[XP PRO SP2] Installeren heel traag.
Op een AMD Duron 1,2 ghz, zit mijn vriendin momenteel Windows te installeren.
Formatteren ging goed, maar momenteel zijn we al 3!!! uur met de installatieprocedure bezig.
Hij bleef ongeveer een uur op 24minuten resterend zitten tijdens de windows installatie.
Opeens verschoot hij, en ging hij naar 22 minuten. Nu zit hij echter als 1,5 uur op 14 minuten resterend.
De knopjes (die typische Windows Install blokjes rechtsonder) veranderen wel de hele tijd, en de schermen over hoe goed XP wel niet is ook.
Moeten we nu again blijven wachten? Of is hij vast gelopen? PC maakt voor de rest monotoon geluid, de CD-ROM toont geen enkele activiteit. Dat deed hij echter ook niet bij 24 minuten. En opeens sprong hij wel om.
Wachten of herinstalleren?
Ze heeft ook een brander erin zitten. Misschien een optie daar XP CD in te doen? En dan opnieuw te formatten en te installen?
Bij mij ging dat zo ooit een stuk sneller (brander was sneller dan cd-rom).
Bij voorbaat dank!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Tja, installeren op een andere speler is natuurlijk altijd een optie. Zeker als die speler waar je nu mee werkt een beetje brakkig is. dus gewoon rebooten, waarschijnlijk gaat XP gewoon verder met de install waar hij gebleven is, dus hoef je echt niet alles opnieuw te doen.
  • Ibby
  • Laatst online: 23-08-2018
Heb er ook wel eens last van gehad.
Achteraf bleek mijn geheugen kapot te zijn :'(
Nou ze was boos, en is opnieuw begonnen. Hij is nu weer aant formatteren.
De brander wou niet opstarten (daar skipte hij de hele tijd over heen), dus toch weer terug in dr DVD-rom speler.
We laten hem nu dus lopen, desnoods de hele nacht, tot morgenvroeg. Ben benieuwd.
  • mach2
  • Laatst online: 11:52
Heb dit ook eens gehad, bleek dat de harde schijf het aan het begeven was.
Hallo
Kleine update.
Windows is nu geinstalleerd.
Echter de PC 'bevriest' soms automatisch, of slaat uit, en start dan opnieuw op.
Hij deed dit al de voor de format, en nu probeerden we MSN Voice te regelen en daar slaat ie (net als voor de format meteen op vast).
Bij het installeren van Bitdefender Pro 9.0 liep hij net ook al vast.
Bij hulp op afstand ook.
Enig idee wat hier het probleem is? Harde schijf naar de k*ote?
  • Ibby
[b][message=25153251,noline]enig idee wat hier het probleem is? Harde schijf naar de k*ote?
Ik zou gewoon eens wat hardware gaan uitwisselen.
HD, Geheugen, enz.
Net zolang totdat je het probleem hebt gevonden.
En de bluescreen error:
0x0000007e (0xc0000005,0xf676c202,0xfc78eba8,0xfc78e8a4)
knixr.sys- adress: s676c202 base at s675d000, datestamp 41107d32
Deze komt telkens terug.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
download memtest86 eens en ga dat geheugen eens testen. Grote kans dat dit gewoon erg brak is (of dat het te hoog geclockt staat).
