Geen beeld meer bij mijn pc
  • 416 views sinds 30-01-2008
  • DeX-nl
  • Laatst online: 27-08 21:43
Ik heb een probleem met mijn computer; wanneer ik de computer aanzet blijft mijn beeldscherm zwart...
Alle ventilatoren draaien wel gewoon (hardeschijf, voeding, videokaart, processor) en het groene powerlampje op mijn moederbord doet het ook nog. Aan mijn beeldscherm kan het niet liggen want ik heb het beeldscherm op een andere pc aangesloten en daar deed ie et perfect en de video kaart kan het ook niet zijn want ik heb dr ook al een andere video kaart ingedrukt en toen kreeg ik nog steeds geen beeld |:(. Ook het bios batarijtje eruit gehaald en dat hielp ook niet..
weet iemand waar het dan wel aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Met vriendelijke groeten
PS. ik krijg ook geen foutmeldings piepjes. Ook niet als ik het toetsenbord niet aansluit (wat hij normaal wel zou moeten doen als er geen toetsenbord aangesloten is).
[ Voor 2% gewijzigd door Thandor op 05-05-2009 16:57 ]
  • Magic
Wat voor systeem gaat het om? merk/type beeldscherm/videokaart/moederbord enzovoort enzovoort hebben wij nodig om je te helpen.
Heeft je moederbord smart-D LED's? kijk dan eens in wat voor volgorde die branden. verder de batterij uit je mobo halen heeft weinig effect, heb je je reset-jumper ook omgezet?
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:20
Outerspace
Admin General Chat
Heb je ook de videokaart van plek gewisseld :? Dus een andere aansluiting :)
Wauw, een sig!
je ram geheugen ook al getest? :)
  • DeX-nl
Outerspace schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:03:
nee dat is bij mij niet mogelijk want ik heb op mijn moederbord maar 1 agp aansluiting...
Magic schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:02:
http://specs.tweak.to/7620 voor mijn pc specs.
ik weet niet wat smart-D led's zijn maar zover ik weet zit er 1 ledje op om aan te geven of er nog stroom op de pc zit.
Reset jumper ook omgezet ja :)
mja, ik heb geen pc waar ik mijn ram in kan testen... pc die ik nu heb heeft een andere aansluiting voor et ram geheugen (oud barrel :9 ). Ik heb et dr wel uitgehaald en dan op laten starten maar dat hielp ook niet (weet niet eens of dat wel kan).
[ Voor 19% gewijzigd door DeX-nl op 05-02-2006 19:12 ]
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
DeX-nl schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:09:
Memtest downloaden :)
En loop verder de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter in zijn geheel door.
  • Touchdomex
  • Laatst online: 20:11
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
breinonline schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:31:
Hoe kan hij memtest draaien als hij geen beeld krijgt. Hij zou ze moeten testen in een ander systeem
  • mtjoeng
  • Laatst online: 14-09 18:54
bij opstarten F8 krijg je een 'Dos' menu
kies dan LAST GOOD CONFIG oid oftewel 'laaste config welke goed was'
dan start ie op met de backup config welke goed afgesloten is
  • breinonline
breinonline
touchdomex schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:36:
:X true, true...
  • DeX-nl
mtjoeng schreef op zondag 05 februari 2006 @ 19:42:
Weet je misschien ook hoe je precies daar komt? Ik heb namelijk totaal geen beeld dus met een totale routebeschrijving van toetsen die ik moet indrukken (bijvoorbeeld: 3x pijltje naar onderen, enter) maak je mij wel blij :)
zal ik ff doorlezen :)
[ Voor 4% gewijzigd door DeX-nl op 05-02-2006 19:56 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
Verder horen specs in je topicstart en helemaal niet achter een of ander linkje. Gewoon platte text voldoet prima :o
Oslik, blyat! Oslik!
