DVD drives worden niet meer gevonden.
  • 1.675 views sinds 30-01-2008
  • 13art
  • Laatst online: 14:19
13art
Moderator Mobile
Hallo allemaal,
Ik zit met een vaag probleem. Sinds begin vanavond worden al mijn dvd drives (ook de virtuele) niet meer gevonden. Dit gebeurde nadat ik Adobe Premiere had geïnstalleerd en de computer opnieuw had opgestart. Toen kreeg ik een foutmelding van Pinnacle dat er een stuurprogramma fout gevonden was en of ik dit wilde herstellen. Ik heb op 'ja' geklikt en even later kreeg ik de melding dat het probleem opgelost was. Maar het gevolg was wel dat ik geen dvd drives meer had.
Wat wel vaag is, is als ik zelf de dvd drives uit apparaatbeheer verwijder, deze wel weer automatisch weer geïnstalleerd worden. Ook in het bios staan ze er gewoon bij. Als ik echter de stuurprgramma's opnieuw probeer te installeren dan krijg ik de melding dat de dvd drives niet gevonden worden.
De foutmelding die in apparaatbeheer staat is als volgt:
Windows kan dit apparaat niet starten omdat de configuratiegegevens in het register onvolledig of beschadigd zijn. (Code 19)
Wat heb ik zelf al gedaan om dit probleem op te lossen:
1) Systeem herstel, maar kreeg een foutmelding dat het systeem niet hersteld kon worden.
2) Zowel adobe premiere als alle pinnacle programma's verwijderd.
3) Een registry mechanic gerunt en de fouten die gevonden werden in het registry gerepareerd.
4) In het bios gekeken of dvd drives er nog in stonden.
5) Stuurprogramma's opnieuw geprobeerd te installeren.
Ik weet het nu even echt niet meer wat ik nog meer kan doen. Iemand nog suggesties?
Systeem gegegevens:
- P4 3,0 Ghz
- 1024mb ram
- Pioneer DVD rw DVR-106D
- Sony DVD-rom DDU1612
- Windows XP pro sp2
Enjoy the silence...
  • __xeno__
  • Laatst online: 10:44
toevallig met de master-slave settings geklooit?
  • 13art
13art
Moderator Mobile
__xeno__ schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:49:
ik heb nergens mee gekloot dat is juist het vreemde. :S
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
verwijder de cdroms in configuratiescherm->systeem->hardware, staan ze daar niet tussen , verwijder de ide drivers daarvan , en dan weer opnieuw opstarten.
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • 13art
13art
Moderator Mobile
VIPER2001 schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:15:
Dat heb ik dus al gedaan. Vage is, als je ze verwijderd dat ze wel weer opnieuw worden geinstalleerd. Terwijl als je de drivers opnieuw probeert te installeren dat dan de melding komt dat de dvd drives niet gevonden kunnen worden.
Ook in explorer staan ze niet.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:20
Die specs lijken wel op een Medion PC die wij ook hebben (alleen dan 512 Ram). Wij hebben ook eens gehad dat de CD/DVD niet werd gevonden. Oplossing was toen:
1. Schakel de PC uit
2. Trek stekker van PC eruit
3. Druk de powerknop van de pc een paar keer in/ingedrukt houden, zodat alle stroom weg is.
4. Stekker er weer in, windows opstarten en hij zou als het goed is weer gevonden moeten worden
  • 13art
13art
Moderator Mobile
ThinkPadd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:24:
Is idd een medion pc :p
Zal het eens proberen.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Dat heeft dus ook niet geholpen. Ga de kast nu maar eens open maken. De DVD drives los koppelen. Comp opnieuw opstarten. En dan weer aansluiten en weer opniew opstarten.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
En dat heeft ook niks opgeleverd. Iemand nog opties?
  • ThinkPad
BIOS reset al geprobeerd??
PC nachtje zonder stroom laten staan?
  • 13art
13art
Moderator Mobile
ThinkPadd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 20:57:
Nee nog niet gedaan. Maar lijkt me niet dat het aan het bios ligt omdat ik zelf daar niks aan veranderd heb, en de dvd drives nog gewoon in het bios staan.
hoe kan ik trouwens op een veilige manier een bios reset doen?
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Batterij uit bios gehaald. Dus neem aan dat je dat bedoelde met reset van bios.
nog vreemd iets waar ik tegen aan liep. Toen ik net weer in bios wilde moest ik een wachtwoord intypen terwijl ik dat de eerst keer niet hoefde. Heb zelf ook geen wachtwoord ingesteld. Kortom kan het bios niet meer in.
Wordt er nou niet bepaald beter op zo :-S
  • dreester
Hmm raar probleem. Maak je gebruik van Daemon Tools (virtueel) of iets in die zin? Zo ja, deinstalleer dat programma even. Misschien helpt het helemaal niets, maar het zou zomaar kunnen.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Gebruik idd deamon tools. Maar had zelf ook al bedacht om deze te verwijderen. Dus dat staat er ook al niet meer op.
Heb zelf trouwens ook handmatig de verwijzingen naar de dvd drives verwijderd uit het register, maar ja ook dit zonder succes.
