linux ziet printerpoort niet
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb als absolute linux-n00b linux op m'n pc geinstalleerd maar nou herkend linux de printerpoort niet
Ik heb op google al naar een mogelijke oplossing gezocht maar het probleem is dat hij heelveel vind over "printer' maar niet over printerpoorten.
Ik heb op cdrom de drivers wel voor de printerpoort en als ik die open dan krijg ik een uitvoerbaar txt-bestand. Als ik deze aanklik dan zie ik heel even de terminal over m'n scherm heen springen en dan is het ook weer gebeurd.
Met andere woorden: HELP!
Linux: redhat yarrow
proc: xp2200
printerpoort: Sweex netmos nm9835cv pci
  • Aike
Uitvoerbaar txt bestand?
Zomaar even even wat stappen om je op gang te helpen:
* werkt je poort onder windows? staat ie aan in je bios?
* wordt ie vermeldt door lspci of lshw?
* heb je er een module voor? of weet je hoe die heet?
* kun je misschien die module laden?
* misschien een printerdriver installeren?
Succes!
Als ik op de meegeleverde cd kijk staat daar een txt-bestand en als ik die aanklik komt linux met de melding dat het uitvoerbaar is. Deze wil ik evt wel ff posten
Het is een los printje op de pci-poort en ja deze werkt wel met windows
door Ispci: 00:08.0 Communication controller: NetMos Technology: Unknown device 9805 (rev 01)
Ehhh module? geen idee
Ik ga er geen printer mee aansturen maar gebruiken om het e.e.a te programmeren wat alleen via linux wil
Succes!
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2006 01:14 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
misschien moet je die drivers ff naar een mapje op de HDD kopieren en compilen?
je kan ook ff met een teksteditor de readme lezen (neem aan dat dat erbij zit)
mayb is het wel een voorgecompilde module die je direct kan laden dmv lsmod
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
En welke kernelversie hebben we het hier over ? Een distro vermelden is leuk, maar voor het oplossen van driverproblemen over het algemeen vrij zinloos.
  • Robtimus
  • Laatst online: 15:13
Robtimus
me Robtimus no like you
Waarschijnlijk hoef je alleen de module voor je parallelle poort te laden. Ik geloof dat dat ding parport heet; een "insmod parport" doet het geloof ik al.
Als je die altijd geladen wilt hebben moet je hem ook nog eens in /etc/modules.conf zetten.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
1 minuutje in de kernel compile menu snuffelen en je vind het.
Hier pak aan.
CONFIG_PARPORT_SERIAL:
│ This adds support for multi-IO PCI cards that have parallel and
│ serial ports. You should say Y or M here. If you say M, the module
│ will be called parport_serial.
dus probeer eens
modprobe parport_serial
Niet luisteren naar al die insmod parport dat is voor een standaard printer poortje en niet voor een IO kaart
[ Voor 20% gewijzigd door daft_dutch op 07-02-2006 01:16 ]
  • Robtimus
Robtimus
Wat bij mij op mijn laptop werkte, met RH7.3:
insmod parport
insmod parport_pc io=0x378 irq=0x7
insmod parport_probe
Wel ff je settings overnemen vanuit Windows.
system specs
