[Server 2003] Directory met rechten kopieren.
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • Vecodo
  • Laatst online: 06-08 18:27
Goedendag,
Ik zit met het volgende probleem :
Wij draaien op een Windows server 2003 systeem.
onze opbouw van rechten is als volgt.
Users worden in een groep geplaats
Op een map word een groep toegevoegd met de rechten die hun moeten krijgen.
Voorbeeld :
Jantje zit in de groep Administratie.
op de map Adminstratie op de server is de groep Administratie toegevoegd.
Nu hebben wij een mappen structuur als volgt
Root = klanten
1Supmap = Naam klant
Supmap van "Naam klant" = Documentatie & Project & Enz.
Nou daar geven wij weer verschillende rechten op en dit werkt perfect.
Op het moment dat wij een Copy maken van de gehele mappen structuur (vanaf : "Naam Klant") pakt hij niet de rechten die hebben ingesteld maar automatisch de rechten/groepen van de Rootmap.
Hoe kan je dit verhelpen ?
( inhiret staat overigens uit )
@ Mods - Sorry geen Topic titel aangegeven.
( kunnen jullie deze bijvoegen ? )
[ Voor 8% gewijzigd door Vecodo op 07-02-2006 12:16 ]
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Een copy van waar naar waar? Er zit qua rechten nogal wat verschil in het kopieren van disk-to-disk, of het kopieren binnen dezelfde disk.
  • Vecodo
de map
"Naam klant" die in de rootmap - klanten staat
Kopieren naar de Rootmap Klanten.
Klein Voorbeeldje :
C:\Klanten
C:\Klanten\Eduvision
C:\Klanten\Eduvision\Documentaite
Nu willen wij de map Eduvision kopieren naar C:\Klanten
[ Voor 49% gewijzigd door Vecodo op 07-02-2006 13:05 ]
  • Antediluvian
  • Laatst online: 28-09 16:38
roy2001 schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 12:48:
de map
Eum, zoals je het zegt probeer je iets te kopieren naar de map waar het reeds staat.
Klein Voorbeeldje :
C:\Klanten
de map Eduvision staat toch al onder Klanten :? (C:\Klanten\Eduvision)
  • Vecodo
wil een soort template gaan creeren !
  • Brecht Laitem
  • Laatst online: 07-07 15:22
Je kan eigenlijk simpel een bat bestandje maken voor wat jij wil. Zo doe ik dit voor profiles van users die op de server gemaakt moeten worden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
@echo off
:: Aanmaken user script
:: V0.3
IF "%1"=="" GOTO USAGE
IF "%2"=="/d" GOTO DELETE
IF "%2"=="/s" GOTO USAGE
set profiledir=D:\Profiles\UserProfiles\%1
set documentsdir=D:\Profiles\UserDocuments\%1
mkdir %profiledir%
cacls %profiledir% /E /G %1:F /R users
mkdir %documentsdir%
cacls %documentsdir% /E /G %1:F /R users
GOTO END
:DELETE
IF "%3"=="/s" rmdir /s /Q %profiledir%
IF "%3"=="/s" rmdir /s /Q %documentsdir%
IF "%3"=="" rmdir /s %profiledir%
IF "%3"=="" rmdir /s %documentsdir%
echo.
echo Profile en document mappen voor %1 verwijderd.
echo.
GOTO END
:USAGE
echo.
echo Maak userprofile en userdocuments mappen aan voor een reeds bestaande gebruiker in de Active Directory.
echo.
echo De syntax voor dit commando is: %0 gebruikersnaam [/d [/s]]
echo     /d      Verwijderd mappen van het systeem.
echo     /s      Verwijderen van mappen zonder bevestiging.
echo.
GOTO END
:END
dus de parameter die je meeheeft is de naam van de klant. En met cacls kan je dan de juiste rechten toevoegen aan die map.
[ Voor 27% gewijzigd door Brecht Laitem op 07-02-2006 17:08 . Reden: stukje vergeten ]
