Live uitzenden met Wireless IPcam
  • 2.424 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag live uitzenden (Grote Markt - Groningen) maar zoals je het raadt, de configuratie wil niet helemaal lukken.
Ik heb:De camera werkt hier in mijn Lan uitstekend. Ik kan een en ander configureren maar krijg het beeld niet naar buiten.
Ik heb de handleiding van de camera gelezen maar kom er met die instellingen ook niet uit.
Zie manual 'how to integrate ...'
http://www.sitecom.com/ma...0Internet%20Camera&LN-400
Het volgende heb ik nu geconfigureeerd:
Speedtouch (10.0.0.138):
Protocol: tcpudp
Inside IP: 192.168.1.2 Inside Port: 7007
Outside IP: 0.0.0.0 Outside Port: 7007
Linksys:
Application Start End Protocol IP Address
cam 7007 to 7007 Both 192.168.1.111
Ipadres van de cam is 192.168.1.111
Via een java-applet zou je de beelden vanaf internet moeten kunnen bekijken.
Deze staat hier:
http://www.driegezusters.net/cam/cam.htm
Deze verwijst naar poort 7007 en theoretisch zou de modem dit moeten forwarden naar de router en deze weer naar de cam.
Maar dat gaat dus niet helemaal goed.
Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand hier iets vanaf weet :)
(beloning (bier!) voor diegene die mij helpt :)
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Waarom heb je twee routers? (als ik goed begrijp, is de Speedtouch geen multi-pc modem?)
De poorten moeten opengezet worden dus 7007.
Het moet ook verwijzen naar de ip-adres.. van die camera dus.
Maar wat me op valt, dat jij alleen de Linksys router hebt geconfigureerd.
Volgens mij moet jij nog iets doen in de Speedtouch.. Hij moet toch ook forwarden...
FF verkeerd gelezen.. waarom gebruik je 192.168.2.1 in de Speedtouch en niet de ip-adres van de camera?
[ Voor 13% gewijzigd door Silver7 op 07-02-2006 12:29 ]
  • JvdS
  • Laatst online: 16-10 18:47
Verwijderd schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 12:19:
Protocol: tcpudp
Vul bij Outside IP eens je externe ip adres op internet eens in? (kun je vinden d.m.v. http://www.whatismyip.com)
De adslmodem fungeert niet als router. Slechts als modem.
Deze heb ik nu zo geconfigureerd:
Nr Type Inside address Outside address Prot State
1 Stat 192.168.1.111:7007 80.126.164.157:7007 tcp ESTABLISHED
Dus het ip-adres van de camera heb ik er nu direct ingezet. Maar het lijkt mij dat 'inside' moet worden doorverwijzen naar de router...
Outside heb ik nu het mijn externe ipadres ingevoerd.
weinig leven!
Update
Volgens portforwarding.com
http://www.portforward.co...dTouch510v4.0/default.htm
Moet ik in de speedtouch het ip-adres opgeven waar naar toe wordt verwezen, dat is in mijn geval de router. Deze stuurt m weer door naar de ip-cam
Enter the port you wish to forward in both the Inside Port and Outside Port box. Enter the ip address you wish to forward these ports to into the Inside IP box. The Outside IP address box should be set to 0.0.0.0 unless you have multiple external ip addresses
Nog steeds geen beeld.. aargh
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2006 14:27 ]
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
en je heb natuurlijk op je router ook die poorten doorgemapped?
  • Fire69
  • Laatst online: 00:16
Je krijgt geen beeld, maar de Java-applet wordt wel geladen...
Zeker van dat het aan je port-forwarding ligt en niet de config van de cam zelf?
[edit]
Uit de java-console:
load: class xplug.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
    at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
    at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
    at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
Is het niet iets met rechten of zo? :?
[ Voor 79% gewijzigd door Fire69 op 07-02-2006 14:37 ]
Op deze manier heb ik ze geforward:
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/linksys.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/speedtouch.gif
En de cam:
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/sitecom.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/ip_cam.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/ip_cam2.gif
Lijkt me redelijk goed...
(beetje oftopic)
mooie plek voor een cam! hangt ie in de 3 ofzo?
