[javascript] formulier controle en setTimeout probleem
  • 607 views sinds 30-01-2008
Ik heb echt gezocht, maar kon helaas geen bruikbare informatie vinden.
Ik wil dus waarden controleren in een formulier.
Deze moeten allemaal goedgekeurd worden voordat het formulier verzonden mag worden.
PHP:
var continueform = new Boolean(false);
Tevens houd ik bij welke velden zijn gevalideerd
PHP:
var validated       = new Array();
validated['land']   = new Boolean(false);
validated['adres']  = new Boolean(false);
validated['plaats'] = new Boolean(false);
Dan is er een functie welke continueform bijhoudt:
PHP:
function errorHandling(){
    if(validated['land']==false||
       validated['adres']==false||
       validated['plaats']==false){
        continueform = false;
    }else{
        continueform = true;
En dan zijn er nog de functies:
- checkLand --> validated['land'] true of false
- checkAdres --> validated['adres'] true of false
- checkPlaats --> validated['plaats'] true of false
Als ik nu op submit click dan wordt het volgende uitgevoerd:
PHP:
function valideerAdres(){
    setTimeout('checkLand()',250);
    setTimeout('checkAdres()',500);
    setTimeout('checkPlaats()',750);
    setTimeout('errorHandling()',1000); // variabele continueform bijwerken
    if(continueform==false){
        return false;
    }else{
        return true;
De timeouts gebruik ik zodat alle velden netjes achter elkaar gecontroleerd worden.
Maar wat blijkt: voordat deze timeouts worden uitgevoerd, wordt de if...then...else lus al uitgevoerd en wordt dus direct het formulier al dan niet verstuurd.
Stel dat ik gewoon netjes alles heb ingevuld, dan wordt het formulier dus niet verstuurd omdat continueform nog op false staat.
Nu kan ik wel met onblur alles regelen, maar er zitten ook standaard pulldowns in die standaard een goede waarde hebben.
Eerst moet dus alles gecontroleerd worden en dan moet aan de hand van continueform het formulier wel of niet worden gesubmit.
Helaas kan ik ook niet setTimeout('return continueform', 2500) gebruiken.
Want setTimeout heeft een functie nodig.
Hoe kan ik dit nu eens oplossen?!
  • André
  • Laatst online: 27-10 14:23
André
Analytics dude
Doe het dan bijvoorbeeld zo:
  if (checkLand() && checkAdres() && checkPlaats() && errorHandling())
    if (continueform == false) { return false; } else { return true; }
Die hele constructie met setTimeouts snap ik niet, dat is nergens voor nodig.
Je kunt trouwens ook gewoon 1 variabele validated bijhouden, zodra 1 niet is gevalideerd zet je hem op false en submit je niet.
[ Voor 19% gewijzigd door André op 06-02-2006 14:21 ]
Ik snap het even niet; die timeOuts zorgen er juist voor dat het niet netjes achter elkaar wordt gecontroleerd. Waarom gebruik je die?
als ik die timeouts niet gebruik, controleert ie alles tegelijkertijd (die controles maken gebruik van Ajax en tonen een plaatje per veld dat aangeeft dat de controle bezig is)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 14:26:
Dan zal je de default submit moeten cancellen en uiteindelijk na alle validaties met javascript het form moeten submitten.
Note overigens dat timeout-values niet precies zijn; beter is om een volgende timeout pas te zetten vanuit de vorige functie:
JavaScript:
setTimeout('functie1()', 250);
function functie1()
  // doe iets
  setTimeout('functie2()', 250);
function functie2()
  // doe iets
  setTimeout('errorHandling()', 250);
  if (validated['land'] == false ||
      validated['adres'] == false ||
      validated['plaats'] == false)
    document.forms['id_van_mijn_form'].submit();
Intentionally left blank
  • André
André
Analytics dude
Dus je gaat clientside zaken controleren met onnodige vertraging? Volgens mij kun je beter het hele formulier submitten en serverside de echte controle doen. Eventueel wat kleine js controles vooraf.
@André: vertraging is nauwelijks sprake van en ja er zitten wat controles is die ik al clientside wil doen. maar goed: wat maakt dat uit?
@crisp: bedankt voor de tip, daar ga ik mee aan de slag!
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 25-10 19:39
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 14:50:
Meer foutgevoeliger, je bent van de onbekende client (browser) afhankelijk.
Het is een intern systeem dus de browser is bekend
  • cyberstalker
cyberstalker
Eersteklas beunhaas
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 16:20:
Dan nog komt het wat onzinnig over. Clientside checks zijn handig als je bijvoorbeeld op een bepaald formaat wilt controleren, voor bijvoorbeeld email-adressen e.d.
Op jouw manier gebruik je vier requests waar je met één afkan.
Ik ontken het bestaan van IE.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
cyberstalker schreef op maandag 06 februari 2006 @ 17:24:
MWa, wellicht is TS een beetje omslachtig bezig, maar ik kan me heel goed voorstellen om aparte requests te gebruiken per veld :)
Ik was idd een beetje omslachtig bezig, en heb het nu wat in kunnen korten.
De timeouts had ik er ook in gezet om de gebruiker 'heeeel even' te kunnen laten genieten van de 'voortgangsindicatoren' :)
Soms zit je door het proberen en testen te ver in de materie en zie je door de bomen het bos niet meer. Terwijl even opnieuw beginnen erg verhelderend kan zijn!
