Outlook Web Access 2003: page not found over SSL *
  • 1.128 views sinds 30-01-2008
Ik heb een cbt nugget cd gekregen van mijn collega over Exchange 2003.
Wat ik gedaan heb is een 2003 server geinstalleerd en sp2 erover.
Verder niks gedaan met de 2003 server wat betreft instellingen.
Toen exchange geinstalleerd volgens de cd cbt nuggets.
Op de cd wordt uitgelegd hoe het werkt met certificaten en ook dit geinstalleerd.
Na alles gevolgd en uitgevoerd te hebben moest ik via https mijn OWA vinden.
Ik krijg dan wel een melding van beveiligde website maar daarna hoor ik Outlook via het web te krijgen maar krijg dan een blanco pagina: page kan not be found.
Voordat ik de certificaten installeerde kreeg ik het via het web wel aan de gang door http://server/exchange.
Dit is intern dus.
Zelfs de 443 poort heb ik op de router naar de server open gezet en er staat geen interne firewall van de server zelf aan.
Wat gaat er fout, oftewel wie kan me helpen dat het me wel lukt via https ?
Alvast bedankt
Probeer eens een bestand (index.html bijvoorbeeld) in de wwwroot te zetten, tik eens https://server/index.html in, en kijk eens of het werkt. Ik kan me trouwens ook niet voorstellen dat dit fout gaat als jij alles volgens het boekje doet en netjes leest...
Edit; http://www.msexchange.org...-Web-Access-Chapter5.html is ook een goeie.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2006 23:10 ]
[quote]Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 23:09:
Gedaan, maar ik krijg niets te zien dus daar zit het al fout !!!
Ik kan dus niets via https vinden en wat moet er dan nog meer aanstaan?
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:02
Outerspace
Admin General Chat
Ik heb wel eens nare ervaringen met online emailboxen en Firefox? Heb jij daar ook last van of maak je toevallig gebruik van IE :?
Wauw, een sig!
Via IE krijg ik de page can not be found.
Via firefox zegt ie dat het certificaat ongeldig ofbeschadigd is met foutcode 8101.
kom nu wel op een microsoft site die het volgende zegt over de error:
Exclude the following folders (directories) that Microsoft Exchange Server 2003 uses:
• Public
• Exchange
• Exadmin
• OMA
• Microsoft-Server-ActiveSync
• ExchWeb
To do so, follow these steps:
a. On the server that is running Exchange Server 2003 and Windows SharePoint Services, click Start, click Administrative Tools, and then click SharePoint Central Administration.
b. In the Virtual Server Configuration area, click Configure virtual server settings.
c. On the Virtual Server List tab, click the virtual server that you have to add the excluded paths to.
d. Under Virtual Server Management, click Define Managed Paths.
e. In the Add a New Path section, type the path to exclude in the Path box.
f. Click Excluded Path, and then click OK.
g. Repeat steps 4 through 6 for each folder that you want to exclude.
Ik zie bij administrative tools alleen een weblink: Microsoft SharePoint Administrator
Daar kan ik het niet aanpassen.
Ik borduur even verder op wat Firefox zegt: maak eens een nieuw certificaat/installeer het eens overnieuw.
  • Rolfie
  • Laatst online: 10:52
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 00:29:
• Public
• Exchange
• Exadmin
• OMA
• ExchWeb
Dit moet je aanpassen in de IIS Administrator. Hier zit waarschijnlijk je fout in. Als je de directories niet exclude dan gaan OWA niet werken.
Geeft je eventvieuwer eventueel nog wat aan?
Kan je me uitleggen hoe en waar ik dat moet doen aub ?
Rolf,
Als je bovenstaande had gelezen dan zag je dat ik die site al bekeken had.
Alleen daar hebben ze over de admin tool van Sharepoint.
Terwijl ik alleen in administrative tools een weblink heb waar ik die instellingen niet in kan vinden.
• Public
• Exchange
• Exadmin
• OMA
• ExchWeb
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
ten eerste bestaat SP2 voor windows server 2003 helemal niet zoals je het in je starters topic vermeld. Ten tweede als je ff een cd bekijkt hoe iets moet en vervolgens er niet uit komt post het dan in Software Algemeen en niet in PN&S... Je mag best meer zelfonderzoek doen alvorens hier gaan posten hij doet het niet men verwacht dat iemand veel zoekwerk , onderzoek etc heeft gedaan alvorens hier te posten. Niet om te je flamen maar dit is wel PN&S..
De certificates zullen bekend moeten zijn op jou werkstation waar je het probeerd. En als het een non trusted certificate betreft zul je dat ook op de server moeten zetten waar jij Exchange geinstalleerd hebt zodat deze resolvable is etc. Focus je vooral op de certificates en de html ellende.
[ Voor 26% gewijzigd door mutsje op 06-02-2006 14:31 ]
Bedankt
Raar is wel dat ik op de server zelf waar ik bij de admin tool Certificate authourity bij Issued templates de certificate kan zien.
Op de server zelf kan ik ook niet via https://server/exchange erin komen.
Waar moet ik het dan zoeken?
misschien even de troubleshooting guide outlook web access downen van de ms site?
Move PNS > SA