Mooie plek idd. Als ie gaat werken wel! :)
Hangt nu in de driegezusters.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 29-10 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
kan je in de Speedtouch ook DMZ instellen? (alles doorsturen)
  • shure-fan
  • Laatst online: 00:11
bij napt-entries zie ik geen outside adres staan, klopt dit?
moet dit niet je i-net ip zijn die je van je provider krijgt
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Is het niet een of andere Cross-site beveiliging ofzo?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • _-= Erikje =-_
zit je router aan 2 kanten in hetzelfde subnet? (192.168.1.0/24)
(unspecified is OK, napt ie inkomend verkeer gewoon door, je hoeft niet je externe ip te definieren)
[ Voor 45% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 07-02-2006 15:05 ]
Je spreekt jezelf tegen. Je zegt dat de Speedtouch alleen modem is, je gaat er echter wel in zitten portforwarden. Dat hoeft alleen als het ding een router is.
Wat in elk geval niet klopt, zoals Erikje hierboven zegt, is dat je Linksys router zowel de WAN als LAN interfaece in het 192.168.1.0/24 subnet heeft zitten. Wat je dus moet doen is de IP-range achter de Linksys (waar de cam in zit) veranderen naar 192.168.2.0/24. En dan vervolgens in de Linksys je poortje forwarden naar 192.168.2.111.
Geen idee.. Router is wel beveiligd dmv webkey. Maar deze heb ik ingesteld in de configuratie van de IPcam.
Cross-site beveiliging? Geen idee. dacht het niet//
@JSS, de modem fungeert alleen als modem. Maar ik moet toch wel poort 7007 forwarden?
Diegene met de juiste tip kan hier 10 bier ophalen :).. (oh, even overleggen hierzo)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2006 15:16 ]
  • _-= Erikje =-_
Teken/leg eerst eens (uit) hoe je wat hebt aangesloten.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je draait op www.driegezusters.net een java applet die moet gaan babbelen met 80.126.164.157:7007. Lijkt mij een cross-site probleempje, maar daar ben ik niet 100% zeker van. Daarentegen lust ik wel een biertje ;)
Effe simpel testen: Heb je op (achter) 80.126.164.157 een web-server draaien? Plaatst daar dan eens de htm met de cam applet en probeer het dan eens op die manier?
[ Voor 29% gewijzigd door RobIII op 07-02-2006 15:17 ]
Over mij
  • Yoram
  • Laatst online: 07-09 08:58
Ik heb er niet zo veel verstand van maar, als je hier:
nou eens dat ip verandert naar 192.168.1.111. Want er staat ip inplaats van gateway.
Correct me if a'm wrong
Hallo!
  • M_de_Hilg
Weet je zeker dat je op je modem zowel tcp als udp forward?
  • Arnout
  • Laatst online: 01-11 18:22
Volgens mij moet je eerst je netwerk eens goed inrichten.
Je zal niet de eerste zijn die naast zijn speedtouch ook zijn access point als router draaien heeft. Merk je weinig van, het werkt allemaal wel, maar toch is het niet echt ideaal.
Zeg, als jij op je Speedtouch forward naar 192.168.1.2 neem ik aan dat dát het IP-adres van de Linksys is op de WAN-interface. Dat betekent dus dat je Speedtouch niet alleen modem is.
Doe eens een plaatje van de Status page van je Linksys router.
Nog even een 'helder' overzichtje...
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/overz.gif
status router
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/status.gif
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2006 15:32 ]
Mmmm vreemd..
Ik kom zowel met 192.168.1.2 als met 192.168.1.101 in mn router.
Of is dat normaal ....
Dat van dat subnet - 192.168.1.0/24 - krijg ik niet helemaal mee..
Waar kan ik dat zien of vinden?
Mocht iemand het weten? Dan staat er 10 bier voor hem/haar klaar. :)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2006 17:32 ]
  • Arnout
doe es
cmd
tracert tweakers.net
uitvoer hier even neerzetten.
[ Voor 31% gewijzigd door Arnout op 07-02-2006 18:20 ]
Asap, zit nu niet even op de plek waar ik vanmiddag zat!
  • Rayzilt
  • Laatst online: 27-10 19:29
Eeeeeuuhh, save je wel de instellingen in die Speedtouch. Ik zie namelijk een STOP teken staan bij de configuratie. Als het goed is heb je ergens links boven "Save changes" of zoiets, als dat gebeurt is, dan wordt het een PLAY teken.
