Norton Ghost: Remote client installatie probleem
  • 714 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Op dit moment ben ik bezig een Imageserver op te zetten d.m.v. Symantec GHOST. Op een 2k3 server staat nu de ghost console. Bij remote install van een client (win2k) mislukt dit met de melding: connection error. Op de site van symantec heb ik al een omschrijving en oplossing voor dit probleem gevonden alleen is deze oplossing voor XP en niet 2k. Zoals hieronder beschreven zou je dus in de local security policy bij "Network access: Sharing and security for local accounts" dit op Classic moeten zetten, onder win2k ontbreekt deze policy dus in de local securty policy. Heeft iemand enig idee hoe dit in win2k aan is te geven? Alvast bedankt.
Situation: You are trying to perform a Remote Client Install and you see the following error message in the Console Event Log
17/03/2004 @ 09:43:03 \\<Client>
Failed to install:
\\<Client> (10): Connection: Connection error
You can successfully install the client locally, but then the connection times out while creating or restoring a saved image.
You may also see the following messages in the Debug Screen on the Client (DOS - Mode):
11:16:05 <Client-IP>:1347 Sending Status To <Server-IP>:1347
11:16:15 <Client-IP>:1347 Sending Status To <Server-IP>:1347
11:16:25 <Client-IP>:1347 Sending Status To <Server-IP>:1347
11:16:35 <Client-IP>:1347 Lost Contact With <Server-IP>:1347
Solution: To resolve this problem, you need to change how local users authenticate in Local Security Settings.
To change how local users authenticate
Click Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Local Security Policy.
In the left pane, expand Local Policies, and then click Security Options.
In the right pane, double-click the entry for Network access: Sharing and security for local accounts.
From the drop-down menu, select Classic - local users authenticate as themselves.
Click OK.
Close the Local Security Settings window.
Notes:
This setting does not affect network logons that use domain accounts.
This setting does not affect interactive logons that are performed remotely by using services such as Telnet or Terminal Services.
When the computer is not joined to a domain, this setting also tailors the Sharing and Security tabs in Windows Explorer to correspond to the sharing and security model that is being used.
*schop*
Iemand nog enig idee toevallig? :)
