VPN en toegang tot lan
  • Rotty
  • Laatst online: 05-02-2024
Ik heb al heel wat draadjes langs gelopen maar helaas niet het antwoord op mijn vraag gevonden (of het werkte niet).
De situatie is eenvoudig. Ik zit met twee locaties en die wil ik verbinden over het internet met VPN (gewoon pptp die standaard in Windows XP zit). Op beide locaties staat er voor het netwerk een router. Nadat ik netjes een poort geforward heb kan ik inmiddels vanuit de ene locatie een VPN verbinding opzetten. Tot zover werkt alles dus.. Maar nu het vervelende, je kan middels een vinkje op de VPN server aangeven dat je de "inbellende" PC toegang wil geven tot je LAN. Dit werkt bij mij alleen niet... Nadat ik verbonden ben kan ik via status het IP nummer van de server zien en wel een mapping daar naar toe maken dat gaat goed echter verder dan de server kom ik niet. Dus ik kan niet naar een andere PC in dat netwerk ?? Overigens laat ik de server een IP adres aan de client geven (ook in de zelfde range) en ik heb aangegeven dat de client de gateway op het externe netwerk moet gebruiken.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan die mij misschien even een stuk op weg helpen ??
**MCSA**MCSE**CCNA**VCP4**VCP5&CCNP in progress
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het is een gokje hoor, maar is het niet zo dat VPN voor deze actie een andere poort gebruikt en je die dus ook moet openen?
Wat gebeurt er als je de betreffende router (enkel als test) even in DMZ zet?
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • arikkert
  • Laatst online: 26-10 23:14
r00n schreef op zondag 05 februari 2006 @ 17:25:
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=pptp+gre+xp+port+47
ow tis geen port 47 maar protocol (GRE) over de connection van pptp port 1723.
Je moet dus behalve die portforwarding van 1723 ook GRE passthrough aanzetten op je NAT-router.
[ Voor 23% gewijzigd door arikkert op 05-02-2006 17:48 . Reden: no tcp/udp port ]
  • Rotty
Mmmm dit is indeed heel goed mogelijk.... Tnx als ik morgen op de andere locatie ben gooi ik die poort ff los...