Je vind dat teken bij Nr 1 (links boven,onder NAPT Entries)
ff een plaatje
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.rayer/speedtouch.gif
[ Voor 32% gewijzigd door Rayzilt op 07-02-2006 19:15 ]
Ok, this is the deal.
Jij hebt een Linksys router die als WAN-adres heeft: 192.168.1.101. Als LAN-adres heeft hij (denk ik) 192.168.1.2. Dat kun je als het goed is in de configuratie nakijken.
Je moet het even zo zien:
Internet
[extern IP]
Speedtouch
[192.168.1.1]
[192.168.1.101]
Linksys
[192.168.1.2]
[192.168.1.111]
Camera
En dat gaat natuurlijk niet werken. Je router moet wel twee verschillende subnets (zeg maar IP-ranges) hebben waartussen hij moet routen. Dat betekent dus dat je het subnet aan de kant van de camera moet veranderen. Maak daar 192.168.2.x van.
Daarna moet je zorgen dat je eerst van de Speedtouch naar de Linksys forward (dus naar 192.168.1.101 in plaats van 192.168.1.2) en dan van de Linksys naar de camera (dus naar 192.168.2.111).
En kijk in hemelsnaam ook even naar dit: [search=router achter router]. Je bent de eerste niet die dit probleem heeft en we gaan het niet elke keer behandelen.
  • enveekaa
  • Laatst online: 31-10 06:05
Spoof die Speedtouch gewoon, dat is toch het makkelijkste, geen geklooi met meerdere subnets.
Je linksys krijgt gewoon het externe IP, en dan fungeert de speedtouch echt alleen als 'dom' modem zonder NAT.
Linkje naar config files Speedtouch
[ Voor 21% gewijzigd door enveekaa op 07-02-2006 19:44 ]
Is ook een mogelijkheid.
  • _-= Erikje =-_
Simpelere oplossing is gewoon die linksys als veredelde switch/accesspoint gebruiken, dus geen DHCP/NAT
Dank jullie.
IK ga dit morgen even proberen.
Niet iemand van jullie toevallig in de buurt van de Grote Markt? :)
  • DaRoot
  • Laatst online: 12:39
DaRoot
Some say...
Ben ik dan nu de enige die ziet dat zijn Speedtouch als router IP-adressen staat uit te delen in de 10.0.0.x reeks?
Uit de startpost:
Protocol: tcpudp
Dus bij inside IP in de speedtouch het IP-adres instellen dat de Linksys op zijn WAN / Internet kant krijgt... waarschijnlijk 10.0.0.150.
Of zie ik het nu niet goed? Zijn linksys krijgt een ip in de 192.168.1.x reeks, maar als DNS 10.0.0.138? Dat laatste komt overeen met de standaard KPN-configuratie.
Heb hier thuis iets dergelijks, een linux-router/firewall/server etc. achter een speedtouch die ook als router is geconfigureerd... Beetje overbodig misschien, maar ja. Als ik een poort wil doormappen tot achter die linuxbak, configureer ik bijv. Inside IP 10.0.0.150 port x en Outside IP 0.0.0.0 port x. Dan op die linux bak ook weer met iptables een forward van 10.0.0.150 naar bijv. 192.168.1.234. Works like a charm.
[ Voor 42% gewijzigd door DaRoot op 07-02-2006 22:38 ]
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Fire69
Vanaf een bepaalde firmware-versie is de dhcp-range die uitgedeeld word, veranderd van 10.0.0.x naar 192.168.1.x. De Speedtouch zelf blijft echter nog steeds bereikbaar via 10.0.0.138. Denk dat je je daar op miskijkt. :)
Hier nog een screendump van de tracert.
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/tracert.gif
Als ik, zoals JSS zei, aan de routerkant het subnet verander in 192.168.2.x . Heeft dat dat ook consequenties voor de andere wireless pc's en of apparatuur wat op de router is aangesloten?
Er staan bijvoorbeeld 2 range extenders in het gebouw.
En er zijn nog 3 pc op aangesloten.
In de setup zie ik 'Starting IP Address: 192.168.1.100
Ik kan hier toch moeilijk een ander subnet van maken? Of zit ik helemaal verkeerd te kijken...
