Catalyst drivers willen niet installeren
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik heb dus de nieuwste Catalyst 6.1 vers gedownload, ik start op, hij gaat wat kopiëren en geeft vervolgens een melding met iets als na de volgende restart worden er wat tests uitgevoerd blablabla en verder niets. Dan start ik opnieuw op en gebeurt er niets. De drivers zijn dan ook niet geinstalleerd. En dit gebeurt dus iedere keer. Hoe kan dit :?
Het gebeurt op een XP SP2 MCE met een Radeon 9100 IGP.
日本!🎌
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Catalyst 6.1 Windows XP Pro (x64)
For Intel® EM64T and AMD64 Platform Architecture:
Supports Radeon 9500 Series and higher.
Ik denk dat het daar mee te maken heeft ;)
Wauw, een sig!
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik heb niet de x64 versie...
日本!🎌
  • EricJH
  • Laatst online: 20:53
Download eens van de site van ATI cat-uninstaller. Met deze tool haal je alle ATI drivers en programma's weg: http://support.ati.com/ic...nswer.asp?questionID=1447 .
Je kunt dit nog eventueel aanvullen met de deinstalleermethode van Rage3D.de: http://www.rage3d.de/arti...deinstallation/seite1.php
Bekijk ook deze instructies van ATI eens.: https://support.ati.com/i...sk=knowledge&folderID=293
Helpt dit je verder?
  • _Thanatos_
_Thanatos_
Ja, en kaal
Ik had al een driver uninstaller gevonden, maar dan krijg ik dus een inaccessible_boot_device om m'n oren :(
Maargoed, na een herinstallatie is het probleem al minder. Die melding van die testjes na de reboot is weg, maar in configuratiescherm -> beeldscherm -> instellingen -> geavanceerd zie ik nog steeds geen ATI-dingen...
日本!🎌
  • EricJH
_Thanatos_ schreef op maandag 06 februari 2006 @ 04:16:
Heb je niet per ongeluk het driverpakker zonder het Catalyst Control Center gedownload? Je zou bij de installatie dan moeten zien dat eerst de drivers en daarna het CCC geinstalleerd worden. Kijk ook een onder Configuratiescherm --> Software daar moet een ATI Display driver staan en het ATI Catalyst Control Center.
Heb je DotNet Framwork van tevoren geinstalleerd waar het CCC onder draait?
