pc reboot steeds opnieuw (harwarematig)
  • 1.379 views sinds 30-01-2008
  • jasonxx
  • Laatst online: 19-04-2025
Ik heb hier een pc van een kennis staan, die heeft een vreemd probleem wat ik niet met de search functie kon vinden, en ook niet in het hardware topic.
Als de pc uit geschakeld is en ik start hem opnieuw op dan blijft ie rebooten, een keer of 3,4,5 en dan eindelijk kom je dan een keer in windows.
Daar is het probleem nog niet weg want ook in windows kan ie zomaar in een keer een harde reboot doen.
Windows er opnieuw opgezet en het is nog een helemaal schone instalatie met alleen maar antivirus en Nero er op.
Aan het geheugen kan het niet liggen (lijkt mij) want daar is niets aan veranderd, dat is al meer dan een jaar hetzelfde en de pc is altijd goed geweest.
Voor de zekerheid even gestest en alle 3 de bankjes 1 voor 1 gestest.
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Temperatuurcijfers? voeding getest?
Als zoiest klinkt het iig...
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • anandus
Dat zijn waarschijnlijk crashes van Windows (hij reboot dan automatisch).
(die paar keer rebooten 'voor' Windows zijn crashes tijdens de Windows-opstart)
Je kan dit uitzetten door rechtermuisklik op mijn computer te doen, en dan bij Advanced te kiezen voor startup and recovery. als je dan het vinkje weghaalt bij "Automatically restart", dan zal-ie de volgende keer dat-ie crasht een blauw scherm met een error-code laten zien, deze code kan je opzoeken in de FAQ van het subforum over Windows :)
[ Voor 11% gewijzigd door anandus op 05-02-2006 18:58 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 03:13
Outerspace
Admin General Chat
Kijk eens in je logboeken voor eventuele errors :) En hoe heb je je geheugen getest? Met Memtest? Je zou ook even een diagnosetool kunnen checken voor je harde schijf (zie de OM faq)
Wauw, een sig!
  • jasonxx
Aan windows kan het niet liggen, die staat er "vers" op.
Memory test heb ik gedaan met Memtest (0 errors)en dus alle bankjes 1 voor 1 gestest.
[ Voor 7% gewijzigd door jasonxx op 06-02-2006 17:04 ]
  • anandus
Maar krijg je een foutmelding? Of niet?
(je hebt automatisch herstarten uitgeschakeld?)
en kijk ook eens wat er in je logboeken staat :)
[ Voor 21% gewijzigd door anandus op 06-02-2006 17:27 ]
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
Mss dat de voeding het niet goed aan kan met de hdd.
of dat de power kabel van de hdd niet helemaal goed erin zit...
Hier heb ik ook last van gehad bleek de kabel niet goed te zijn van voeding naar hdd.
  • jasonxx
anandus schreef op maandag 06 februari 2006 @ 17:27:
Nee geen foutmelding, alleen dat windows verkeerd is afgesloten, en het standaard verhaaltje er bij.
Dat logboek van windows daar wordt ik niet wijs uit, er staat zoveel in :| .
Voedingskabels zijn goed.
  • SpaceAce
  • Laatst online: 03:26
Kan nog een kondensatoren probleem zijn. Heb je die al eens na gekeken?
  • jasonxx
wouterhelm schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 20:59:
Op het moederbord bedoel je ?
Het kan dus aan het moederbord liggen, begrijp ik. :?
  • jasonxx
Het zou inderdaad wel eens een condensatorprobleem kunnen zijn, want het is een MSI moederbord en heb het topic over MSI problemen gelezen, en er zit iets roestigs op 2 condensatoren.
Dus dan moet er maar een nieuw bordje in, en dus ook een nieuwe cpu en geheugen.
Dan kan ik dat in iedergeval doorgeven, en bedankt voor jullie hulp :)
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
dat bordje kan je normaalgezien nog redden hoor , met wat reserve condensatoren en een beetje soldeerkunsten ...
maar als je niet zon kei bent in solderen , dan denk ik wel dat er mensen zijn die dat wel voor je willen doen hoor
Out of the box? What box? There is no box.