Afbeeldingslocatie: http://www.driegezusters.net/cam/setup.gif
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Fire69 schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 08:32:
Sinds wanneer is dat dan? Ik zeg niet dat het niet kan hoor, ik heb alleen maandag nog een speedtouch 546 aangesloten, die de klant vorige week dinsdag heeft gekregen...
Keurig uitdelen in de 10.0.0.x reeks.
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 10:14:
Als je die reeks wilt veranderen, moet je eerst dat Local IP address ook veranderen in 192.168.2.2 bijv.
Dan die instellingen opslaan, opnieuw DHCP vragen bij de router, en dan eens weer kijken. Waarschijnlijk is het dan veranderd in:
Starting IP address: 192.168.2.xxx
[ Voor 49% gewijzigd door DaRoot op 08-02-2006 11:00 ]
Ik heb nu het volgende:
Internet
[extern IP: 80.126.164.157]
Speedtouch: 10.0.0.138]
Portforward: 192.168.1.101:7007
Linksys [192.168.2.2]
Starting ipadress [192.168.2.100]
[192.168.2.111]
Camera
Mmm, lijkt me zelf al niet helemaal logisch..
btw,
Status van de linksys:
IP Address: 192.168.1.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS 1: 10.0.0.138
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Vind het allemaal erg vaag ja...
Kun je anders eens je pc rechtstreeks aan de speedtouch hangen, zonder die linksys ertussen, en dan een ipconfig /all posten?
  • Bor
  • Laatst online: 13:07
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Weet je overigens dat dit niet zo maar mag, een camera richten op de openbare weg en de beelden hiervan publiceren?
[ Voor 7% gewijzigd door Bor op 08-02-2006 11:48 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
@DaRoot, ik kan niet zo makkelijk bij de speedtouch komen op dit moment...
@Bor de Wollef, je mag ook niet zonder licht fietsen. Maar, de cam wordt binnen opgehangen. Later wellicht een camera weer gericht op de Grote Markt. Zoals exception eerst had.
Maarrrr, ik word er helemaal gek van! Aargh...
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 12:13 ]
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Ok, je kunt er wel op inloggen?
Zou je dan dat eens kunnen doen? en dan eens kijken onder Advanced --> DHCP.
Dan DHCP Server --> Address Pools.
Wat staat daar bij jou onder?
  • arieleks
  • Laatst online: 13-08-2013
Verwijderd schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:00:
Ook dat mag niet zonder de cafe bezoekers daarover in te lichten. Link: KLIK
- Rietberg - sieben Mal sympatisch -
There are only 10 types of people, those who make stupid jokes about binary numbers and those who don't.
  • pagani
Leuk al die links naar wetgeving omtrent videoregistratie maar hier wordt niets geregistreerd :Z
Zolang je het niet opneemt is bij mijn weten alles legaal.
En daaraan toegevoegd, als ze zo streng zijn mogen er ook geen camera's meer verkocht worden aangezien je op een gemiddeld dagje-uit-filmpje ook tientallen wildvreemden in beeld krijgt.
Maar ja, dit gaat natuurlijk niet meer over netwerken ;)
[ Voor 9% gewijzigd door pagani op 08-02-2006 12:28 ]
  • Bor
Bor
johnnyv.nl schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 12:27:
Zeker niet, opnemen en uitzenden (want dat is wat je doet) is ook registratie. Je "registreert"middels videobeelden wat er allemaal gebeurt, wie er komt, wat diegene doet, met wie deze persoon is etc.
Opnemen voor eigen gebruik is anders dan het ongevraagd uitzenden van beeldmateriaal van mensen die hier niet van op de hoogte zijn gebracht.
Ik heb er zelf altijd een schurft hekel aan als zaken als in dit geval de drie gezusters zo makkelijk en slecht omgaan met de privacy van hun klanten.
Of de portforewarding werkt (los van de discussie of dit wel of niet nodig is) kun je makkelijk testen door achter de router te sniffen naar verkeer met als doel adres jouw ip cam.
[ Voor 10% gewijzigd door Bor op 08-02-2006 12:36 ]
  • Arnout
En hier blijkt uit dat je zowel je speedtouch als je linksys als NAT router hebt ingeschakeld. Overbodig, en in jouw geval werkt het ook nog eens niet goed, kijk naar hop 2, dat is tweakers.net :o Dat klopt voor geen meter.