Ga nu mn comp een tijd zonder stroom zetten. En dan zie ik morgen middag weer. Als er ondertussen nog suggesties komen, graag. Dan lees ik het morgen weer.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
En ook de pc voor dag en nacht zonder stroom zetten heeft niet geholpen. Nog iemand suggesties???
Toevallig spellen geinstalleerd met de beruchte starforce beveiliging? Weet daar niet het fijne van maar het schijnt je systeem flink overhoop te kunnen halen. Mensen die hier het fijne van weten?.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Starforce? Toevallig gisteren nog mee bezig geweest O-)
Even in apparaatbeheer kijken. Staat daar onder Non-plug and play drivers iets als dit in:
Afbeeldingslocatie: http://www.glop.org/starforce/images/detect-mini-3.png
dan kan je proberen om Starforce Remover te draaien; dat schijnt soms te helpen. Met Starforce beveiligde software houdt dan uiteraard op met werken. Helpt dat niet, dan wordt door de bank genomen een reinstall aangeraden. Mirror, howto's, meer info en klachtenverzameling: http://www.glop.org/starforce/
HTH :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Nope geen starforce drivers gevonden. Arghhh begin echt bang te worden dat er niks anders opzit dat formatteren en windows opnieuw te installeren :'(
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
http://www.google.com/search?q=medion+dvd+drive+disappear wijst naar http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-460136.php wijst naar http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];314060 en dat ziet er bruikbaar en herkenbaar uit. Heb nog een paar pagina's gevonden die via andere routes (en onder vermelding van Medion) op dezelfde oplossing uitkomen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\UpperFilters en LowerFilters wegmikken :)
Standaard registry-disclaimer: dit kan je systeem uiteraard vern**ken als er wat mis gaat of als het onverhoopt niet van toepassing is. Don't blame me ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Rataplan op 06-02-2006 18:10 ]
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Thnx voor je hulp. Maar heb nu de comp al geformatteerd. En dus bezig nu alles er weer op te zetten. Stomme is alleen dat ik easy cd creator dus niet verwijderd had.
  • 13art
13art
Moderator Mobile
CD-ROM Access Is Missing and Messages Cite Error Code 31, Code 32, Code 19, or Code 39 After You Remove Easy CD Creator in Windows XP
Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Artikel ID : 314060
Laatste beoordeling : woensdag 24 mei 2006
Wijziging : 2.1
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL314060
IMPORTANT: This article contains information about editing the registry. Before you edit the registry, make sure you understand how to restore it if a problem occurs. For information about how to do this, view the "Restoring the Registry" Help topic in Regedit.exe or the "Restoring a Registry Key" Help topic in Regedt32.exe.
For a Microsoft Windows 2000 version of this article, see 270008 (Cannot Access CD-ROM and "Code 31" Error Message in Device Manager After You Remove Adaptec Easy CD Creator from Your Computer).
Symptomen
After you remove either compact disc (CD) recording software or other software from your computer, your computer may exhibit the following behavior:
• In My Computer, there is no access to your CD-ROMs.
• In Device Manager, the following error message appears in connection with any CD-ROM device that is part of your computer system:
The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31).
• Device Manager displays the following error message:
A driver for this device was not required, and has been disabled (Code 32 or Code 31).
You may also receive an error Code 39 message that indicates that the driver is corrupted.
• You may also receive an error Code 39 message that indicates that the driver is corrupted. Device Manager displays the following error Code 19 message, which means that the registry returned some unknown result:
Your registry might be corrupted. (Code 19)
• You may also receive an error Code 39 message that indicates that the driver is corrupted. You may also receive the following error message:
Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41)
Naar boven Naar boven
Oplossing
WARNING: Using Registry Editor incorrectly can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that problems resulting from the incorrect use of Registry Editor can be solved. Use Registry Editor at your own risk.
For information about how to edit the registry, view the "Changing Keys and Values" Help topic in Registry Editor (Regedit.exe) or the "Add and Delete Information in the Registry" and "Edit Registry Data" Help topics in Regedt32.exe. Note that you should back up the registry before you edit it. If you are running Windows NT or Windows 2000, you should also update your Emergency Repair Disk (ERD).
To resolve this behavior, follow these steps:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
3. On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
5. On the Edit menu, click Delete , and then click OK .
6. Quit Registry Editor. NOTE : After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
7. : After you remove the Restart your computer.
Status
This is a known issue that can occur when you remove Easy CD Creator version 5.01 or earlier or DirectCD version 3.01c or earlier. This issue may also occur with Easy CD Creator version 5.01 and with DirectCD 3.01d or later.
Meer informatie
There may be other third-party CD-writing software products that exhibit similar behavior. Some or all of the troubleshooting steps in this article might apply if such a product also adds entries under the UpperFilters or LowerFilters value in the registry, either by adding its own filter drivers or by removing the registry keys and values outlined in this article that begin with:
WARNING : Make sure that you perform a backup of your registry before making any changes. The third-party products discussed in this article are manufactured by vendors independent of Microsoft; we make no warranty, implied or otherwise, regarding these products' performance or reliability.
