ook gehad. Hij vertelde me dat het in zijn geval met één telefoontje met de helpdesk opgelost was en dat het een instelling in het modem moest wezen.
Ikke gaan snuffelen in de modem, maar kon niet echt wat vinden. Tot ik op het security log stuitte... Wat mij daarbij opviel was het enorme aantal zogenoemde 'Vecna Scans' Die waren gericht aan het ipadres van de probleem-pc (192.168.2.100) en aan externe ip van de router (212.**.***.***)
Gedeelte van het logboek (integrale weergave):
02/17/2006  22:06:54 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 192.168.2.100, 3002 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  22:06:54 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 212.**.***.***, 2988 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  19:48:33 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 192.168.2.100, 2822 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  19:48:33 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 212.**.***.***, 2814 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  19:07:22 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 192.168.2.100, 2700 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  19:07:22 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 212.**.***.***, 2676 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  18:57:59 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 192.168.2.100, 2537 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  18:57:59 **Vecna Scan** 217.115.197.14, 80->> 212.**.***.***, 2533 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  18:44:05 **Vecna Scan** 213.239.154.36, 80->> 212.**.***.***, 2404 (from ATM1 Inbound)
02/17/2006  18:03:01 **Vecna Scan** 213.239.154.36, 80->> 192.168.2.100, 1943 (from ATM1 Inbound)
In deze lijst zie ik twee IP-adressen die een Vecna Scan (een soort poortscan zover ik met met Googlen begreep) zouden uitvoeren. dat zijn 217.115.197.14, volgens tracert verwijzend naar lvs-tc2.cluster.nxs.nl. Ik weet dat dat de host is van casejunkies. Daar zit ik veel en het laden gaf steevast ellende.
Het andere IP-adres is 213.239.154.36, van, jawel, gathering.tweakers.net, en daar ging het laden ook meestal niet zo vlotjes mee.
Toen ben ik van arren moede maar eens alle IP-adressen uit de logfile gaan analyseren, en het viel mij op dat de adressen die ik met tracert een beetje naar een site kon herleiden stuk voor stuk sites waren die tijdens het laden problemen gaven.
Vervolgens sprak ik eXistenZ_nl en die zei dat een poortscan van buitenaf nooit gericht kan zijn aan een intern ip-adres (192.168.2.100), en dat hij dus vermoedde dat de vermeldingen door de router zelf aangemaakt worden. Helemaal omdat de vermeldingen alleen optreden als op de probleem-pc internet gebruikt wordt (zie in bovenstaande gedeelte van het logboek, ik ben van tien voor acht tot tien uur weg geweest ivm werk). Hij dacht dat de router moeite heeft met een aantal TCP/IP verbindingen tegelijk waarna deze het verkeer zou blokkeren of vertragen.
Nou kon ik zo snel niet de relevante instelling daarvoor vinden, maar dan proberen we wel wat grover geschut... Firewall in de modem uit: probleem weg, firewall aan, probleem terug...
Nou nog even de goede instellingen vinden voor de firewall, dan mag ie weer aan...
Dan was het dus waarschijnlijk toch het teveel aan connecties waar Spone het vrij snel al over had, ondanks dat ik geen torrents gebruik / spyware heb...
[ Voor 5% gewijzigd door Carpento op 18-02-2006 01:42 ]
probeer eventjes Start - Uitvoeren en tik dan ´'regsvr32 urlmon.dll´ in (zonder aanhalingstekens), daarna OK.