Ik zou zeggen: gebruik of je linksys, of je speedtouch als router. Zelf zou ik de linksys kiezen, en dan de speedtouch of spoofen, of door de linksys als modem laten gebruiken (pptp.ini laden).
  • heyer
  • Laatst online: 30-10 08:40
Check je mail even.
De modem is gewoon standaard ingesteld.
De optie om te gaan 'spoofen' klinkt wat eng.
sniffen , spoofen... :?
Misschien beter een wireless router en modem in een moeten nemen!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 13:21 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Harley538 schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 18:59:
ff een plaatje
hier moet dan ook bij extern ip het ip adres van de internet verbinding staan ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
KatirZan schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 13:26:
Nee hoor, dat mag 0.0.0.0 zijn... En dan zet ie er Unspecified neer.
Hebt ik ook bij mijn Speedtouch, en dat werkt perfect.
@ hieronder: dat bedoelde ik ook, dan pakt ie het automatisch... Stel dat je provider je IP verandert..
[ Voor 15% gewijzigd door DaRoot op 08-02-2006 13:38 ]
  • Bor
Bor
Bij unspecified pakt ie zijn IP aan de WAN kant automatisch.
  • Rayzilt
Dit gaat natuurlijk nooit werken:
Internet
[192.168.2.111]
Camera
Zo zou het eruit moeten zien.
Internet
[extern IP: [80.126.164.157] (Kan natuurlijk anders zijn)
Speedtouch: [10.0.0.138]
Portforward: [10.0.0.150:7007 ]
Linksys [10.0.0.150]
Portforward [192.168.2.111:7007]
[192.168.2.111]
Camera
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Hierboven is inderdaad de juiste combinatie.. Wat ik vermoed dat de situatie ook weergeeft, maar het blijkt toch iets anders te zijn (of stiekem toch niet?)
Vanmiddag ga ik het weer eens proberen.
Een vriendelijke jongeman van tweakers komt langs om de boel werkend te maken.
Ik ben benieuwd.
Wellicht live te zien :)
  • houthakker
  • Laatst online: 01-11 09:31
houthakker
Poehé
Bij het bedrijf waar ik werk verkopen we ook van dat soort cams, maar dan moet je voor java/activeX toch echt 2 IP forwarden. Één voor de website, en één voor de streaming video. Doe eens een locale portscan op die camera zou ik zeggen.
Specs
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
En heeft deze handige jongen het probleem kunnen oplossen ? ;)
  • shure-fan
ja daar ben ik ook wel benieuwd naar
Nee, niet gelukt. :(
Iemand nog suggesties?
Wellicht een andere manier, dus zonder IPcam. Gewoon een huis-tui en keuken webcam op een pc en deze laten uitzenden?
  • Arnout
Wat is er niet gelukt? Is de brakheid (2 routers bijv.) al opgelost?
Beetje meer info zou wel helpen...
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Volgens mijn superscan staat er geen poortje 7007 open .... :?
Dus tlicht aan je modem.. :)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • azteke
  • Laatst online: 04-10 14:15
azteke
King
De applet geeft hier, zoals eerder beschreven, een ClassNotFoundException.
Dat betekent dat ik op deze lokatie, vanaf het internet, niet het bestand xplug.class kan lezen, wat noodzakelijk is om de Java applet te draaien en verbinding te maken met je cam. Ik zou het probleem dus niet zoeken in je poorten enzo, wat volgens mij met alle hulp nu wel goed moet staan, maar in de applet. Blijkbaar heb ik geen toegang om xplug.class in te laden vanaf deze computer.
CMDR azteke || You never get a second chance to make a first impression...
  • Fire69
Of die connection failed omdat de juiste poort niet bereikt kan worden.
Ik zou toch echt 1 van die 2 routers afschaffen, snap compleet het nut niet van die setup. :?
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Doe het alsvolgt, zet op je speedtouch NAT en DHCP aan.
Op je Link Sys zet je DCHP uit.
Doe vanaf de speedtouch een straight UTP naar een ethernet poort van de linksys.
Map de benodigde poorten op je speedtouch.
Dus op je speedtouch komt dat de volgende regel:
tcp/udp
extern ip 0.0.0.0
extern port 7007
intern ip (ip van je cam hier)
intern port 7007
Als de cam zelf ook als webhost fungeert doe je poort 80 ook even mappen.
